Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 1.1.2025
Pridelava letna 12, 2 MWh,  2023 11,9 MWh.
Elektrarna 9,02 kw, azimut 150,5 , naklon 42 stopinj.
V omrežje oddal 10003,748, prejel 5896,916 kwh.
Razlika 4106,83 Kwh. Podobno kot lani, s to razliko, da sem dvignil temp. ogrevanja na 23 C.
Tudi pri meni je v planu EV oz. plug in.
Srečno, zdravo z čim manj megle 2025 vsem še aktivnim forumašem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 1.1.2025
SE 10.56kW     Fox kaže 6.6MWh pridelka, od tega sprotne rabe 3.6 in 3MWh oddane v omrežje .
Podatki na moj elektro pa :  https://prnt.sc/szXyfOOkTfIR
3.966kWh oddane del. en. ?
V zimskem času 8panelov zjutraj dobro uro senči sosedov objekt.
Včeraj 28.2kWh, počasi gre navzgor.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 1.1.2025
Tule je posodobitev tabele:
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Nekateri malo več pridelka, drugi malo manj, tretji enako kot leta 2023 ...  Hvala vsem in vabim še ostale, da posodobite vrednosti pridelka 2024. Če kdo še ni dal kWh za najkrajši dan 21.12.2024, prosim.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jormam - 1.1.2025
lokacija: Tolmin
pridelek 2024: 13100 kWh
poraba: 14200 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 1.1.2025
Letos 50 kW več kot lani
ime: Dave
lokacija: Črnomelj
pridelek 2024: 15,13 MWh
V omrežje: 11,1 MWh
Iz omrežja: 6,84 MWh
Viška: 4,2 MWh
soglasje: 13,6 kW
dan 21.12.2024  22,8kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 2.1.2025
Od 23.12. pridelal še 200 kwh, tako, da sem letos pridelal 11.9 mwh. Letos je SE delala celo leto in so paneli na azimutu 150 dali za 5,7% boljši izplen kot na 240.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lokos - 2.1.2025
Caps, ti še jaz pošiljam moje podatke za zadnji dve leti.
ime: lokos
lokacija:Trebnje
pridelek 2023: 16,66 MW/h
pridelek 2024: 16,97 MW/h
azimut: 168°
naklon: 17°
omejitev oddaje 13,5 kw
soglasje 13,6 kw
paneli: 36x 380W
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - letalec007 - 2.1.2025
ime: letalec007
lokacija: Okolica Cerknice
pridelek 2024: 10,79MWh
V omrežje: 8,533 MWh
Iz omrežja: 6,703 MWh
Viška: 1,830 MWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 3.1.2025
lokos, sem te vpisal. Imaš še podatek za pridelek (kWh) na dan 21.12.2024?
Hvala tudi drugim, sem posodobil tabele. Končni pridelki SE za leto 2024 manjkajo še pri: JaBK, Kvc, Migaj, wilson34, shock, Irmscher.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 3.1.2025
Pridelek: 11.5
Oddana: 8320
Prejeta: 7716
Saldo: 604
Pridelek: 11.5
Oddana: 8320
Prejeta: 7716
Saldo: 604
Pridelek: 11.5
Oddana: 8320
Prejeta: 7716
Saldo: 604
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lokos - 3.1.2025
Caps še moj pridelek za 21.12.2024 je 41,51 kWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Irmscher - 3.1.2025
še moj 6m : 1.7.-31.12.2024 (avgusta 7 dni blackout)
35x440W Jinko
6x Tilt 9, Azimuth 202
29x Tilt 35, Azimuth 202 (če se kdo spozna na to)
LJ-okolica
8.44 MWh
Hvala. Update je tule - kot vedno pod istim imenom in na istem mestu:
lokos, tudi ti imaš ugodnih 3 kWh/kWp na najkrajši dan (očitno sončen tudi pri tebi), kar je presenetljivo dobro za tako položno streho (17 stopinj).
Irmscher, na tilt in azimut se forumaši tule prav gotovo spoznajo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 3.1.2025
21.12.24. Pridelek 49,7 kWh. Celotni dan sonce brez oblačka.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - gt001 - 3.1.2025
Stanje 2024 (prvo celotno leto delovanja)
MSE 9.35kW, moč oddaje v omrežje omejena na 6.18kW (Celje okolica, azimut 99°, naklon 7°).
bruto proizvodnja SE v 2024: 10.2MWh
skupna poraba elektrike za gospodinjstvo v 2024: 7.4MWh.
