Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 24.1.2013
@xavi
Daj napiši malo,
Koliko m2 ogrevaš? Radiatorji ali talno? Izolacija hiše in okna? In meni najpomembnejše, koliko je max. dosežena temperatura dv sedaj? Si dobil subvencijo za TČ? In če ni preveč skrivnost koliko te je stala posodobitev.
Vse to zanima tudi uporabnika steza, ki se odloča za nakup te TČ.
Drugače pa ti želim, da ti dela BP.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 24.1.2013
Ne ga zdaj gnjavit: to je tak kot če pride dojenček k hiši. Družina rabi par dni mira, da se navadi na novega člana in se malo crklja... Wink
Ja saj vem ja,
Mene je žena po kakšnih dveh mesecih vprašala, če bom v kleti spal zraven TČ. :twisted:
Potem sem se pa res že malo zamislil in samo še skrivoma hodil v klet. :oops:
Ampak še sedaj po dobrem letu dni v obratovanju še vedno iščem neke izboljšave.
Si sploh ne morem predstavljat kako mukotrpno mora biti šele tistim, ki spremljajo in po vrečah kupujejo pelete različnih proizvajalcev, da ocenijo najboljše, poleg nastavitev peletnega gorilnika in nastavitev celega ogrevalnega sistema.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 24.1.2013
Res je.
Stezi sem že poslal osnovne informacije glede investicije. Vlogo sem dal, zdaj pa moram preverit na skladu, kakšno je stanje. Poraba celotne elektrike prvih 16 ur 37 KW, cca 130 m2, radiatorji aklimat, izolacija fasada 8cm, mansarda 20cm, poraba kurilnega olja 1800-2000l na sezono. O nastavitvah zaenkrat pojma nimam.
Moram malo naštudirat, kako se lepijo slike na forum, da vidite kako zgleda povezava med starim in novim delom kurilnice. Svaka čast vodovodarju.
Predvsem bo pa zanimiva slika zunanjega podstavka oz., kako za 25 evrov stroškov sam v pol dneva narediš zunanji podstavek.
Danes pride dimnikar na redne letne meritve.Ne vem, kaj bo meril.
Vse je šlo po planu :lol:
Poraba po mojih izkušnjah je videt morda malo visoka, razen če ogrevaš 24 h/22 C torej brez zmanjšanja temp. potem je čisto OK.
Koliko ti šiba temperaturo v dvižni vod, da imaš sedaj v hiši na radiatorjih toplo ?
Da pripišem za primerjavo še mojo porabo za pretekle dni ko imamo skoz polno vlage v zraku meglo in 0 C zunaj brez dodatnih sončnih pribitkov ker ga ni.
poned 21.1 33,13 kWh
torek 22.1 32,68 kWh
sreda 23.1 31,63 kWh
Nekaj gre na račun starta celotnega sistema (ogrevanje 300 l bojlerja z 8 na 48 C. Ko bom pogruntal, bom temp. znižal na 45C), drugače pa dejansko ogrevanje non stop brez reduciranja nočne temp. Bom pa kasneje, ko bom ugotovil kako se nastavljajo posamezne krivulje, malo prilagodil nočni sistem, predvsem pa moram pogruntat, kako se da na tih način, ker se mi zdi, da kar precej ruži. Bom si od sodelavca sposodil napravo za merjenje hrupa, pa da vidim razliko med mojo in sosedovo Daikin HT. Drugače pa imaš ti zelo nizko porabo.
Sem spregledal, da si ti navedel celotno porabo iz glavnega števca, verjetno posebnega števca za TČ še nisi instaliral in če hočeš met mir pri hiši ti svetujem, da ga raje ne namestiš. :wink:
Saj sam veš zakaj!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - steza - 24.1.2013
@MI2, @xavi (in še kateri lastnik te TČ)
Hvala za poslane informacije na ZS. Debato o tej črpalki (tudi drugih) spremljam že nekaj časa. Povprašal sem nekaj ljudi o primernosti te TČ za naš objekt in v glavnem dobil pritrdilen odgovor (čisti trgovci seveda ne štejejo, saj je za njih vse ustrezno). Izvajam tudi test ogrevanja na obstoječem sistemu (olje). Ugotavljam da večino časa potrebujem 40 - 50°C na dvižnem vodu.
Trenutno zbiram ponudbe. Upam, da bom uspel dobiti izvajalca, ki bo delo opravil kvalitetno za pošteno ceno.
xavi, želim čim manjšo porabo in hitro obvladovanje potrebnih nastavitev. Tudi sam sem že "na suho" prebiral navodila za nastavitve parametrov. Zaenkrat me je zanimalo samo, kaj vse je možno nastavljati. Ko bo TČ pri hiši, bom tudi jaz večkrat hodil v klet Big Grin .
LP.
xavi Napisal:Nekaj gre na račun starta celotnega sistema (ogrevanje 300 l bojlerja z 8 na 48 C. Ko bom pogruntal, bom temp. znižal na 45C), drugače pa dejansko ogrevanje non stop brez reduciranja nočne temp. Bom pa kasneje, ko bom ugotovil kako se nastavljajo posamezne krivulje, malo prilagodil nočni sistem, predvsem pa moram pogruntat, kako se da na tih način, ker se mi zdi, da kar precej ruži. Bom si od sodelavca sposodil napravo za merjenje hrupa, pa da vidim razliko med mojo in sosedovo Daikin HT. Drugače pa imaš ti zelo nizko porabo.
Glede na to, da imaš precej solidno izolacijo, bi rekel, da gre kar velik delež porabe na račun starta sistema. 300 litrov spraviti iz 8 na 48 stopinj... saj se da zračunat - in verjetno je že to kar velik delež porabe. Če še vzameš v račun, da je bila tudi "kotlovska voda" (torej voda v sistemu) verjetno na podobni temperaturi, ko se jo je napolnilo, potem... "Redna" poraba ob ogretem sistemu bo verjetno precej nižja, zato najbolje, da teh prvih 24 ur kar odmisliš.
steza Napisal:@MI2, @xavi (in še kateri lastnik te TČ)
LP.
Ni tolko problem, če veliko hodiš dol k njej. Večji problem je, če doli prespiš Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 24.1.2013
smrk, jst pa nimam kleti :roll: ... pa na odvajanju sem bil tako, da le 1x mesečno še pogledam 'staro' prjatlco, ki me redko kdaj razočara Smile ... zna bit tiho, zna bit tud glasna, je šparovita, zna te ogreti pa tudi ohladiti, ko je najmanj treba ... ampak takšne so, brez njih je danes težko, pa tudi pregovori o njih držijo --> junij julij avgust njih prmir pust Big Grin ...
Spomin na stare čase, ko je stari foter bil v kleti non stop priklopljen na žlauf od soda.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 24.1.2013
csamo001 Napisal:Glede na to, da imaš precej solidno izolacijo, bi rekel, da gre kar velik delež porabe na račun starta sistema. 300 litrov spraviti iz 8 na 48 stopinj... saj se da zračunat - in verjetno je že to kar velik delež porabe.
Cca 14kWh za spravit 300l vode iz 8 na 48 stopinj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 24.1.2013
Ja 14kWh -kar pomeni cca 5 do 6 kWh odjema iz vtičnice za TČ
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 25.1.2013
...pri čemer je volumski raztezek vode cca 20 lit. in je poraba cca 15 kWh odjem pa več al manj enak Smile Smile Smile
