Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 29.4.2013
V čem je problem če grejo kolektorji v stagnacijo?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.4.2013
Načeloma se jim samo življenska doba skrajša, morda se kaj izloči iz izolacije ali česa drugega in se usede na stekla????
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 30.4.2013
Moji imajo v bakrenih ceveh vodo, cevi so v vakumskih ceveh. Tlak 2.5, temperatura v stagnaciji sem pozabil... mislim da več kot 160 ni bilo nikoli.
Res ne vem kaj bi lahko bilo narobe tudi na daljiši rok.
Ok, v sistemih z glukolom, se z vročino slabša njegova funkcija.. ampak če imam pa vodo pa dvomim da je karkoli narobe.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 1.5.2013
Vakuumci s samo 160 zastojne, tu nekaj ni OK, bi morali imeti veliko več.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 2.5.2013
Tone?
Tlak 2.5 v ceveh je samo voda, voda upari in nima se kaj gret na več. Moji niso heat pipe.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 2.5.2013
Ja pri vakumcih (heat pipe) je pri zastoju meni narasla temperatura krepko preko 200. Točno se niti ne spomnim več. Ko sem tipalo zamenjal ni bil problem v samih kolektorjih, pač pa v elektroniki, ki ni pustila v obtok tako vroče vode. Zadevo sem nato pognal tako, da sem tipalo potiskal v kolektor samo kak cm za nekaj sekund. Le s tako goljufijo sem lahko pognal črpalko. Mislim pa, da imam nastavljeno dovoljeno temperaturo vode okrog 110 - 130 stopinj.
No pri meni, ko voda doseže 130 stopinj se zadeva ustavi in sicer dokler temperatura ne pade na 65stopinj. Bom pa pogledal max temp v stagnaciji.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 2.5.2013
Gomi Napisal:Ja pri vakumcih (heat pipe) je pri zastoju meni narasla temperatura krepko preko 200. Točno se niti ne spomnim več. Ko sem tipalo zamenjal ni bil problem v samih kolektorjih, pač pa v elektroniki, ki ni pustila v obtok tako vroče vode. Zadevo sem nato pognal tako, da sem tipalo potiskal v kolektor samo kak cm za nekaj sekund. Le s tako goljufijo sem lahko pognal črpalko. Mislim pa, da imam nastavljeno dovoljeno temperaturo vode okrog 110 - 130 stopinj.
Ne vem, če je to početje bilo pametno :?: .
-Običajno je 130C tista temp. pri katerih so že kolektorji v stagnaciji. (para). Se pravi, da črpalka tako ne more vzpostavit obtoka.
- Če bi imeli v kolektorskem, sitemu višji tlak recimo, 6 barov in bi imeli tekočino je vprašanje, če bi izolacija in rotor črpalke preživela :wink: .
Heat pipe običajno ne gre višje od 150 C ker ima vgrajen termični ventil. Bolj verjetno so bile u cevi. :wink:
No, saj ravno zato sem poganjal črpalko le po par sekund. Vertikalne cevi iz strehe so od starih kolektorjev - so črne cevi. Nekaj je voda izgubila na vertikalah, večino pa v zalogovniku predno je prišla do črpalke. Verjamem pa, da je bila tako visoka temperatura le ob tipalu in da so cevi že prej prešle v stagnacijo. Moram priznati, da na to nisem pomislil.
Praktično je pa dolžina cevi, kjer se pojavi tako vroča tekočina (para) majhna v primerjavi z ostalo dolžino cevovodov do zalogovnika in črpalke in se s pazljivostjo v takem primeru da vspostaviti normalno stanje dokaj hitro. Je pa res, da sem imel srečo, da je instalacija (bakreni del) nad streho dobro prestal temperaturne šoke in pritiske. Sem pa preveril takrat pritiske, pa niso dosegli 4 bare. No, za vsak primer sem nekaj stopinj zmanjšal temperaturo zaščite kolektorjev proti zmrzovanju vendar pa v letošnji zimski sezoni ni prišlo do dovolj nizke temperature, da bi se aktivirala zaščita.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 2.5.2013
Vem, da sem v tej temi bral, da je nekdo uvozil svoje kolektorje in ostalo opremo direktno s kitajske. Ker smo v zaključni fazi skupinskega nakupa rekuperatorjev (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=53&t=48754&p=502860#p502860">viewtopic.php?f=53&t=48754&p=502860#p502860</a><!-- l -->), bi tiste/ga z izkušnjami prosil za kak nasvet, kako se je zadeve najučinkoviteje lotiti... Lahko na ZS ali pa kar direkt v temo, katere link sem podal zgoraj.
Hvala!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 3.5.2013
Gomi Napisal:No, saj ravno zato sem poganjal črpalko le po par sekund. Vertikalne cevi iz strehe so od starih kolektorjev - so črne cevi. Nekaj je voda izgubila na vertikalah, večino pa v zalogovniku predno je prišla do črpalke. Verjamem pa, da je bila tako visoka temperatura le ob tipalu in da so cevi že prej prešle v stagnacijo. Moram priznati, da na to nisem pomislil.
Do kakšne zaščite?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 3.5.2013
Sem nejasno razložil. Se oproščam. Zaščita medija za prenos toplote iz kolektorjev v zalogovnik (solarne tekočine) proti zmrzovanju. V cevovodu imam cca 30 do 35% koncentracijo (melaled), kar bi moralo preprečevati zmrzovanje od -15 do -18 stopinj. Če pa tipalo na kolektorjih pozimi zazna nižjo temperaturo, pa elektronika požene črpalko za nekaj minut, da dovede v izpostavljene dele toplejšo tekočino. No in to nastavitev sem za to sezono premaknil na -12 stopinj. Sem predvideval, da je zaradi pregretja dela tekočine, odpornost proti zmrzovanju padla. Pa letos ni prišlo do tako nizkih temperatur, oziroma jaz nisem tega zasledil. Prejšnje sezone pa se je ta zadeva nekajkrat aktivirala. Takrat sem imel nastavljeno aktivacijo pri -15.
Ok, jasno.
Pri meni je prisotna samo voda, zaščito imam na 7 stopinj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 5.5.2013
SloCop
Zakaj pa nimaš protizmrzovalne tekočine?
Verjetno imaš kar nekaj toplotnih izgub pozimi zaradi tega, ker se ti vklaplja varnost
proti zmrzovanju.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.5.2013
Pri vakuumcih s heat pipe sistemom niti ne bi smelo biti tako enormnih izgub, predvsem odvisno od dolžine povezovalnih cevi in izolaciji le teh.
