Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - uhl8080 - 4.10.2024
(19.9.2024 ob 10:50)Fery Napisal: Če imaš samo razsmernik, potem ti jasno ne more drugega kazati.
Rabiš še meter porabe.
Najbolj se Solaredge zastopi s svojimi, ni pa problema dati tudi kakšnega drugega z modbus povezavo.
Seveda se odločajo za menjavo razsmernika za hibridnega zaradi tega. Metri koštajo 200 do 300 evrov (ali manj), razsmerniki pa 2 do 3 jurje. Skorajda ni razlike.
Koliko jih poznaš, ki so zamenjali razsmernik? Resno vprašanje. Ker jaz ne poznam niti enega.
(19.9.2024 ob 11:17)Poldee Napisal: Ok, razsmernika seveda ne grem menjat po letu dni, sploh ne za tak vložek. Torej, če prav razumem moram nabavit njihov (SE) meter porabe in bo to tisto kar želim? Potem bosta aplikacija in web portal kazala še trenutno porabo hiše?
Poldee, če ti lahko kaj pomagam s svojo izkušnjo:
- Imam inverter Solaredge 17k in nimam njihovega energy metra temveč NOARK EX9EMS-3P. Nabavna cena brez popusta 150-200€ z DDV.
SE inverter namreč podpira tudi MODBUS komunikacijo (v menuju ga  izbereš kot PRO-380- protokol za komunikacijo z energy metrom in ta Noark ga ima
- da torej funkcionalno vključiš Energy Meter v svoj sistem in je to vidno v Solaredge aplikaciji je potrebno:
1. Meter vstaviti na DIN tračnico v omarici
2. Pripeljati 3faze noter in 3faze ven, nulo. To je zelo malo dela, podobno kot montaža FID stikala.
3. Rabiš še dvožično povezavo med metrom in inverterjem.
4. ZGOLJ POGOJNO PA : UTP povezava med inverterjem in domačim internetom.
5. V menuju inverterja -do menuja rabiš seveda ADMIN dostop- bo sedaj viden tale novi meter, zanj pa se izbere  MODBUS/v menuju je naveden kot PRO-380 komukacijski protokol.
Zakaj točka 4 pogojno ? WiFI je v novejše SE že itak vgrajen serijsko, torej, ti bo lepo javljal vse podatke v Solaredgov oblak, sicer bo to vidno z zamikom, ampak OK. Če pa želiš imeti svoj lasten nadzor v realnem času (vsako sekundo), moraš imeti neko avtomatizacijo, ki bo non-stop črpala podatke iz inverterja preko MODBUS protokola v tvoj hišni internet in ustrezno tvojim željam tudi reagirala.
Problem je, da MODBUS pri Solaredgu noče delati preko WiFIja, temveč samo preko fizične povezave, in to velja za povezavo med inverter-energy meter in tuid inverter- hišno ethernet omrežje. Torej potegneš UTP.
..kar ni nujno najbolj - električno gledano- varna rešitev, ker ti bližnja strela lahko tudi skuri plato v inverterju. Ampak, kot rečeno, preko WiFija, ki je že vgrajen žal ne dela MODBUS....
Pozdrav
(18.9.2024 ob 09:22)simbala007 Napisal: Prosim za mnenje.
Tast si je omislil, da v peč na drva zmontiram električni grelec 2 ali 3kW, s termostatom, ki bi mi delal vseskozi v tem obdobju pred pravo zimo in po njej.
Razlog: preveč viškov od SE, da nam še ne bi bilo treba kuriti. Radiatorji bi bili mlačni do topli- ne vroči.
Gre se mi, da ogrejem srednji štuk, kjer starša bolj zebe. Razmišljal sem, da to naredim na timer, ki bi se vklapljal od 6-9h zjutraj in od 18-20h popoldne.
Rabiš še meter porabe.x
Jaz tudi nameravam vstaviti grelce v zalogovnike vode pri uplinjevalni peči- enako kot tvoj tast imam poletne viške in podobno razmišljanje.
Zaenkrat mi to že lepo deluje pri bojlerju- torej za ogrevanje sanitarne vode preko vstavljenega 2,7 kW grelca. Termostat je sicer vstavljen v grelec kot dodatna zaščita, sicer pa imam krmiljenje (dandanes je to postalo mala malica in poceni) izvedeno v dveh režimih: POLETI oz. ko je sevanja obilo se grelec vklaplja med 12 in 15h in omogoči, da (namerno predimenzionirana) SE dela na 14kW, od tega gre max. dovoljena oddaja 11kW v NET malho, ostalih 2-3kW pa v vodo. POZIMI pa itak dosegam manjše moči in to ni aktualno za "lovljenje" presežkov, zaradi tega se grelec vklopi ponoči, ko je najnižji časovni blok in bo tako strošek manjši kot, če ga vklopim podnevi. Ker so nas tako pač nategnili...
Pri zalogovnikih pa si še preračunavam, kako močne grelce nabaviti, da mi bodo po eni strani dovolj segreli ~2500 L vode v 8 urah najcenejšega časovnega bloka, po drugi strani pa tudi, da me preveč ne opalijo z omrežnino, kajti pri treh grelcih bo skupna moč zagotovo med 9-11 kW.
Prvi izračuni kažejo nekje 80-90 kWh potrebne vložene energije čez noč, da bi zjutraj voda dosegla ~55 st.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Poldee - 4.10.2024
Hvala za informacije. Izgleda zelo obetavno. Trenutno sem sicer malo zabremzal tole ampak bom pa v miru prestudiral in nato najverjetneje kaj vprasal. Inverter pa ze imam zvezan v svoj LAN in ze pobiram podatke z njega (klik na povezavo v podpisu). Super in seveda hvala Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 4.10.2024
@uhl8080, koliko pa računaš, da je izguba energije na zalogovnikih 2500 l v 8 urah, ko se ponoči ogrevajo.
Si za vodo v zalogovnikih štel, da jo segreješ s 30 na 55 Celzija (brez izgub je za to potrebno cca 73 kWh)?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - uhl8080 - 6.10.2024
(4.10.2024 ob 23:04)Caps Napisal: @uhl8080, koliko pa računaš, da je izguba energije na zalogovnikih 2500 l v 8 urah, ko se ponoči ogrevajo.
Zalogovnike (3x850 l) sem dodatno izoliral s stekleno volno okrog njih, zgoraj, pod njimi... dobesedno sem jih zaprl med 3 stene, strop in tla, ki sem jih še izoliral z 10cm grafitnim stirodurjem. Računal sem z izgubami ~10-15kWh na 24h. Od 22h do 6h jih bom segreval s skupno vloženo energijo med 80-90 kWh, nato pa že začel segrevati hišo.
Za spodnjo mejo sem vzel 25st, računal sem tudi z 20 st. Iz opazovanja temperatur v preteklosti imam zdaj že nekaj zelo dobrih izkušenj glede "obnašanja" padca temperature. Pa še z malimi temp.senzorji Shelly UNO jim merim temperaturo na treh višinah in sem zelo zadovoljen.
Glede na moč varovalk 3x20A bom vgradil največ 3x4kW grelce, bolj verjetno 3x3,5 kW, da mi še ostane nekaj rezerve za nočni vklop bojlerja ali pomivalca. Pri vsej tej energetski zmedi je še treba tudi videti kako bo s končnim zneskom omrežnine za moč 10 ali 12 kW, kar bo v vsakem primeru dodatni strošek na katerega nisem računal ob samogradnji SE.
Ampak sem tam prišparal, tako da se nimam za kaj pritoževati.
V bistvu me najbolj skrbi, kako bom vstavil grelce v zalogovnike- enostavno ni dovolj prostora med njimi-zgolj enih 30cm. Tako, da bom mogoče moral razstaviti povezovalne cevi med njimi, vstaviti grelce in nato spet postaviti zalogovnike na svoje mesto in jih povezati.
Pozdrav
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 6.10.2024
@uhl8080, dobro si tole izoliral.
Če se boš držal reda in 12 kW res gnal le od 22h do 6h, potem omrežnina ne bo prekomerna. Sem poračunal, koliko po sedanjih cenah pride: blok1 = 5 kW, blok 2 = 6 kW, blok3 =12 kW, blok4 = 12 kW, blok5 = 12 kW. To pride 201,60 EUR/leto z ddv (za omrežnino za moč). Upam, da imaš vso elektriko iz SE (letno netiranje).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - uhl8080 - 7.10.2024
(6.10.2024 ob 21:29)Caps Napisal: @uhl8080, dobro si tole izoliral.
Aha, hvala. To bi torej bilo v primerjavi s sedanjo omrežnino ~7€/mes=84€/leto enih 120 € več. Pa si mogoče upošteval samo višjo sezono, kajti v nižji bom znižal omrežninsko moč ?
Imam pa še letno netiranje, ja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 7.10.2024
(7.10.2024 ob 09:45)uhl8080 Napisal:
Upošteval sem celo leto. Bistveno je, da imaš nizke moči v bloku 1 in bloku 2. Ostalo ni tako pomembno, tudi če je 12 kW. Letos od 1.11 do 28.2.2025 bodo merili tiste 15-minutne konice moči, povprečje največjih treh, kar bo veljalo s 1.1.2026. Dobro se pripravi, pa ti ne bo treba nič spreminjati in ti ostane prehodno obdobje (2 leti), ko penalov ne bo. Če boš menjal, potem pa je vse na tebi. Upoštevaj, da je minimalna moč v bloku 1 kar 27% priključne moči (varovalke 3x20A imajo minimalno moč 3,8 kW).
Poigraj se s številkami v tem xlsx (sem ga že večkrat dal tukaj):
@uhl8080  Nekaj tu ne dela s tisto prilogo, ki sem jo dal prej. Zato je tu še ena varianta:
https://freeweb.t-2.net/jadro/omreznina_na_moc_FINAL.xlsx
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Migaj - 8.10.2024
14kWh je kapaciteta hranilnika, pri 13kW sončni elektrarni.
Pa to napolniš v dobri uri....
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jefk - 31.10.2024
Zdravo,
doma imamo hibridno sončno elektrarno moči 11.2kW, ki leži na ravni strehi garaže. Usmerjena je neposredno na jug, paneli pa so za 5° nagnjeni na vzhod.
Paneli so Phono solar N TopCon 430w (26kom), razsmernik Goodwe GW10KN in Tigo optimizatorji TS4-A-O.
Poleti na sončen dan v povprečju ob polnem osončenju deluje z okoli 7.7kW/h, samo občasno deluje preko 8kW/h, včasih je poskok tudi preko 10kW/h ampak le za kratek čas.
Sedaj proti koncu oktobra na sončen dan ni pridelala več kot 21kW. Maksimum, ki ga iztisne iz sebe ob polnem osončenju med 11. in 12. uro v zadnjih nekaj dneh je 4.2kW/h.
Vem, da je zaradi postavitve elektrarne na ravno površino izkoristek manjši, ampak vseeno se sprašujem, ali je takšna izguba realna.
Je možno, da so neustrezne kakšne nastavitve ali je razlog zgolj naklon?
Hvala in lp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 31.10.2024
@jefk
Predlagam, da pogledaš delujočo elektrarno in se poigraš s kalkulatorjem.
1. Primerjaj svojo elektrarno s tole, ki je v Domžalah. Paneli 12,285 kWp, azimut = 165 stopinj (jug je tukaj na 180 stopinj – torej so paneli obrnjeni na jugo-vzhod), naklon = 37 stopinj. Dnevne podatke dobiš na:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=SEV1&locale=en_US#/dashboard
2. Pomagaj si s kalkulatorjem, da dobiš vpogled, koliko ti »požre« ravna streha (vpiši kraj – glej spodaj levo, nastavi »slope« in »azimuth«, tukaj je jug 0 stopinj):
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Poleti je moč SE zmanjšana zaradi visokih temperatur okolice. SE v našem okolju presežejo nazivno moč le redkokdaj in za krajši čas npr. spomladi (še nizke temperature), ko je atmosfera sicer čista, čisto zraven sonca pa so svetli oblaki, ki dajejo močno difuzno svetlobo. Seveda igra vlogo kot panelov proti soncu.
Še tole: moč izražamo v kW (ne kW/h), energijo pa v kWh. Primer: elektrarna opoldan deluje z močjo 4,2 kW in je včeraj pridelala 21 kWh energije.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Irmscher - 1.11.2024
Kaj mi lahko nekdo pomaga izračunat strošek omrežnine za oktober, če imam SE z net meteringom? Smile Imam dostop do gen-i porabe ter moj.elektro, vendar nimam podatka o dogovorjeni obračunski moči...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 2.11.2024
(1.11.2024 ob 21:25)Irmscher Napisal: Kaj mi lahko nekdo pomaga izračunat strošek omrežnine za oktober, če imam SE z net meteringom? Smile Imam dostop do gen-i porabe ter moj.elektro, vendar nimam podatka o dogovorjeni obračunski moči...
Če ti v prejšnji zimski sezoni niso uspeli izmeriti konic moči, potem bo dogovorjena obračunska moč kar pavšal, ki je 27% od priključne moči in to za vse bloke enako (zaokroži na 0,1 kW). Potem vstavi to moč v xlsx, ki sem ga dal par postov nazaj. Oktober še spada v cenejši mesec.
Sicer pa poglej, kaj imaš glede dogovorjene moči napisano na računih letos junija, julija in avgusta.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jefk - 2.11.2024
(31.10.2024 ob 22:09)Caps Napisal: @jefk
Zdravo,
Hvala za kalkulator. Sem ugotovil, da se naklon na letnem nivoju pri meni pozna za recimo 1mWh.
SE iz Domžal je za 1kW močnejša od moje in ima naklon 37 stopinj, medtem, ko je moja na ravni strehi z naklonom 5 stopinj na V, tako da ne razumem točno, zakaj naj ju primerjam.
Še vedno iščem odgovor ali je zaradi naklona strehe v teh dneh ob polnem soncu normalno, da dela maksimalno 4.5kW, poleti pa 8 (30% manj od polne moči). Bolj, kot raziskujem, ugotavljam, da mi vpadni kot odnese nekje 10-15%, kar je popolnoma razumljivo, ne vem pa, kje se izgubi preostala razlika.
Lep pozdrav
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 2.11.2024
Da pri tako nizkem soncu sprednji senčijo zadnje si pomislil?
Paneli niso pod kotom, zato se ne senčijo in so praktično vsi enako osončeni. Tako je bilo včeraj ob 12ih.
Edit: Na žalost priložene slike ne pokaže, so pa vsi paneli proizvajali okoli 180-190W
