Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 12.12.2012 ok super bom kr po tem predlogo od Ataiba naredu, hvala vsem za pomoč lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregurc - 12.12.2012 pozdravljeni! izoliram mansardo in sicer 14 cm urse sf35 + 10cm urse sf35 zanimame ali lahko dodam med profile cd-je vmes še 3cm kamene volne ki mi je ostala od tlakov? profili so na razmiku 40 cm. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.12.2012 Težko. Ne da ne smeš, samo zelo težko boš dal med profile... Če imaš direktna obešala dovolj dolga, da bi ti držala (zavihana ušesa), bo še nekak šlo, pa še vedno težko... Profile se drugače spušča toliko kolikor je debela spodnja plast izolacije. Tako da zadnje 3 cm (med profili) JE izolacija ki se drži na profilih. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregurc - 13.12.2012 Nimam direktnih obesal ampak so sidra. Drugace pa je dovol prostora. Fiksirav bi jih z selotejpam 5cm. Lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.12.2012 Kar. Ne bo nič narobe. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregurc - 13.12.2012 Hvala za odgovor lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 13.12.2012 Danes sem prisel do folije. Sem mislil, da bo to slo najlazje pa sem se malo za.... Kako vi spravite to cudo na strop, da je lepo napeto in pa, da gor tudi ostane? Kako zaceti z lepljenjem tiste velike plahte, da je lepo naravnost? Ali je dovolj, ce se na UD profil folija nalepi samo tockovno z dvostranskim lepilnim trakom (tako kot na CD profile) ali je potrebno iti cez se z tesnilnim trakom tako kot na spojih? Ali se lahko folijo spusti par cm. po zidu in se jo odreze potem ko pritrdimo knauf plosce (dobimo neke vrste drsni sloj)? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.12.2012 koščke dvostranskega (na 0,5-1m) in gasa. Začneš na eni strani in napenjaš sproti. Če je PE folija gre super hitro in lepo. Če nimaš tanovih butastih UD profilov... Na njih lepilni trakovi ne primejo... Folijo spustiš, in jo potem porežeš viške. Drugače ti jo hitro lahko zmanjka. Drsni stik delaj s lepilnim trakom, ker ti folija samo napoto dela pri kitanju... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 14.12.2012 Imam Delta folijo. Je precej debela, pa še ne prime dobro na dvostranca. Kako je s folijo na UD-jih? Je dovolj da jo prilepim samo z dvostranskim lep. trakom ali moram še s tesnilnim čez? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.12.2012 Na UD jo stisne plošča. In jo drži plošča (vijači tudi na UDjih). Tesnilni? Kaj točno? Za v vogal masa v tudi? Če imaš že kupljeno, uporabi, drugače moj tesa "trik". Če se ne prilepi lepo, uporabi daljše kose če je treba cel profil potegni s dvostranskim. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 14.12.2012 Citat:Za v vogal masa v tudi? Sorry, ampak tole pa ne zastopim :oops: . Drugače pa je folija tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doerken.de/bvf-en/produkte/dach/dampfsperren/produkte/luxx.php">http://www.doerken.de/bvf-en/produkte/d ... e/luxx.php</a><!-- m --> Tesnilni trak pa tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.archiproducts.com/en/products/64073/fixing-tape-and-adhesive-delta-poly-band-dorken-italia.html">http://www.archiproducts.com/en/product ... talia.html</a><!-- m --> Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.12.2012 its Sd-value of approx. 2 m To je zelo "švoh" parna ovira... Si ziher? "tesnilni" trak uporabiš na spojih. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 14.12.2012 To so mi predlagali v Obnovi... Misliš, da ne bo v redu? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.12.2012 Vedno se pogovarjamo o parnih zaporah... Če ti ni všeč super poceni (PE - 20 EUR/100m2 sd mislim da 100) imaš tudi drage... Samo jst bi ti kar predlagal da zamenjaš za zaporo... Tvoja bi znala v mejnih primerih že delati probleme. Žerjavar (in še kdo) ti pa lahko točno zračuna kako in kaj... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 14.12.2012 Se oproščam za nevednost ampak kaj sploh pomeni Sd vrednost? Moja folija tako prepušča preveč ali premalo? Cena je pa bila 110€ za 100m2. Sem šel gledat še Kalcer ponudbo. Tam mi priporočajo Ursa seco folijo, ki ima Sd tudi 2m. |
