Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 10.5.2018
Lahko vgradiš večjo, zakaj ne? Saj si jo tudi do zdaj lahko.
Max. moč oddajanja v sistem pa bo enaka. Ostalo pač kupiš zase.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - standi38f - 10.5.2018
torej, lahko naredim 15 kw, kako pa omejiš, da ne oddaja več?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 10.5.2018
Obstaja več možnosti omejitve. Lahko to naredi števec na merilnem mestu. Lahko se vgradi poseben rele kateri meri tok ali moč. Lahko bi uporabil motorsko zaščitno stikalo...
Je pa problem, saj te vsi ti načini odklopijo od omrežja. Odklop pa pomeni prenehanje delovanja SE.
Drugače pa stvar še ni sprejeta. Ko bo sprejeta bo SODO izdelal nova navodila za priklop naprav za samooskrbo. Obstaja možnost, da bodo za omejitev oddane moči dovolj že varovalke (za 11 kW so to 16 A) kot je to primer za obračunsko moč pri glavnih varovalkah.
Lahko pa preprosto daš 2 inverterja.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DELPHI - 10.5.2018
A nimaš avta na baterije? Polnil ga boš čaz dan, razlika bo šla pa v omrežje.
Saj to je vendar namen te uredbe.
Al pa kaj takega.
A nič v šiht ne hodite? Si nonstop v nočni? Al kaj rabiš avto? Le za po solato na gredo?
Če jaz odmislim službo, bi rabil samo še bicikl. Ne, monocikel bi bil dovolj. Sem ga že kupil.
Ce sveti sonce, menda ja ne bos zabijal cajta na sihtu.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - o-val - 10.5.2018
Ta je vrhunska. :lol:
Pa glih vsi pa ne moremo biti v JU v službi!
Fery Napisal:A nič v šiht ne hodite? Si nonstop v nočni? Al kaj rabiš avto? Le za po solato na gredo?
Vidiš, kako smo si ljudje različni. Sam pa komaj čakam, da grem v pokoj in si nabavim manjši avtodom. Upam, da bo takrat tudi pogon že na elektriko.
PS- če je nekdo z avtom od doma je ja menda jasno, da takrat ne more polniti doma. Če pa ne bo mogel preko dneva polniti doma si pa tudi elektrarno večjo od 11 kW ne bo omislil.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - andrej777 - 10.5.2018
Kakšen kW je vedno doma porabe. Sicer pa jaz vidim največjo prednost net meteringa v kombinaciji z UPS sistemom. Eno fazo z najpomembnejšimi porabniki in nekaj luči vežeš na UPS sistem in zadaj par kWh baterij.
S tem pridobiš mnogo. Sistem ti deluje tudi ob izpadu elektrike. Si neodvisen od omrežja. Čez dan ko nimaš dovolj porabe in presegaš 11kVA pa z viškom polniš baterije, ki jih na večer al jutro spet sprazniš na cca 50-70%.
Kot rečeno ob izpadu pa čez dan z elektrarno pokrivaš svoje potrebe, baterij imaš pa toliko da čez noč delujejo prioritetne naprave. Nekaj vtičnic, luči, hladilnik, ....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - spirou - 10.5.2018
Namen je verjetno ravno v tem, da se poveča lastna poraba in gre v omrežje samo presežek. S tem rešiš tudi problem preobremenitve lokalnih omrežij, če bi si naprimer vsi na eni mali veji omislili SE. Delno rešiš tudi težavo standby obratovanja drugih virov itd. Za kaj takega pa seveda potrebuješ akumulatorje oz. porabnike, ki niso občutljivi na to kdaj delajo. Električni avto seveda odpade. Razen, če je v uporabi samo med vikendi ali kaj podobnega.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - fizikalec15 - 10.5.2018
Iz članka razberem, da bo v naslednji letih manjkalo cca 5 milj EUR omrežnine.
Kar pomeni, da jo bodo vzeli iz mojega žepa, samo iz levega.
Edino da jaz še ne vem kako.
Najbrž se bo podražila elektrika.
Al bo tega še, ne veseli se prehitro. Da se bo ustavilo pri samo petih milijonih.
Z drugim k... po koprivah je lahka.
fizikalec15 Napisal:Iz članka razberem, da bo v naslednji letih manjkalo cca 5 milj EUR omrežnine.
Takšno razmišljanje lahko vodi v konflikt, saj kaže, da naj bi tisti, ki imajo samooskrbo povečali stroške tistim, ki je nimajo. :mrgreen: V resnici pa samooskrba razbremeni omrežje in distributerje. Profit imajo vsi, ne samo tisti, ki imajo samooskrbo.
Članek se nanaša na samooskrbo. Zaradi samooskrbe naj bi nastal izpad pri omrežnini in trošarini. Vendar obveščeni zagotavljajo, da se bo splošna raba elektrike povečala bolj kot je delež samooskrbe, torej se bosta tudi te dve postavki povečali.
Še več, samooskrba je zagotovilo, da ti ne bodo ne iz desnega ne iz levega žepa vzeli preveč. Če bi hoteli vzeti preveč, se boš pač odklopil in obratoval otočno. 8)
