Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 21.4.2015
Veliko sreče!
Mehansko!
Lahko probaš Cosmofen, vendar če si nevajen, bo več škode kot koristi.
Upam, da so vsaj bela!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Litvak - 21.4.2015
a to na notranji strani?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 21.4.2015
Fery@
So bela ja. Nekak bo treba dol spravit.
Litvak@
Na zunanji. Je sonce in UV nardilo svoje.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gurenc - 21.4.2015
sem spravljal nedolgo nazaj nalepko 5x5 cm iz koša za smeti. nalepka je bila stara nekaj let, zdrobila se je v prafaktorje, držala pa se je še vedno. kar sem spravil s koša, sem imel potem na prstih - največji kosi so bili nekako 1x1 mm. za znoret, ne spraviš tega dol nikakor potem še s prstov.
moje mnenje - totalno sranje.
verjetno je malo odvisno, ali so na lesu, plastiki ali aluminiju.
morda bi samo rekel, da takšna morajo biti, da so nekaj izvirnega, da si zato doplačal kakšnega jurja. potem jih bodo vsi hvalili. Smile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Litvak - 22.4.2015
@bomber111,
mene so pri montaži opozorili, da v kolikor ne bo fasade v roku 2-3 mesecev, naj raje odstranimo takoj. Saj je tudi logično, ker močno sonce zapeče folijo do amena.. Sad
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 22.4.2015
Bomber je montiral sam in verjetno premalo natančno prebral navodila na etiketi na profilu.
Ali pa jih ni razumel, ker...
Da bi vprašal, mu pa tudi ni potegnilo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Katrin007 - 23.4.2015
Diplomirala bom iz oken.
Imam tri relativno primerljive ponudbe. Nihče še ni bil na izmerah, ker bi rada imela samo dva in bi se rada z vašo pomočjo nekoga znebila.
Gre za zamenjavo dotrajanih oken v bloku, 140x140cm in drsna panoramska vrata 300x240cm.
1) Kovinoplastika Lož Fenstar Ideal 8000 85mm, Ug=0,7, TDI, trojno tesnenje, žaluzije. Najnižja cena.
2) Termoglas BluEvolution 92mm, Ug=0,5, TDI, trojno tesnenje, zunanje žaluzije Krpan.
Srednja cena.
3) Mik Royal line 83mm, Ug=0,6, distančniki umetna masa, dvojno tesnenje, zunanje žaluzije Aton (Senčila Bled). Najvišja cena.
Najbolj na živce mi gre KL, ker so potrebovali 1 teden da so se sploh javili.
Ali je kakšna pomembna razlika med drsno nagibnimi vrati in drsno dvižnimi, poleg načina uporabe?
Glede na enormno velikost vrat in posledično težo, ali se lahko zgodi kaj neprijetnega?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 23.4.2015
Kakšna enormna velikost!?
To je čisto normalna velikost.
Razlika je seveda v ceni, višini pragu in odsotnosti kipa. Pa še v načinu odpiranja, v izgledu, v profilih, v okovju, v tesnenju...
HS stena v blok!? Pa že.
Znebi se jasno zadnjega, če so res primerljivi.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 23.4.2015
Glede odstranjevanja nalepk je potekalo takole.
Ob samomontaži smo nalepke pustili, čeprav smo vedeli da naj bi se odstranile v roku 14 dni je minilo kar precej krat po 14 dni. Po dobrega pol leta sem na dveh oknih odstranil nalepke in so šle dol kot da bi bil prvi dan. Nato sem imel drugo delo in ženi naročil da bo počasi treba odstranit nalepke in potem je spet minilo pol leta. Zdaj pa je hudič :-(.
Najprej je odstranjevala z nohti po mikroskopsko in bemtila zraven.
Zdaj odstranjuje z plastičnim strgalom in gre kar dobro. Potrebuje cca 15 minut za kompletno okno.
Ta teden bo končala :-)
Ok, je pa normalna velikost, ne se razburjat. Meni se zdi pol tone oken velika stvar.
Ne bi rada izbirala samo na podlagi cene, ampak če torej v praksi vsa okna dobro funkcionirajo, pa bom. Grem danes tja pogledat.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - fad - 23.4.2015
mi smo lih dali dve po 300x240, členjeni na tretjine, v eno dvojna, v drugo enojna balkonska vrata.
pa sem vesel, da nismo dali nagibno drsnih (dvižno drsna so odpadla zavolj denarja), že balkonska so kar težka za hiter gib, nagibna bi bila pa (če bi bila stena členjena na dva dela) pol težja in tisti mehanizmi meni že pri manjših velikostih niso izgledali trajno robustni (morda še najboljši internormov način, ki nima nagiba, ampak cela vrata hkrati padejo ven v drsanje).
resda pa se mi tudi zdi, da tisti, ki imajo velike drsne stene, te bolj redko odpirajo in zapirajo - če že, jo odprejo in pustijo stat.
mi smo pa želeli, da lahko gremo skozi razmeroma hitro in enostavno (enoročno).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 23.4.2015
bomber111 Napisal:Glede odstranjevanja nalepk je potekalo takole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/dodatni-program/cistila/tekapur-cistilo">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... ur-cistilo</a><!-- m -->
ali ta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/dodatni-program/cistila/apursil">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... la/apursil</a><!-- m -->
hvala sašo
tkk čistilo imam celo doma. po moje to ni nič drugega kot nitro razredčilo v spraju.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mevden - 23.4.2015
torej. Na mizi sta 2 ponudbi.
Mik Celje - royal line, trojno tesnenje, trojna stekla, 4 18 4 18 4, okvir 83mm, ug =0.5, uw=0.77.
kovinoplastika lož, aluplast ideal 8000, trojno tesnenje, trojna stekla, 4 12 4 12 4, 85mm profil, ug=0.7, uw=0.88.
Mik celje je za 550€ dražji. Živim v bloku, z 30 let starimi lesenimi okni imam pozimi temperaturo vsaj 22c. Ogrevanje na bližnjo toplarno.
Ali se splača dati 550€ več? (2230€, 2780€)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gurenc - 23.4.2015
če je edino merilo višja cena glede na prihranek energije v naslednjih 30 letih - bi rekel, da se ti niti slučajno ne splača vzeti dražjih oken.
