peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 15.12.2015
Kdo sem, nekdo ki ima za sabo pet let izkušenj z Centrometalom, takšnih in drugačnih... kaj smeš pisati in kaj ne, ni moj problem, ( mogoče bi bilo dobro, da za začetek preberš tole celotno temo), pa še kašna se najde o CM-u, seveda pa moraš vedeti da beseda, da besedo...... ampak glede na to da tole ni ravno tvoja prva tema glede Centrometala, kjer si "pameten", reci mi na podlagi česa, nekih insuniacij, ali lastnih izkušenj... in če si že bral moj zgornji post, potem veš da se ne morem strinjati s tvojim prejšnim......
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 15.12.2015
Če beseda da besedo, potem stoj za svojimi besedami, utemelji svoje pisanje, odgovori na moja vprašanja.
Del moje pameti o Centrometalu izvira iz zapisov osebe, mislim, da ima vzdevek monter. Če on širi laži o Centrometalu, potem jih posledično tudi jaz.
In če imaš ti tako bogate izkušnje, potem me pa res čudi, da mi nisi nič napisal v temi o funkciji lambda sonde pri peletnih pečeh [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=63895[/url], npr. pel-tec L, da ostanema v okvirju tvojih bogatih izkušenj. Če se spoznaš na peletne peči z LS še katerega drugega proizvajalca, pa izvoli napisati tudi za tistega.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 16.12.2015
Tvoja tema res sameva. Težko je pisat o določeni stvari kot je lamda če ni izkušenj z njo. Temo sem zasledil pa se nisem oglasil kot tudi mnogi ,ker pač tega nimajo. Tisti, ki imajo te kotle kot so ETA,KWB,itd, to mogoče samo berejo komentirajo pa ne.Pri teh kotlih je tako ,če gre kaj narobe je to skrivnost.
Pa December je in to veseli :wink:
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 16.12.2015
Jani, drži, težkokategorniki imajo res (verjetno) vsi lambda sonde, jih je pa mogoče najti tudi v "ta poceni" kotlih, pel-tec l, pa Jager prodaja neko poljsko peč na pelete z ls,.... Ker sam ne posedujem take peči in ker se še nisem obrnil na razne zastopnike, sem odprl tisto temo, da bi mogoče kak monter kaj napisal, pa nič. Me čudi, ker ziher je že kdo kdaj zmoniral tudi kakega nizkokategornika z ls. No dokler si zadeve ne razjasnim, bom moje trenutne domneve zadržal zase, ker drugače me bo spet kdo napadel, da pišem......
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 21.12.2015
bk9105 Napisal:Če beseda da besedo, potem stoj za svojimi besedami, utemelji svoje pisanje, odgovori na moja vprašanja.
Bil odsoten par dni... da nebi mislil da sem stisnil rep med noge... Kar se tiče Peletca in lamde... ( kaj je funkcija lamde mislim da vemo )... krmili lopute... ventilator se krmili preko temperature dimnih plinov... seveda v nekih programskih okvirih, ( evo sem namesto tebe vzel telefon v roke )...
Prebral sem Monterjeve poste tule, sam jim pač ne morem očitati nič, mislim da so dovolj pošteni in napisani naravnost... če pa ti v njih vidiš samo tisto kar želiš videti je pač to tvoj problem... kar je zmotilo mene, je ravno to širjenje nekih preoblikovanih resnic po tvoje, sam veš da sem ti napisal da obstaja pin, pa se še kar obreguješ ob njega... napisal sem ti tudi da sam nikoli nisem imel problemov ne z zastopnikom ne z "uradnim zaganjalcem ", še več lahko samo dobro o njem... veš pa tudi, vsaj upam da veš da Centrometalove pači uvaža vsak ki ima pet minut časa, z navodili in brez njih... da ne omenjam monterjev... torej naslednjič ko se spuščaš v kako pisanje poglej celotno sliko, ne samo tiste ki je všeč tebi...
Nikdar in nikoli nisem trdil da so Centrometalove pači brez napak, vendar mislim da za ta denar dobiš kar veliko, in če se je kdo oglasil tule s težavami, mislim da smo mu poskušali pomagati po najboljših močeh...
Zase pa lahko rečem, da se bom v bran Centrometalu postavil vedno, ko bo nekdo pisal kar "nekaj"... ( da ne uporabim kake druge besede)...
p.s.
Saj te nihče ne sili da vzameš kakšno Centrometalovo, če misliš da to ni zate, se jo pač izogni v velikem loku...
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 21.12.2015
@stepksi:
če ti Monter napiše, da so nastavitve pod kodo, ker je Centrometalova politika takšna, da uporabnik dostopa samo do tistega, kar potrebuje, ostalo je pa pod kodo, je to zate korektno. Če to podkrepi še s tem, da lahko peč eksplodira, je to zate korektno. Če pa isto stvar napišem jaz, pa se moreš obregniti ob moje besede.
Ne vem, kje si ti pobral, da jaz kritiziram Centrometalove peči?
Glede lambde in pelteca, kje se nahajajo te lopute?
Skoraj bi pozabil, še kar čakam odgovore na dve moji vprašanji. Da ti olajšam, jih bom kar ponovil.
Do koga in kdaj sem bil pokroviteljski?
Po čem sklepaš, da trenutno živim v kartonasti škatli brez kurilnice, torej brez lastnih izkušenj glede kurjenja?
Vse domače naloge pa ti res ne mislim naresti... tiste lopute pa boš že poiskal, ne... Pri mnogih stvareh in napravah obstaja ta meja, uporabniške in servisne nastavitve... sicer bi se dalo debatirati kaj sodi pod ene, kaj pod druge... in sam v nekem softveru, neke regulacije res nimam kaj početi...
Sicer pa misli da ti je monter lepo razložil kako je s tem... omenjal ni ne znamke gorilca, ne peči, niti ne če se je to zgodilo njegovi stranki... če pa se je, si je zanjo očitno vzel čisto premalo časa, ali pa premalo podučil...
Zadnji dve vprašanji, še enkrat pojdi skozi svoje poste...
Ker pa sam nisem ravno ljubitelj tega da se piše, zato da se piše, torej, lep pozdrav...
O kakem softweru neke regulacije ti pišeš? Kaj je zate sploh softwer? Kje bi ti dostopal do softwera? Preko gumbov na regulaciji???Nastavitve so nastavite, software pa je software. Ne mešati tega med sabo, da ne bom potem spet jaz tisti,ki piše neutemeljene bedarije.
Monter je dobro razložil kako je s pogoji za eksplozijo, jaz pa bi dodal, da dober proizvajalec ima ključne parametre v regulaciji tako medsebojno pogojene, da tudi najbolj nevešči uporabnik sploh ne more nastaviti pogojev za eksplozijo.
Če ne maraš pisati, zato da bi pisal v bodoče ne piši izjav od katerih pozneje bežiš.
Sem prebral...
Re: peč na pelete centrometal - picas55 - 22.12.2015
bk9105,
sicer nimam Centrometalovega kotla (pa bi ga imel) zato se ne oglašam v temah, v katerih nimam nobenih skušenj, niti nisi ti nikjer obelodanil s čim oziroma s katerim kotlom se ti ogrevaš, ( samo sprašuješ o kotlih) in ko že s takim oholim vedenjem napadaš forumaše z dolgo kilometrino kurjenja s peleti v Centrometalovem kotlu in jim bereš levite z vehemenco kurjača s pokurjenimi vsaj tridesetimi tonami peletov: se vsaj šika, da odgovoriš na zgoraj vprašano.
Si mi pa nekoč odgovoril:
No, komur je pretežko napisati povpraševalni mail, naj moj zapis ignorira. Ob vseh vesoljskih pojavih!
Osebno na Centometalu nisem imel problema z odgovorom, kljub vprašanju v slovenskem jeziku.
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 22.12.2015
@picas55:
da bi slika bila popolnejša, bi se spodobilo, da bi prilepil še svoj "nedolžen" zapis, kateri je bil povod za moj odgovor, ki ga navajaš.
Sam nimam glede Centrometala nobenih neznank kar se tiče cen, tako da tudi ne čutim nobene potrebe, da bi jim pošiljal povpraševalne maile. Če bi se ga odločil kupiti, bi šel čez mejo ponj. Glede tehnikalij imajo stvari dokaj solidno objavljene na netu, razen o lambdi pri peletih je vse skupaj malo zavito v tančico. Ko bo potrebno, si bom to razjasnil, da ne bi slučajno kdo drug delal domače naloge namesto mene.
Trenutno me izmenjaje grejeta peč na drva, kakršne so se pred desetletji izdelovale po domačih delavnicah, družbo pa ji dela litoželezni oljni kotel z nameščenim peletnim gorilcem po načrtu iz foruma Alternetivci, krmiljen s Siopovo elektroniko.
Očitno pa nečesa še ne kapiram, a je kje napisano pravilo, da smejo samo forumaši z dolgo kilometrino napadati, ostali pa samo čičamo in čakamo da se nas ponovno napade?
A kje piše, da se človek sme oglašati samo, če ima izkušnje, če jih išče oz. te kaj zanima, pa moraš biti tiho?
Re: peč na pelete centrometal - merkur63 - 22.12.2015
Pač lomastiš po forumu, spustil si se v Valherja, sedaj Centrometal, obdelal Zdravopamet, Aleksa, in vmes še koga, Monterja itak na dan privlečeš takrat kot ti odgovarja in posplošuješ in če si mislil da bodo vsi mirno požrli tvoje vehementosti, si se zmotil... če prav razumem tvoje prispevke si v izgradnji hiše in s tem tudi kurilnice, torej sprašuješ kar je razumljivo, po drugi strani bi pa vsem solil pamet, torej v čem je hakeljc...
Vredu, jaz lomastim, vsi ostali pa sklakljajo kot bambiji.
Zaradi mene lahko vsi hvalite peči, kot so tiste plave, s čisto razpokanim šamotom po eni kurilni sezoni. Pohvalite še človeka, ki jih dokaj redno tu gori reklamira in hvali, kako z njimi ni nobenih problemov. Dajte, izvolite.
Lotil sem se Centrometala, s čem? S tem, da sem se obregnil ob nesposobnost uvoznika ter zastopnika, tako jih je vsaj poimenoval Jure5873, kateri je pisal o problemih čez dve sezoni, pri katerih mu nihče od grajanih ni znal ali želel pomagati. Se tudi tu opravičujem, vi kar hvalite, pa naj bo vredno graje ali hvale, vi samo hvalite.
Ker sem povedal, da mi ni vseč dejstvo, da bi ob menjavi peletov moral klicati serviserja s kodo, ker drugače bi tvegal garancijo? Tole je o peltecih zapisal Monter. Če je vam všeč, naj vam bo, meni pač ni.
Pozabil si še, da sem se lotil tudi kwbja, ker mi zapis o 1x boljši izolaciji zalogovnika od običajne deluje kot vaba za naivne, če ni zraven dopisanega nobenega podatka o toplotni prevodnosti. Vi pa lahko kar verjamete, brezpogojno, vam ne branim.
Ker očitno človek ne sme iskreno povedati, kaj misli, je boljše vse skupaj zadržati zase. To je pa očitno tudi poanta tega foruma, oz. vsaj kar nekaj ljudi tu gori. Svaka vam čast.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 22.12.2015
Še enkrat preberi tisti moj post, počasi... da ga boš razumel...
"Kdo sem, nekdo ki ima za sabo pet let izkušenj z Centrometalom, takšnih in drugačnih... kaj smeš pisati in kaj ne, ni moj problem, ( mogoče bi bilo dobro, da za začetek preberš tole celotno temo), pa še kašna se najde o CM-u, seveda pa moraš vedeti da beseda, da besedo...... ampak glede na to da tole ni ravno tvoja prva tema glede Centrometala, kjer si "pameten", reci mi na podlagi česa, nekih insuniacij, ali lastnih izkušenj... in če si že bral moj zgornji post, potem veš da se ne morem strinjati s tvojim prejšnim..."
Niče ni rekel da nesmeš, nečesa pisati kljub tvoji kilometrini... sicer pa ti je picas55 lepo odgovoril... in če kapiraš, potem veš smisel kaj sem ti hotel povedati z mojim...
Ker pa je tale tema prvenstveno namenjena nečemu drugemu, ne pa temu kdo ima daljšega in ker sem jo v resnici s temle že čisto preveč nasmetil...
Torej tole je tema o Centroplusu, EKO-CK in peletnem gorilcu ki ga imamo namonotiranega na te peči... če te kaj zanima v zvezi s tem vprašaj in če bo v moji moči ti bom odgovoril...
Da pa nebom samo človek ki se tule redno pojavlja in reklamira CM, si lepo vabljen v mojo kurilnico, kontakt pa sem ti pustil na ZS...
V tej temi sem ostal brez besed, edino samo to še, svetujem preimenovanje teme, ker Centrometal sedaj ponuja še kakšno drugo peč na pelete, ne samo tiste, ki jih naštevaš. Pač, da ne bi še koga zavedlo, kot je mene, in bi začel pisati o peltecu, centropeletu,...
