Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 14.1.2018 Ocetova dela skoraj v eno. Pri zunanji temp. nad 3 je na 16% kot nasa, nizje pa zacne jacat. Okoli nule je ze vecinoma med 30-40, tudi vec po defrostu. V hisi je toplo (22+). Res pa tudi ne spremljam vec toliko, vecinoma graf pogledam in zaprem. Letosnja zima je (zaenkrat) veliko lepsa (vsaj pri nas) kot je bila lanska. Grelci se niso priklopljeni. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 14.1.2018 damdam78 Napisal:Tole o DHT res ne zastopim zakaj toliko prerekanja. Verjetno tisti ki jo ima rabi tempetature v večjem delu kurilne sezone 50C ali več. To DHT poje brez napora. Kar bi enokompresorska delala precej z naporom kar pa ni v prid življenski dobi. Poraba pa je sigurno nižja od kurilca ali palet. Se pravi namen upravičen.Saj v bistvu sploh ni toliko prerekanja le bohinc nekako ne preboli, da HT naprave še vedno izdelujejo in da jih ljudje dejansko kupujejo. Verjetno mu nikoli ne bo jasno ampak kaj čmo, takle mamo .. @bohinc: Predlagam, da namesto na PSS, biješ bitko na spodnjem naslovu. Pa obilo uspeha :-) Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh Campus 21, Europaring F12/402 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: +43 2236 32557-0 Telefaks: +43 2236 32557-910 E-pošta: <!-- e --><a href="mailto:office@daikin.si">office@daikin.si</a><!-- e --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 14.1.2018 Za pogostost defrostov ni vseeno: - če je zunaj -1 in rosišče pri -3 (Ra.) - ali pa je zunaj -1 in rosišče pri -5 (B.Č.) Vseeno samo dva defrosta danes v B.Č. najbrž pomenita nekaj od tega: - zelo malo potrebnega delovanja - napačni podatki - ali pa, da je TT imuna na defroste :lol: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 15.1.2018 Če bi gospod prebral... sem pisal kolko defrostov , vključno z vklopi komp. Zdaj je vklopov 20 (povp. delovanje cca30min) in še ena talitev več=3 (povp. čas med njimi cca9ur) zahtevnejši objekt kot rentgijev, primerljiv s srčkovim. Kolko mate vklopov in defrostov drugi?! Bo očitno zavito v tančico, kot potrebe po visokih DV in porabi ob tem večino sezone... Citat:da HT naprave še vedno izdelujejo in da jih ljudje dejansko kupujejo. Verjetno mu nikoli ne bo jasno ampak kaj čmo, takle mamo ..Vidiš ne razumeš...razen , da si odvetnik svojemu monterju... Leta se je pisalo (ter se včasih še...), da je za objekte z večjo potrebo, kot je tudi moj (če je migajev, rentgijev sploh ni... ), edino primerna DHT. Vsa ta leta nasprotujem, da jih je več..., po možnosti z dokazi. Kar nasprotna stran še ni dokazala...tisto o res visokih DV večino sezone in porabo ob tem DV vod pod 50 ( v biti do 45...po razpoložljivih podatkih) večji del sezone in poraba ob tem to niso :!: To je moje nasprotovanje in zmore mnoštvo TČ, ne? Da je dobra , se da gret z njo ipd. sem tud že pisal... Kdor ma alergijo zgolj na nick bohinc ma problem s sabo... Kdor tega ne razume mu ne nuca noben naslov, ne zdravstveni, niti Titov... :lol: Le gola dejstva-podatki, me prepričajo, ne fabrške simulacije. Do danes Vam ni uspelo, razen mnogih žalitev meni podobnim... Noč Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 15.1.2018 Zdravapamet, nekaj si pobrkal, nisem iz Portoroža, sem iz osrednjega dela kure na 500nmv in pozimi je v povprečju 2-3C nižja temperatura kot v dolini. Zdaj kaj je za tč življenjska doba ne vem, kupil sem jo da greje, to počne, zaenkrat v vseh pogojih, to mi je nekako bistvo te kište za ogrevanje, tudi če bi kupil tč za 15k€ bi pričakoval samo to od nje. Lanski januar se grelci niso nikoli vklopili in ja mesec in pol je bilo kar konkretnega minusa, pa tudi če bi se grelci vklopili mi je res vseeno, saj so ja zato vgrajeni, da je meni bivanje lagodno in ne da je njej delovanje udobno kot na plaži pod ležalnikom, ma da dela tudi 3 mesece v minusu. Je pa res, imam tč le za ogrevanje objekta, zakaj? Sem že ene dvakrat pojasnil in verjamem da poleg finančnega razloga malo tudi pripomorem tč za bolj udobno delovanje. Ni moj namen zapenjati s teboj ampak da vidiš da nimajo vsi težav s temi kištami katere mečeš v nič in vse povprek pljuvaš. Podobne izkušnje imajo znanci, nobenega z neko slabo izkušnjo po nekaj letih. Je pa res, super je, če je kupljena tč vsaj po moči primerna za objekt, ampak to je osnova ane, o takšnih napakah kupca menda ni kriva mašina katera je konstruirana za nek drug objekt. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 15.1.2018 Včeraj je bilo v Wengnu -3 C na začetku drugega teka, tako da ne funflajte, da niso minusi v letu 2018. PS Malo sem čez noč testiral Bohičevo razmišljanej o temp. 28 C v sistemu z radiatorji. Nastavljeno sem imel na 28 min., 30 max, zuanj je bilo okrog nule. Temp. mi je čez noč padla za več kot eno stopinjo, pri čemer je črpalka non stop taktirala. So se pa posušile vse brisače, ki so bile na radiatrojih, med tem ko soone na stojalo bile še vedno mokre. Zjutraj sem nastavil na sistem 32-35 in tem. v dnevnih prostorih se je začela dvigovat ( v 45 minutah za 0,5 C). Namen testa je bolj bil ugotoviti, kako glasna bi bila črpalka v primeru, če bi imel talno gretje. Še vedno je nadpovprečno glasna, med tem ko sosedove tiho predejo. Moram pa povedat, da je 6 ali 8 kw Daikin precej glasnejša od približno enake od Wissmana, vsaj kolikor vidim in slišim pri sosedih. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 15.1.2018 zdravapamet Napisal:Samo potem jih več ni nazaj, ko kaj ne dela. Stranke naslovijo na nas monterje centralnega ogrevanja naj jim dodamo še kakšen radiator saj oni tega ne delajo. Takšni mutibariči se dejansko množijo kot gobe po dežju. Rabat od trgovca, bel pežo/citroen kombi, opravljen seminar pri uvozniku in malo ročne spretnosti, uvožen bosanc (celo na lizing dobiš človeka!), pa lepo šljakaš. Servis je absolutna izguba časa= denarja, zato se ga izogibaš na vse možne načine. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 15.1.2018 Samo to ni problem v masini... Najbrž se pa največ mutibaricev najde v klima segmentu, ker je tudi končna cena lahko najnižja. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 15.1.2018 xavi Napisal:Včeraj je bilo v Wengnu -3 C na začetku drugega teka, tako da ne funflajte, da niso minusi v letu 2018. Kako pa imaš običajno dvižni vod nastavljen? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 15.1.2018 DELPHI Napisal:zdravapamet Napisal:Samo potem jih več ni nazaj, ko kaj ne dela. Stranke naslovijo na nas monterje centralnega ogrevanja naj jim dodamo še kakšen radiator saj oni tega ne delajo. Taki so tudi, seveda, kot v vsaki branži. Imam enega takega v svoji bližini, še včeraj je mobitele prodajal, danes pa že TČ montira. Takih se pač izogneš, saj se boš ja malo informiral o izvajalcu, ki ga pokličeš v hišo. Če pa gledaš samo na internetno stran in ceno, se pa lahko opečeš, ampak si si tudi sam kriv, če ne preveriš referenc. So pa tudi kvalitetni majstri, dva imamo že tu na forumu. In če vsak (črpalkar in centralar) naredi svoj posel dobro, zadeva funkcionira b.p. in stranke smo zadovoljne. Zadovoljnih pa nas je večina na forumu, tudi s klima TČ v lanskem januarju. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fery - 15.1.2018 Vsak je najprej mobitel uporabljal, nato pa začel montirati TČ. Ali zidati. Ali polagati ploščice. Al kako bi vi!? Že v zibki montirali in pri 18 letih imeli 20 let delovnih izkušenj? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 15.1.2018 Lej, naj se pri sebi ali pri tebi uči, pri meni se pač ne bo. Život je borba, za vse. Prava pot je taka, da si najprej vajenec pri izkušenem mojstru. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fery - 15.1.2018 Aha, ok. Bi bilo zanimivo Telmosa vprašati, kako je začel prve monitrati. Če bi bili vsi taki kot ti, bi še vedno čakal, da prvo postavi. Ti si lahko 100x vajenec, če hočeš na svoje, bo ena prva. In firma bo novoustanovljena. Brez prihodkov. Brez referenc. A ti se paseš pri javnem koritu? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 15.1.2018 Ni res, prvo si postavil z majstrom, kjer si se učil, pod njegovim nadzorom in z njegovo odgovornostjo. Če si pa opravil šnelkurs dobavitelja, vzel berlingota na lizing in naredil lepo internetno stran, zame še nisi mojster, ki mu lahko zaupam. Sedaj pa lahko še 10 strani eno in isto ponavljava... sam da se mal kontrira, a ne? p.s. sem poslanec v državnem zboru, ti pa mi kruh kupuješ. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 15.1.2018 Fery, govora je o takšnih, ki niso bili nikoli vajenci, pa so kar čez noč mojstri. In predvidevam, da tudi ti ne bi takšnega pustil na svojo bajto, da se na njej uči (brez podpore pravega mojstra)? |
