Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 19.2.2019
Kako si pa razlagati 17 stopenj pri on-offu? Katere komponente potem delujejo stopenjsko, kompresor očitno ne, ali pač in je to potem ac inverter, ki se ga omenja?
Re: Toplotna črpalka - DarwiN - 22.2.2019
Bi kot n00b prosil za pomoč oz. kakšno mnenje za TČ.
Površina za ogrevanje: 80-100m2; Radiatorji; Enofazni tok (1x25A); srednje dobra izolacija (50cm stene), okne pridejo nove; samo ogrevanje prostorov (za vodo že imamo TČ)
Zdej, kolkr razumem so najbolj učinkovite dvokompresorske visokotemperaturne, ampak pri nas je omejitev el. napajanje in pa površina je dokaj majhna..
Če bi izbiral med:
- LG monoblok 7-9KW [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/toplotne-crpalke/lg-toplotna-crpalka-therma-v-monoblok-izvedba-9-kw-hm091mu42?[/url]
- Daikin Altherma 3 (6KW) [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/daikin-nizkotemperaturna-ogrevalna-toplotna-crpalka-altherma-3-erga06dv-ehbh08d6v-6-kw-brez-bojlerja[/url]
- Daikin Altherma HT (11KW) [url]httpunichr("58")//klima-beleharunichr("46")si/daikin-altherma-ht-11kwunichr("46")html[/url]
Katero bi priporočali? Oziroma morda katero četrto? Obstoja kakšna učinkovita enofazna visokotemperaturna dvokompresorska, ki bi jo lahko priključil na 1x25A?
Ker Altherma HT menda odpade, saj bi za 11KW potreboval 1x32A, kar poveča stroške elektrike, poleg tega pa tudi ni potrebe po takšni moči za tako majhno površino.
Se bi med omenjenima LG in Altherma 3 veliko poznalo pri mesečni položnici za elektriko? Sej vem, malo bolna vprašanja in seveda niste jasnovidci... Pač če lahko kdo pristavi kovanec za 5 centov. Hvala.
Re: Toplotna črpalka - Homer - 22.2.2019
Predvsem manjkajo ključni podatki
- 50 cm stene iz česa (kamen, opeka, .....), je še kakšna izolacija
- ni vseeno če je ta hiša na Kredarci ali v Portorožu
- je nad temi 100 m2 kakšna izolacija
- s kakšno minimalno temperaturo radiatorjev uspevaš segrevati stanovanje
Homer Napisal:Predvsem manjkajo ključni podatki
- 50 cm opeke, brez izolacije
- Maribor
- gre za ogrevanje pritličja, tko da so nad nami že ogreti prostori
- 50 stopinj... Trenutno smo na olju in porabimo zgolj 800-1000 litrov letno.
Mimgrede, a pozna kdo podjetje Telsat?
Gledam tole ponudbo Altherme 3: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")telsatunichr("46")si/toplotna-crpalka-daikin-altherma3-erga08dv-ehbh08d6v[/url]
Men se zdi dobra cena 5.300€ z montažo..
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 22.2.2019
50cm cegla ni srednje dobra izolacija...
50° če ogrevaš 24/7 ali samo del dneva in pri kakšni zunanji temp? To je bistveno vprašanje ali rabiš HT ali LT.
S 1x25A bo tole zelo ubogo. Saj TČ bo delala, ampak a ne uporabljate PS, POS, fena, štedilnika, sesalca? Boš moral urnike naredit, kdaj lahko kdo vklopi še kakšno napravo zraven...
Re: Toplotna črpalka - rkv - 25.2.2019
Še jaz prosim za pomoč pri izbiri TČ. Hiša (dvojček, P+M, cca. 140m2) je novogradnja zgrajena iz Termobloka 25cm + fasada Rofix Light EPS, izolacija Fragmat EPS 15cm. Streha dvokapnica z dvema frčadama, ki bo prav tako izolirana ampak zaenkrat še nevemo točno s čim. Okna so PVC, dvoslojna. Rekuperacije ne bo. Talno gretje po celi hiši.
Hiša stoji v naselju Dol pri Ljubljani.
TČ bo zrak - voda, želimo pa kombinirano varianto z ogrevano sanitarno vodo.
Trenutno imamo dve zelo različni ponudbi; Daikin 6kw z 230L rezervoarjem in NOVELAN LAD5.
Kaj vi predlagate, na kaj naj bom pozoren oz. imate dotične izkušnje s kakšno TČ?
Hvala za pomoč.
Re: Toplotna črpalka - xavi - 25.2.2019
Novi model Daikin je ok. Deluje zelo tiho, ima nov plin, relativno ugodna cena, 6 kw za tvojo hišo polna kapa. Poišči samo čim bolj cenovno ugodno varianto.
Re: Toplotna črpalka - Fery - 25.2.2019
Ne da se mi guglati.
Kaj za ena žvau je tale pralni stroj?
[attachment=o29489]
Brez zajebancije, da tole meni postavijo pred bajto, direkt ustrelim monterja. Četudi mi jo šenka. Glasnost je na nivoju IVT x 10. Kot bi imel 100 kilovatni trafo pred bajto.
OK, dopuščam možnost, da je samo ta blentava. Ali nje monter. Streljanje je v igri v vsakem primeru. En šalabajzar gor ali dol (če je toplotna drugače tiha in je montaža zajeb).
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 25.2.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.atlas-trading.si/toplotna-crpalka-zrak-voda-thermia-atec">https://www.atlas-trading.si/toplotna-c ... ermia-atec</a><!-- m -->
A to si je kakšen sosed namontiral? Smile
Hvala kur... ne. Je kar kak kilometer od mene.
Če bi bila bližje, bi kakšna veja zašla v ventilator. Zelo hitro.
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 25.2.2019
Pa to je ja premium zadeva, ne moreš tako Wink
To misliš, premium zvok, ali kako?
Res je nadležen. Tako, kot sem napisal. Električno-kovinski.
Ne zvok vetra ali kompresorja. Brrr. Bogi sosedje.
Verjetno resonanca. Nadležna zadeva. Vendar pri taki premium zadevi je ne bi smelo biti. Očitno le ni tako premium.
Pri mojem Vaillantu sem zadevo rešil z vezicami, med sabo so vibrirale tanjše cevi, glasnost je bila enormno večja in nadležna. Pri napravah, ki se prodajajo za nekaj k€ so po mojem take napake nedopustne, glede na to da se jih reši z nekaj pene, gume in ustrezno pritrditvijo.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 25.2.2019
Hm, kaj in kako so naredili je? Kriviti za šlampasto opravljeno delo napravo, pač ni na mestu.
Ta naprava je drugače precej tišja od omenjene Micke.
Vljudno vabljen. Boš primerjal obe.
Saj sem napisal tudi drugo možnost.
Streljanje ostaja v igri.
Očitno res vsak kmet lahko montira danes. Brez posledic za slabo opravljeno delo. Važno, da se propeler vrti.
Bi si vseeno mislil, da ta Thermia malo nadzoruje tudi monterje. Očitno temu ni tako. Kaj je točno "premium" tukaj, je uganka.
