Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 2.11.2024
Če je neprikazana slika screenshot iz appa ne pove kaj dosti.
Če si pa slikal prav panele na strehi bi bilo pa zanimivo za videt (lažja predstava oz. potrditev le-te).
Forum zadnja leta tone v prepad (propad), prilimaj samo link, ne trudi se preveč vstavit sliko prek nekih forumskih funkcij...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 2.11.2024
@jefk
Slike v prilogi ne vidim. Po zadnih posodobitvah tele strani marsikaj več ne deluje.
Primerjavo z elektrarno v Domžalah sem ti svetoval zato, da lahko za konkreten dan in uro dobiš moč in jo primerjaš s svojo, če si vsaj blizu Domžal. Različni kot panelov proti soncu pa lahko korigiraš kar s kotno funkcijo (sin oz cos) vsaj za približek. Zato sem ti podal tudi azimut in naklon panelov te elektrarne.
Moja SE v Lj (naklon 21 stopinj, azimut 160 stopinj - jug je 180) je dosegla 31.10. opoldan 5.9 kW (SE je 10.1 kWp), torej manj kot 60% nazivne moči. Poleti dosega tam 80% v jasnem vremenu (takrat visoke temperature požrejo izkoristek panelov).
Konkreten podatek za 25.3.2024, ko se je sonce dvignilo največ za cca 45 stopinj nad obzorje (jasen dan), je moja SE dosegla 8.1 kW. Kot panelov proti soncu je bil takrat cca 45 - 21 = 24 stopinj od pravokotnice. Malo poračunaj sin, cos, pa lahko dobiš, kaj naj bi dala tvoja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jefk - 2.11.2024
Prilagam sliko iz Tigo portala, ki prikazuje trenutno proizvodnjo (W) včeraj ob 11:55 za vsak posameznen panel.
https://ibb.co/WFpWkyR
Lep Pozdrav
Kot sem napisal, ne pove nič...
Dejansko ne razberem(o) kako imaš postavljene panele.
Ker kot si napisal  na prejšnji strani, se bere kot da so praktično samo položeni na vodoravno površino, pa na levi dvignjeni za 5 stopinj proti vzhodu da voda odteka s panelov.
Tako postavljena še dobro dela....
Zato bi dejansko fotka panelov s strehe, na kateri bi bila nedvoumno razvidna montaža, pa glede na uro še kakšna uporabna senca prek katere bi se videla smer osončenja, bilo edino uporabno za nadalnja modrovanja.
Ugibat na napačnih predpostavkah je nesmisel.
(2.11.2024 ob 11:00)Caps Napisal: @jefk
Moja SE je stara pol leta, tako da še ne poznam, kako se obnaša v spomladanskih mesecih, verjetno pa ne kaj preveč drugače kot v jeseni. Zaradi naklona sem predpostavljal, da bo izgube nekje 10-15%, tako da bi naj delovala nekako tako kot 10kW SE, čeprav se mi vedno bolj zdi, da deluje kot 8kW.
(2.11.2024 ob 11:16)Zaspanc Napisal: Kot sem napisal, ne pove nič...
Ja, tako kot si napisal, drži. SE je na ravni strehi, streha pa visi na vzhod za 5°. Kaj je pri tej postavitvi tako narobe, da "tako postavljena še dobro dela", razen naklona?
Da si lažje predstavljaš, je SE postavljena tako, kot da bi jo dal na ravna tla in jo minimalno nagnil na eno stran.
@jefk
Včeraj je bilo sonce opoldan 29 stopinj nad obzorjem. Če zanemarim tisti minimalni naklon tvojih panelov in vzamem, da so vodoravno, potem je sin(29) = 0,485. Torej bi tvoji paneli dajali tolikšen del nazivne moči, če bi bila njihova temperatura 25 st. Celzija. Pa je bila gotovo več. Vsaka stopinja več pomeni cca 0.5% manj energije.
Sedaj pa si poglej, če je vse ok. 430 * 0,485 = 208 W. Je bilo jasno in koliko sevanja je dalo sonce pri tebi - najbrž ne 1000W/m2 Kolika je bila temperatura panelov - najbrž ne 25 C. Torej?
Tako, kot si napisal drži. Hvala za koristne informacije.
LpJ
Največjo trenutno moč boš videl spomladi.
Poleti temperatura kvari izplen, pri tebi se niti hladiti ne morejo.
Pa med redkimi kandidati za redno čiščenje si. Brez naklona jih dež niti posplahnil ne bo...
Edina rešitev za občutno večji izplen je žagasta postavitev proti jugu (nujna za uporaben izplen na ravni površini), ki pa si se je najbrž zavestno izognil zaradi cene in izgleda.
https://plan-net-solar.si/img/1465a99b-e013-45d1-8b7d-738501555cbe/kriaj.jpg
Skratka, kakorkoli obrneš ti res še dobro dela....
@jefk
Kalkulator za Lj pravi, da pri naklonu 35 proti jugu dobim letno 1146 kWh/kW, pri tvoji postavitvi 5 stopinj proti vzhodu pa 979 kWh/kW. Saj to je čisto ok.
(2.11.2024 ob 11:55)Zaspanc Napisal: Največjo trenutno moč boš videl spomladi.
Žagasti postavitvi smo se izognili zato, ker je izvajalec trdil, da je premajhna razlika v donosu (cca.10%), da bi se splačalo, saj so konzole za žagasto postavitev zelo drage (investicija bi se povečala za 20-30%). Jaz nisem energetik, zato sem se strinjal z vodoravno namestitvijo.
Ne trdim pa, da dela slabo, ampak iščem odgovore, zakaj dela tako kot dela.
Kar se tiče čiščenja ne vidim nekega posebnega problema, saj je SE lahko dostopna in je ni problem očistiti 2x na leto.
Caps, hvala za konkretne odgovore podkrepljene z izračuni.
Kakorkoli dela, naj dela vsaj 30 let  Wink
Še tole za tiste, ki jih zadeve zanimajo malo bolj. Na ARSO strani je meritev globalnega sevanja (tudi difuznega) s piranometrom, ki kaže sevanje na horizontalno ravnino (Ljubljana Bežigrad).
Danes ob 12h je bilo 476 W/m2 (na horizontalno površino), od tega 86 W/m2 difuznega sevanja (to je tisto, ki prihaja od drugje in ne direktno s sončne površine). Torej več od tega horizontalni paneli ne morejo iztisniti (podatki zanje pa so pri sevanju 1000 W/m2 in 25 Celzija).
https://vreme.arso.gov.si/podatki/Ljubljana/obsevanje
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 3.11.2024
@Irmscher
V odgovoru na tvoj post #9346 sem v prvem odstavku podal napačno informacijo. Če ni 15-minutnih meritev, potem ti obračunsko moč določijo kot 42% priključne moči iz soglasja za priključitev. Cene v eur/kW nimam.
Je pa podatek: pri 3x20A varovalkah se je letno za to plačevalo 66,86 eur po novem pa se bo 162,23 eur.
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=AKT_1266
(Glej 14. člen)
https://suncontract.org/si/novi-racuni-za-elektriko-kaj-bo-drugace-za-gospodinjstva-mala-podjetja-in-vse-s-samooskrbo/
Preveri še sam in sporoči, prosim.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 6.11.2024
,Caps
Imam netmetering (GEN-I) varovalke 3x20 , časovne bloke v vseh ,5,6 KW, sedaj sem plačal 9,22 evro/mesec z DDV, torej letno cca 11o evrov.
Koliko bom plačal letno (mesec) sedaj po novih predpisih , brez prekoračitev 15 min?
Dobro so nas udarili po žepu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 6.11.2024
(6.11.2024 ob 08:06)ivč Napisal: ,Caps
Predvidevam, da bo za 5,6 kW v vseh blokih za omrežnino za moč takole:
Letno: 187,85 eur/leto.
V mesecih nov-feb bo 32,11 eur/mesec
V ostalih mesecih pa 7,43 eur/mesec
Vse je z DDV. Velja dokler ne spremenijo cen (utegnejo to narediti že za 2025).
Detajli so v xlsx, ki sem ga dal že kdaj prej (vstaviš moči po blokih):
https://freeweb.t-2.net/jadro/omreznina_na_moc_FINAL.xlsx
