peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - godigodi - 19.1.2016
Lomastim po tem forumu in Hr forumu pa nikakor ne pridem zadevi do dna.
Stepski/varilec/some in še kdo.. mi lahko pomagate prosim?
Tudi jaz imam CM pelet set in sicer naknadno montiran na kotel centrometal 35kw. Stvar dela super, problem je poraba seveda.
Ogrevam cca 230m2 (2 hiši, ki se držita skupaj) s tem, da je nova izolirana kot je treba, stara pa pač ne. (tudi staro bom saniral). Če se odločim za režim P6 in ogrevam tja do 80-85° s tem, da mi peč dela 24 ur, nočni termostatski režim je 15° (21-6.ure), dnevni 21°, potrebujem cca 6-7 vreč, kar je seveda ultra preveč. Živim v Gorskem kotarju. (kolega, ki ima identično peč in identično okolje in gabarite, porabi cca 2 vreči/dan potem, ku mu je serviser vse nastavil. Dotičnega serviserja ne morem dobiti več).
Sam sem se igral s vsemi parametri, ampak mi ne uspe.
Pelete imam pa tele. : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.finvestcorp.hr/wp-content/themes/finvest/galerija/pilana/certifikati/certifikat-fin-pellet.pdf">http://www.finvestcorp.hr/wp-content/th ... pellet.pdf</a><!-- m -->
Mi lahko kako pomagate prosim?
Hvala za odgovor
Re: peč na pelete centrometal - rs84 - 19.1.2016
U to je pa res velika poraba. Greješ se verjetno z radiatorji, koliko jih imaš? Imaš čist kotel? Ker drugega ko da ti energija nekam uhaja skor nebi moglo biti. Take poraba verjetno hiša nima. Si probal z drugimi peleti?
Re: peč na pelete centrometal - kucin - 19.1.2016
Kako se pa poraba razlikuje glede na kvaliteto pelet?A to pomemi da je poraba pri peletih A1 manjša kot pa pri bukovih ki so poceni?
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 19.1.2016
@godigodi
Tale bo teška... Sam kar sem se igral s parametri niso prinesli čudeža, vsaj kar se tiče porabe... vem, da tole nebo odgovor ki si ga želel slišati, pa vendar zrno na zrno pogača...
- če kolegu špila, potem bi bilo najenostavneje prenesti njegove nastavitve v tvojo peč, seveda, če je to to... ( čeprav sam na primerjave ne dam dosti, iz takšnih in drugačnih vzrokov )
- gorilec vsekakor prestaviti iz P6 na vsaj P4 še bolje na P3... ( nič se "bat" bo "peljal" njegovo morebitno jutranjo počasnost ob prvem zagonu kompenziraj, z vklopom pol ure prej...)
- sedaj pa nekaj razmišlanj... ali imaš vremensko vodeno regulacijo, ona zna po neki svoji logiki, zlasti sedaj ko so zunaj nizke temperature sredi noči vklopiti ogrevanje na polno, pa še veš ne za to... urna poraba je sicer nižje, pod črto večja...
- imaš vsaj štiri potni mešalni ventil... oziroma kako reguliraš dvižno - povratni vod, če v radijatorjih potrebuješ vodo vročo 60 stopinj da ti greje potem peč spusti na 70, brez veze da jo goniš čez 80...
- med izmenjevalce bi bilo mogoče dobro dati "turbolatorje"... ( dobrodošel bi bil podatek o temperaturi dimnih plinov ), če je kolega kupil " original " peč jih verjetno ima...
- sedajle pri teh minusih je resnica taka da peleti dobesedno letijo v peč, vendar se potem čez leto "izgliha", oziroma naj bi se... verjetno si prej kuril na olje, ali na drva.. čisto prava slika se ti bo pokazala na koncu sezone ogrevanja, takrat boš lahko primerjal porabo med enim drugim energentom...
- če primerjaš porabo med tabo in kolegom, potem moraš primerjati vse od radijatorja ( ima on termostaske ventile in ti mogoče ne.. itd ), do same pači, kaj on ima in kaj ti ne... kajti so malenkosti ki delajo razliko..
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 19.1.2016
godigodi
Prvo kaj je ,je da imaš premočan kotel,dobro to je kak je. Sam ogrevam z 180m2 z 20kw ,ti bi imel 25kw dovolj. Regulacijo imaš ON/OF če sem pravilno razbral. Obe hiši opremi z regulacijo, ki zvezno upravlja mešalni ventil. Kotel na 85°C zmanjšaj na 75°C/65°C. Malo opiši kako je kotel povezan ogrevanjem prostorov.
Re: peč na pelete centrometal - godigodi - 20.1.2016
rs84 Napisal:U to je pa res velika poraba. Greješ se verjetno z radiatorji, koliko jih imaš? Imaš čist kotel? Ker drugega ko da ti energija nekam uhaja skor nebi moglo biti. Take poraba verjetno hiša nima. Si probal z drugimi peleti?
Sem probal pa je zadeva podobna.
stepski Napisal:@godigodi
- sem kolegove nastavitve prenesel, ampa mi ne segreje dovolj, plamen je oster, majhen, špičast in dim je oster (takole na prvo roko opažanja). Sem se precej igral s tem, in recimo s parametrih, ki bi rezultirali k močno manjši porabi, se mi ne segreje več, kot 63-65 °
-P3 mi ne segreje več kot 64,65°, enako P4. Zdaj imam P5, ki sicer segreje do 75, ampak je poraba še vedno skoraj primerljiva s P6. Sem danes zjutraj "naštimal" na max 72, pa da vidimo. Bom probal s P3 malo dlje vztrajati.
- cik cak turbolatorje imam notri. Morda bi moral kurilno votlino vsaj malo obložiti s šamotom.
- mešalni ventil je eden 3 potni in sicer samo za staro hišo, bom poslikal. Mislim, da je odprt do konca.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/material-za-kotlovnice/mealni-ventili/3-potni/esbe-mesalni-ventil-3p-e-vrg131-g-1-nn-11601100.html#.Vp8nWe3R9aQ">http://www.seltron.si/material-za-kotlo ... p8nWe3R9aQ</a><!-- m -->)
V stari hiši imam slaba okna, v novi hiši je pa vsekot treba. Ampak, da jih ne zebe v stari hiši, imam tam hišni termostat in ta je vezan na obe pumpi (za staro in novo hišo). V novi hiši so termostatski ventili, v stari ne, ker je še star sistem.
Kolega ima obrate ventilatorja nastavljene 2020, delovanje polža 7 s, mirovanje 6s, ampak meni se to ne obnese , ker je itak vsaka peč po svoje.
Najbolje bi bilo, da pride nekdo izmeriti vse parameter in posledično polž in ventilator nastavi. Jaz sem se igral le na osnovi oblike in barve plamena...
jani65 Napisal:godigodi
Če zmanjšam kotel na max 65° se bojim, da mi bo peč skozi delovala. Mogoče bi bilo to še najbolje s P3. Ampak se bojim, da ne bo dovolj toplo.
Re: peč na pelete centrometal - rs84 - 20.1.2016
S samo nastavitvijo po mojem mnenju ne moreš imeti toliko večjo porabo, nekaj že ampak 2 ali 3 žaklje. Izmeri temp. dimnih kot ti je stepski svetoval.
Je pa težko primerjat 2 hiši, ker še tako podobni so si različne pri porabi, od izolacije do temp. v hiši koliko oseb je v hiši - poraba sanitarne vode.
Glede na to da imaš nočno na 15 stopinj dnevno 21stopinj se ti sploh vklopi črpalka, ker če se ti imaš velike toplotne izgube da ti pade za 6 stopinj temperatura stanovanja.
Po mojem imaš, kar velike toplotne izgube + če greješ vodo, ker če je peč čista se ne more proizvedena energija kar izgubiti kot da ti nekam pobegne. Imaš izolirane cevovode ali grejo čez kak hladen prostor, če maš kaka starejša okna poglej če ti piha nabavi kaka tesnila, ne poznam CM gorilca toliko (jani65 bo znal o tem povedat) poglej če ima loputo in če ti jo zapre, da ti ne hladi peč.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 20.1.2016
Praviš ,da si prenesel nastavitve samo to kar si ti opisal je malo čudno. Iz menija prepiši tvoje nastavitve. Naj bolje je pa tak ,da jih nastaviš na tovarniško nastavitev. Tovarniške nastavitve se samo lahko malo popravljajo. Teh 2020 obratov je kaj. Tovarniške ni problem povrnit,ker če prestaviš vrednost utripa ,drugače pa miruje. Tvoja poraba je absolutno prevelika.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 20.1.2016
@godigodi
Nisem dovolj pameten v tem trenutku... ampak v tvoje sistemu vsekakor nekaj ne štima... sam sem s P3 dokler nisem imel zalogovnika ogreval 300 kvadratov upam si reči raje slabše, kot dobro izolirane hiše, pa nikoli ni bil problem doseganja nastavljenih temperatur, sicer res malo počasneje, pa vendar... poskušam razmišljati v več strani kaj bi ti šlo lahko narobe...
- kupi pet vreč drugih peletov in na tovarniške nastavitve...
- sicer čisto točno ne vem kateri model je tele tvoje peči, upam da ti gorilec ne tolče direktno v dimnik, sicer bo verjetno potreben distančnik...
- poskušaj zapreti loputo na dimniku zadaj iz peči... če je še nimaš... (res bi bila temperatura dimnih plinov bila tukaj dobrodošla)
- upam da radijatorji v stari hiši niso odprti do konca in ti poberejo vso toploto... oziroma da stari del ni jama brez dna
- vem da smo vsi šparovčki v teh časih, pa vendar bi bilo mogoče dobro dobiti nekega mojstra, dobrega, da ti pogleda vezavo in napeljavo in vsaj pove svoje mnenje...
- res mi ni jasno kako ne dosegaš nastavljenih temperatur, prej ali slej bi jih moral pa če tudi v P4...
- barva plamena kaže na to da imaš enostavno premočen vlek, oziroma bi moral zmanjšati hitrost ventilatorja... pa vendar...
- če se še kaj spomnim pa napišem...
Re: peč na pelete centrometal - godigodi - 21.1.2016
Hvala vsem, ki poskušate razumeti mojo situacijo, in ki odgovarjate.
1. Trenutno sem na tovarniških P4 in mi ne gre čez 67°, tako da imam max temp. nastavljeno na 65°. V nedeljo bom probal z drugimi peleti iz Spačve.
2. Na kotel, ki smo ga uporabljali za drva, smo dogradili pelet-set. Kotel je tale (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikoma.hr/hr/centrometal-peci-kotlovi-spremnici/kotlovi-na-kruta-goriva-centrometal-eko-ck-p/kotao-na-drva-centrometal-eko-ck-p-35-kw-za-centralno-grijanje-203/">http://www.ikoma.hr/hr/centrometal-peci ... janje-203/</a><!-- m -->). Pelete set je vgrajen seveda na spodnja vratca, tako da ne tolče v dimnik. Zgoraj imam vstavljene cik-cak turbolatorje. Menite da kurilno votlino maksimalno obložim s šamotom?
3. Loputo iza peči sem povsem zaprl, kot je razvidno na spodnji sliki.
4. Temperaturo sam ne morem izmeriti, bom poklical koga tukaj. Je pa res, laično rečeno, da je dimnik v drugi etaži topel, kar mislim da ne bi smel biti.
5. Stara hiša in napeljava tam je pa "sve i svašta". Radiatorji so seveda odprti do fula. Eni so tako povezani, da če zapreš enega, se zapre tudi drugi. Zadnji radiator v liniji v 2. etaži stare hiše zelo počasi doseže temperaturo, ki jo ima recimo prvih nekaj v spodnji etaži stare hiše, tako da moram peč segreti vsaj na 75°, da je le-ta cel vroč. Plus tega so okna katastrofa in so tam itak velike izgube. Stari del je res jama brez dna.
6. Termometer iza tripotnega ventila, tudi če je ventil odprt do konca težko preseže 60-65°, čeprav je v peči recimo 80° - ali ventil ne dela ali termometer kaže narobe. Mešalnega ventila za novo hišo nimam, tam je pa vsak radiator posebej vezan in vsak radiator ima termostatsko glavo.
7. Nekaj slik od zjutraj, ko se je stvar prižgala ob 5.uri.
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/gshvl5mxx/][img]httpunichr("58")//s10unichr("46")postimgunichr("46")org/gshvl5mxx/20160121_050303unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/cft7na0hd/][img]httpunichr("58")//s24unichr("46")postimgunichr("46")org/cft7na0hd/20160121_050319unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/4zmjrwz61/][img]httpunichr("58")//s12unichr("46")postimgunichr("46")org/4zmjrwz61/20160121_050358unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/y17xlqsxd/][img]httpunichr("58")//s24unichr("46")postimgunichr("46")org/y17xlqsxd/20160121_050415unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala vsem še enkrat za sugestije, komentarje.
Re: peč na pelete centrometal - vrtalnik - 21.1.2016
Cevi nimaš nič izoliranih,že tu gre nekaj toplote mimo.
Pritisk vode imaš premali,dofilaj vodo.
Loputo na dimniku imaš po moje preveč zaprto.
Bom uredil, hvala ti.
A izoliram tudi cev za dimnik? Nekateri jo imajo.
Re: peč na pelete centrometal - rs84 - 21.1.2016
Kar se mi ne dopade je to da nimaš mešalnega ventila in koliko ima kotel toliko ti gre radiatorje?
Cevi niso izolirane še posebej fajn bi blo od bojlerja? Kako ti deluje cirkulacijska črpalka za bojler po urah? Ker cirkulacija je luksuz in če cevi niso izolirane gre kar nekaj toplote v nič. To je mišljena kompletna izolacija cevi tudi po estrihu oz. kjerkoli ti že grejo.
Kam imaš speljano tisto cev iz termičnega varovanja kotla, če ti gre kam v jašek ti lahko malo spušča in ti hladi bojler, to se je dogajalo pri znancu ampak je hitro opazil ker je mel speljano v umivalnik.
Tisto loputo na dimniku ni fajn če je popolnoma zaprta.
Zanima me če ima ta gorilnik loputo ali klapno ko neha goreti, da ne vleče hladen zrak čez peč?
