Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Irmscher - 22.8.2024
meni je lani skurilo optični modem telemach, wan port na routerju, tv vmesnik ter matično ploščo na tvju (tv vmesnik-TV preko HDMIja povezana)
pa so vse te naprave bile priklopljene na prenapetostni zaščiti
od takrat naprej raje fizično izklopim vse ob nevihtah
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 22.8.2024
Rajši vidim da vse crkne, kot da moram nekaj puliti. Dost bi bil neumen, da bi se tega šel vsakič ko se malo pobliska ali poči.
Če pa že, imaš pa vsaj novo. Vsake kvatre je treba tudi televizijo in ostalo zamenjati.
Še polnilnega kabla iz avta ne spulim. Pa govorimo tukaj o zelo konkretnih številkah, če se slučajno pokadi iz njega.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jack86 - 22.8.2024
Ne vem če sem zgrešil temo.pa bom vseeno tukaj postavil vprašanje. Imam soglasje za 9kw SE, če postavimo do konca leta bi imel letni obračun. Imam ponudbo za 9,68 kW (hibridni Huawei inverter 10 kW, predpirava za baterijo, 22 celic 440w). Cena cca 11.200 EUR. Se mi zdi veliko. A se res da v samogradnjo pol ceneje?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 23.8.2024
Če imaš hibridni inverter vključen, je sicer malo drago, ni pa tragedija.
Sam je pa sam, druge cifre, jasno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jack86 - 23.8.2024
Sem pred dielmo, kako se odločit:
- vzeti na SE na ključ (omenjeno hibridno, s ponujenim suncontractom, za deljenje viškom ostalim)
- vzeti navadno SE na ključ 11,88 kW za 10.500 EUR,
- se vreči v samogradnjo,
- opustiti misel na SE.
Hiša je novogradnja 130m2, ko bo fasada bo solidno izolirana, TC zrak voda 7kw, porabe za naprej ne znam napovedati, predpostavljamo da ne bo velika, o električnem avtu ne sanjam, lega za SE ni idealna, streha 45 stopinj orientacija JZ, v bližini hrib, kateri sploh pozimi dokaj hitro vrže senco.
Če bi imel kaj pomoči bi se šel samogradnje, saj hišo sem postavil sam, a se na elektriko ne spoznam (panel bi že vrgel na streho), sicer imam dobrega električarja, kateri pa s SE nima izkušenj. Kako je potem s papirji, vem da rabiš certifikate, katere dobiš ob nakupu, načrt oziroma shemo in nato opravljene meritve, še je kaj drugega? Potem kje v nakup opreme, če bi delal sam, hibridno varianto ali ne?
Vsake pomoči, argumentiranega predloga bom zelo vesel.
Smisel SE je samo en, privarčevati denar. Vse ostalo je BS. Kupovati neke posebne inverterje na zalogo, čeprav tega verjetno nikoli ne boš rabil, je norost.
Postavi desetko, sam, prepolovi investicijo. Pa bo ROI še vedno pet let.
Kar je več, je vprašljivo.
Elektrarne so lego kocke, zabrišeš gor in pozabiš nanjo.
Papirji tudi niso problem. 10 min dela.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jack86 - 26.8.2024
Sem brskal za cenami po spletu, samo inverter solaredge 10kw, 24 panelov (TRINA Solar Vertex S+450w) in optimizatorji ( solaredge s440) skupaj nanesejo 5.300 EUR. Zraven še konstrukcija za opeko, kabli in potrebne varovalke ter ostali drobni material in si hitro na 6.500 ali več euro. Potem pa še papirji, meritve, zelo težko se računica izide, če nisi v fahu ali nimaš poznanstev.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 26.8.2024
Citat:Sem brskal za cenami po spletu, samo inverter solaredge 10kw, 24 panelov (TRINA Solar Vertex S+450w) in optimizatorji ( solaredge s440) skupaj nanesejo 5.300 EUR. Zraven še konstrukcija za opeko, kabli in potrebne varovalke ter ostali drobni material in si hitro na 6.500 ali več euro. Potem pa še papirji, meritve, zelo težko se računica izide, če nisi v fahu ali nimaš poznanstev.
Le kje si bil pred 7. leti, ko sem se odločal za investicijo. Bi te poslušal pa ne bi bil sedaj pred tem, da plačam še dva obroka kredita pol pa bom ob zastonj elektriki trepetal ali se mi bo računica izšla. Pa sem dal delat SE na ključ, brez lastnega čaranja, četudi sem iz faha in imam poznanstva.
Kako so že pravili stari ljudje, pred LBTQ+ in 100+ spoli- cagav fant nev nkol pr dčvi spal.
Misli sem, da se težko izide računica, da prideš na polovico ponudbe, kot recimo izvajalci na ključ. Shy
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - simbala007 - 27.8.2024
zanima me zakaj sem sploh moral kupiti N-GEN števec, ko pa mi vse razbere Solar Edge aplikacija? Stran vrženega jurja? (cca 1000 evrov)
In zakaj se dela tako veliko odstopanje? Komu verjet, SolarEdge števcu ali N-Gen, preko katerega bom koristil viške?
Hvala za vse komentarje Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 28.8.2024
Ne poznam NGen. Lahko napišeš kaj več o tem. Imam net metering obračun pri Gen-i. NGen??
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lentus - 28.8.2024
če se lahko malo vključim... kolikšno kaj imate mesečno proizvodnjo elektrarne na 1 kW moči, v zimskih mesecih, tam od decembra do februarja?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 28.8.2024
@lentus
pomurska regija :
dec. 45 kWh, jan.. 70 kWh, feb. 89 kWh, mar. ..97 kWh .... na 1kW inštalirane elektrarne na mesec
Hvala, za pomursko regijo glih rabim Smile
Kolikšna pa je potem skupna letna proizvodnja na 1kW inštalirane elektrarne? Upam, da nisem tečen. Probam namreč ugotoviti, ali se mi investicija v SE s hranilnikom sploh izplača, sedaj ko že tretjič nisem dobil odobreno za net metering.
Gen-i odkopuje viške za dobrih 5 centov za kWh. Vendar dvomim, da z viški poleti "zaslužim" dovolj, da se mi pokrije višja poraba pozimi. Imamo namreč toplotno črpalko in 12MWh letne porabe.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - firefly - 28.8.2024
Kako viški? Če pa nimaš odobreno vračanje v omrežje?
