Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 6.5.2013
Po navadi ni problema, samo da je sistem tako postavljen, da lahko voda odteče ( ne sme biti povsem vodoraven glede na ostrešje) v ekspanzijsko na podstrehi. Tone je že pisal o varjanti z malim bojlerjem, kako pa imaš sedaj rešen problem glede na zalogovnik glede expanzije pa ne vem. Vseeno pa po termičnem dvigu ogrevaš expanzijo tudi na podstrehi, tako da izgube bodo tudi tam.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013
Sej drainback nima ekspanzije.
Bistvo je kot je rekel kremenckov ata da so kolektorji nagnejni toliko da ven steče vsa voda ko ugasneš pumpo. Druga stvar je da rabiš pumpo ki je dovolj močna da na začetku napolni cel sistem z vodo (potem pa po možnosti zmanjšat moč, da ni prevelik pretok).
Večji problem je da drainback sistem ni pod tlakom, tukaj se ti zadeva "stepe" z obstoječim sistemom. Če prav vem imaš ti (SloCop) sistem narejen tako da nimaš ločenega kroga za kolektorje (radiatorska in kolektorska voda se mešata)... Kako to predelat se mi pa ne sanja.
Meni se najbolj dopade ideja da je solarni sistem mišlejn samo za "predogrevanje". Torej da ne teramo vode v kolektorjih na 40+°C, ampak na minimalnih možnih temperaturah. Na tak način bodo dobitki največji. Sej ni potrebno da sanitarno (ali ogrevalno) vodo segrejemo s soncem na 50°C, pač če ne gre višje pa greješ samo do 25°C in od tu naprej s plinom/oljem/elektriko/drvami (predogret sanitarno vodo iz zimskih 4°C na 25°C tudi nekaj pomeni, ali pa segret vodo ki pride iz talnega za magari 1°C tudi nekaj prinese). Pa seveda nujno talno ogrevanje, mogoče še stensko na kakšni notranji steni.
Ena prezakomplicirana shema kako sem si zamislil zadevo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3N/Y1/1GRgyesn/solarno-dogrevanjeunichr("46")png[/img]
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.5.2013
Drainbackov je več vrst, najprej z izmenjevalcem in brez, potem imaš lahko zračno odprt ali zaprt sistem, potem lahko voda odteka kar v zalogovnik.
Če imaš hidravlično dobro narejen sistem, ti lahko ena navadna 65 ali 95W obtočna komot odzrači sistem. Meni slednja to naredi pri 16 vzporednih vejah pri višini črpanja cca 3m, saj se mi voda vrača v zalogovnik. Nekateri se temu smejejo, Grundfoska pa to naredi na 2 stopnji v dobri minuti.
Pri izvedbi brez izmenjevalca se da narest, da se zgornja topla voda praktično ne meša s spodnjo mrzlo, torej da kolektorji delajo pri 30ºC, v stedini zalogovnika je pa 60ºC. V glavnem kar znanost.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 7.5.2013
Ste preverili. če res nafila vseh 16?
Običajno se za filanje uporabita 2 zaporedni obtočni črpalki, pa še dve običajno rabita več kot minuto.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 7.5.2013
Bom kar imel kot imam Smile
Mogoče bom za čez zimo priklopil na kakšen 300l bojler.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.5.2013
Merlin1 Napisal:Ste preverili. če res nafila vseh 16?
Preevrjeno, ker ko enkrat nafila se ne slišijo več mehurčki in ker zniža moč na cca 20W in lepo laufa.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Grasko - 10.5.2013
da še malo izkoristim tole temo. Zanima me ali je potrebno bakrene cevi pri solarnem sistemu nujno lotati s tehniko trdega lotanja ali lahko uporabimo spajko in mehko lotanje. Doma imam pribor za mehko lotanje, tehniko obvladam, s trdo spajko in visijimi temperaturami pa zal se nisem delal. Niti nimam brenerja za tako visoke temperature, niti ne izkusen.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 10.5.2013
Če boš imel ploščate in dovolj veliko raztezno posodo, nebi smelo biti težav. Mojem bratu je na Heat-Pipe naredil tudi mehki lot in je sistem pobegnil na 160*C in 6bar. Začel je puščat varnostni ventil in je zmanjkalo nekaj solarne tekočine. Sistem in Zn spoji so preživeli, ne vem kako bo na daljši rok. Jaz sem zase na čisto novogradnji vse delal na trdi lot, ker smo nabavili brener na acitelen in kisik. Tudi komplet kurilnici sem lotal na ta način, razen dovodov pred pol leta za talno pod estrihom še na Zn-mehki lot.
Če imaš zadevo dostopno za popravljat, potem ni težava v mehkem lotu, pač če bo potrebno popraviš spoj.
Zadeva je kar se strehe tiče na nizki strehi, ostalo gre po kleti, kjer je vse dostopno.
Sem pa poklical prijatelja, ki je vajenec pri enem centralnarju in pravi, da vse delajo z mehkim lotom in za enkrat še niso imeli težav. Lotil se bom najprej z mehkim pa da vidimo kako bo.
Hvala in LP
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 10.5.2013
JozkoPetarda Napisal:Sej drainback nima ekspanzije.
Sam sem si omislil enostaven odprt sistem z zalogovnikom brez izmenjevalca ( najprej sem ga imel). Sistem ni pod tlakom, voda v vseh krogih ogrevanja in zemeljskem kolektorju pod hišo je ista. Ekspanzija je posoda na najvišji točki v njej se pa mora zbrat razlika raztezanja vode v zalogovniku v ogrevalnem sistemu in kotlovska voda, če je segret na max temperaturo.. Če kolektorji ne delajo, se ta voda vrne v to posodo ( bojler izoliran s stiroporjem, ki ima na vrhu odprtino skozi katero odteče voda ko sistem nafilaš.) Je pa kot je Tone omenil še nekaj variant, vse pa delujejo na vodo, najbolje deževnico.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.5.2013
Deževnica je zakon.
Glede lotanja uporabljaj špenglarsko spajko, ne kake električarske s svincem. Pa obvezno pošmirglaj oba dela spoja. Meni je pomagal kao poznavalec in je čistil le cevi in sem moral popraviti par spojev.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Grasko - 13.5.2013
Lot uporabljam Sn97Cu3. Smirglam pa vse spoje.
Kako je z obtočnimi črpalkami? Gledam črpalke namenjene solarnim sistemom pa so kar dražje. Po specifikacijah pa oboje zmorejo temperaturo tekočine 110 stopinj. Kaj se potem lahko še razlikuje? Je samo marketinška poteza, da obrijejo ovce, ki bodo nekaj prihranile pri ogrevanju tople vode.
Doma imam Grundfos UPS 25-60 180 pa ne vem ali jo lahko uporabim ali ne?
Bom pa imel 40 cevni (58mm) kolektor, postavljen na jug 65 stopinj in 200l bojlar.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 13.5.2013
Kakšna diskrepanca na bogih 2cm teksta. Iz spodnje tabele izhaja 860 - 6900kWh/leto za 4 člansko družino, zato se tistim s 100€ stroški na leto ne izplača nič, razen pobarvan star bojler in stara pipa.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 13.5.2013
To imaš pa prav Tone. Če mi spomin zaide nazaj osemdeseta leta, ko smo montirali prve kolektorje je naša mama, ki je vodila finančno poslovanje hiše, že po sedmih letih objavila, da se je razlika računov za elektriko pokrila z investicijo v kolektorje. Seveda je bila takrat poraba tople vode veliko večja - pač 6 porabnikov tople vode na kmetiji. Če danes naredim podobno - jaz pravim staro avstroogrsko ekonomsko analizo in pri tem upoštevam svoja leta, se mi računica nikakor ne izide.
Tone je to z računico je letelo name?
