Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 7.12.2014
Kolikor sem (ničkolikokrat) prebral navodila, z nastavitvami samega Ferrolija to ni mogoče. Sprijazni se s tem kar je, za toliko denarja pač toliko muzike... Naju bo pa mogoče kak serviser "razsvetlil". V tolažbo: tudi z mnogo dražjo tehniko se problemom ni moč izogniti.
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 7.12.2014
Stepski lahko prosim malo bolj razložiš. .. kje dobit kako priklopit. .. se eno pitanje... V spodnjem nadstropju so že termostat s ki ventili zgoraj se ne.... mešalni ventil mi krmili sobni termostat... zadeva deluje samo on off varianta se da tukaj tudi kaj naredi?
V familiji mam koga, ki bi lahko stvar zvezal... kam kateri kako? Kolko dinari taka elektronika-regulator...
@kadotr za ta denar zadeva kljub moji skepsi več kot zadovoljivo funkcjionira.... bi pa rad rešil se neke manjše kinke. .. moram reči da sem zadovoljen porabiš pa kar nekaj časa da zadevo kolko tolko nastaviš. ..
Aja se nekaj kolko sem raziskoval, bi naj mel ferroli 15 stopinj histerezo ... Ne vem zakaj pri meni dosega samo 10 stopinj...
Hvala in lp
Sposodi si drugo tipalo...serviser bi ga moral imeti. Pa naj spotoma še en uč vrže na gorilnik...
Kolikor berem, ne gre za nastavljanje temperature gorilnika, ti želiš krmiliti temperaturo obtoka.
Re: gorilniki na pelete - stepski - 7.12.2014
sedajle si me pa našel... vem da se da to kar sprašuješ rešiti z diferencialnim termostatom... recimo tudi WDC20 to vsebuje, v bistvu z njim povečuješ histerizo, ne me pa spraševat o vezavah ker tudi sam čakam mojstra da mi to "vkomponira" v sistem... mislim da je tale siopov pri "tapocenih"... <!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/dtbd2.html">http://siopelektronika.si/dtbd2.html</a><!-- m --> , malo poguglaj....
Kadotr da razložim. .. Rad bi sledeče v veji peč zalogovnik vodo grel do 75 stopinj... in preprečil vklop gorilnika, dokler temperatura v zalogovniku ne pade do 50 stopinj(če se to da nastaviti na gorilniku super, če obstaja kakšno drugo tipalo... rele regulator..... super na dan s predlogi...., ki bi ga lahko priklopit na gorilnik tu bi bil dobrodošel nasvet kakega monterja Oz kako se to ponavadi resuje...
Mešalni ventil že mam in ta mi potem pošilja vodo v radiatorje... mešalni ventil je zaenkrat krmiljenje s sobnim termostat omogoča in deluje po principu on off... Tu bi rad, da mi mešalni ventil odpira samo toliko koliko je potrebe po toploti... se pravi zvezdno... er je to je kakšna elektronika za to, po razumni ceni....
Za vsak ogrevalni krog že imam svojo pump. .. Aja sanitarno vodo grejem s toplotno črpalko, tega nebi vezal s peletno pecjo naj raje Papa toploto ki jo proizvaja kotlovnica. ..
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 8.12.2014
Kar se tiče regulacije ferrolijevega gorilnika da greje zalogovnik do 75 stopinj in se ne vklopi dokler ne pade temperatura na 50 stopinj sem razmišljal nekaj v smeri polja 7 in 8 v vezal ni shemi, polje za zahtevo, ki je v navodilih za montažo premosceno . .. verjetno se verjetno bi preko teh polj lahko regulira gorilnik.... Ni na tem forumu nobenega monterja ferolijev, ki bi osvetlil zadevo?
Re: gorilniki na pelete - aleks - 8.12.2014
Nisem monter feroli. Imam pa identičnega na vikendu (lambo, ampak praktično ista župa).
Za kontakt C - vklop na zahtevo (sponki 7-8) lahko uporabiš karkoli, od termostata do stikala, tudi komando od eventuelne druge elektronike, recimo drug kotel (ali krmilnik, recimo seltron) vklopi ferrolija, (pogoj je brez potencijalni vklop/rele). Jaz recimo imam na to polje vezano navadno stikalo in ga uporabljam za prižiganje in ugašanje kotla. Ustrezno moraš nastaviti parameter u03, če želiš da ga elektronika upošteva /(in na kakšen način, načini so trije).
colinmcrae Napisal:mešalni ventil je zaenkrat krmiljenje s sobnim termostat omogoča in deluje po principu on off... Tu bi rad, da mi mešalni ventil odpira samo toliko koliko je potrebe po toploti... se pravi zvezdno... er je to je kakšna elektronika za to, po razumni ceni....
obstaja, ena sobna enota od seltrona. kaj je zate razumna cena? reč ni poceni, rabiš pa še pogon za ventil.
colinmcrae Napisal:ki bi ga lahko priklopit na gorilnik tu bi bil dobrodošel nasvet kakega monterja Oz kako se to ponavadi resuje...
seltron wdc regulator in kar mucho dinero.
Pogon že imam med tem sem dobil povratno informacijo da preko polja 7 in 8 lahko krmilis vklop in izklop ferroli gorilnika....
no, si že na pol poti. edino pazi na omenjeni parameter u03.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 8.12.2014
aleks
kaj mora pazit na u03,kako mora biti nastavljeno
način delovanja, ali se upošteva tudi notranja ura ali samo kontakt na zahtevo. ne vem kako ima urejen režim ogrevanja, tu bo moral pravilno izbrati eno od treh možnosti.
Aleks
Če te prav razumem u03 mam nastavljeno ne po dnevih ampak ono ko gre po stopnjah moči. ...
stopnja moči je parameter u02. parameter u03 je način vklopa gorilnika, vrednosti so tri: 00, 01 in 02. točen opis katero funkcijo predstavljajo te tri vrednosti imaš v priročniku (funkcije A, B in C). funkcija A (parameter u03, vrednost 00) je vklop gorilnika samo na zahtevo (ne glede na notranjo uro), funkciji B in C pa sta kombinirani z notranjo uro (enkrat je pogoj sklenjen vklop na zahtevo IN interval na notranji uri, enkrat pa sklenjen vklop na zahtevo ALI interval na notranji uri, ampak na pamet pa ne vem kateri je B in kateri C). malo preštudiraj, saj piše, mislim da je poglavje 3.1.
