Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.5.2013 pisti, v nekem trenutku sem se tako odločil ![]() Nekaj izgub gotovo je, sistem ni heatpipep. bom najbrž letos med zimo zadevo izpraznil, čeprav pri ogrevanju cca 340 kvadratov in porabi okoli tisoč kubikov plina nekih hudih izgub najverjetneje ni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.5.2013 Če so navadni ploščati, potem imaš po moji na uč oceni - gledano na celo leto, neto izgubo. Hočem rečt da gre pozimi več v luft kot poleti izkoristiš sonca. Razen če imate res enormno porabo sanitarne vode. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.5.2013 Vakumski so. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_prospekti/504_kolektor_Synergy_CPC_OEM.pdf">http://www.instal.si/web_prospekti/504_ ... PC_OEM.pdf</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Bistven podatek je 0.9W/m2/K, v primerjavi z >3W/m^2/K (ploščati kolektorji). Izgube so, niso pa visoke. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 6.5.2013 Pri svoji stari instalaciji z IMP kolektorji sem imel 10 let v sistemu vodo. Takrat sem prakticiral tako, da sem konec marca sistem napolni, nekje v oktobru pa ga izpraznil. Potem sem pa napolnil s solarno tekočino in nekaj več kot 10 let je sistem delal z njo. Kakšne bistvene razlike v izkupičku ni bilo. Kolektorji so v glavnem pričeli opazno pridobivati energijo šele v marcu, nekoristni so pa postali nekje v oktobru - včasih prej, včasih kasneje. Sodobni kolektorji so sicer čisto druga pesem, so precej bolj odzivni in učinkoviti. Vendar pa bi v primeru kot ga ima SloCop (voda v sistemu in zaščita pri 7 stopinjah) enostavno preko zime sistem vseeno izpraznil. Težko verjamem, da ima sistem z vodo in zaščito proti zmrzovanju, v zimskem obdobju lahko pozitivno bilanco čeprav so vakumski kolektorji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Če je zunaj temperatura -10°C in ima zaščito pri +7°C je to 15W izgub na kvadratni meter kolektorja. Pri 20m^2 in če bi bilo konstantno -10°C cel mesec je to 220kWh. To je dobrih 20l nafte. Pomojem tole ni neka huda izguba v realnih razmerah. S ploščatimi bi bilo pa drugače. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.5.2013 Me veseli pozitiven odgovor. Jozeta. Zalogovnik nima izmenjevalca zato ne morem sedaj dat not kaj druzga kot vodo niti pozimi. Sicer pa pozimi tudi delajo tako da ni problema. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Predelaj na "drain back"...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 6.5.2013 Jožko saj drži, tudi v praksi. Se praktično na zalogovnikih skoraj ni poznalo, da se je vključila zaščita. Mislim pa, da sami kolektorji (cevni) niso tisti, ki so merodajni v takem primeru za izgube. Po moje v takem primeru igrajo precejšnjo vlogo izpostavljeni cevovodi čeprav so izolirani. Pravzaprav bi za heat pipe rekel, da igrajo vlogo le cevovodi in kvaliteta izvedene izolacije. Ali imaš mogoče podatek o izgubah za heat pipe kolektorje. Po moje verjetno niti ni kaj dosti razlike od običajnih vakumskih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Pri heatpipeu predvidevam da so izgube še manjše, saj varuješ samo "zbiralko" ne pa celotnega kolektorja. Sam heatpipe lahko konkretno podhladiš pa mu ne bo hudega. Pa tudi heatpipe prenaša toploto samo "navzgor" kakor jaz vem, tako da če pozimi varuješ zbiralko na vrhu kolektorja, toplota ne bo šla navzdol v kolektor. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.5.2013 Pod heat pipe sem mislil na vse tiste, ki po vakuumskih ceveh ne šibajo medija in se toplota prenaša samo ko jih segreje sonce, torej s fazno spremembo. Kaj pa heat pipe točno pomeni pa niti ne vem, ponavadi gre za fajn zveneče komercialne trike, ki s fiziko nima veze. Ko sem enkrat na sejmu skušal izvedeti kako to dela so se vsi samo izmotavali ali klatili neumnosti. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Jah heat pipe je kr zaresna zadeva, nobenih komercialnih trikov in zvenečih imen ni tle: <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe#Solar_Thermal">https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe#Solar_Thermal</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.5.2013 40% so bolj efektivni kot panelni? Nekateri na forumu pravijo da so tu/tu. Imajo celo oboje zmontirane tako da Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.5.2013 Veliko če-jev je pri teh 40%... ![]() V realosti je pa tu-tu Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.5.2013 Ena zadeva iz prakse, cevi vakumov, ko se na njih nabere led, se ne odtalijo dokler na njih ne posije sonce. Če bi bile izgube velike, bi se vsaj led ne nabiral gor. Drugo zimo je na dveh ceveh spustil vakum, se je takoj videlo ker tam ni bilo ledu .Strošek menjave 20€ cev! JozkoPetarda: a je možno z mojimi naredit drain back sistem? Kakšen bi bil kaj strošek? |
