Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 7.5.2018
Fery Napisal:Žal se ponovno motiš. Pancerke so tam zaradi kablov.
Tudi če je na drugi strani en tanker štroma, tistim dvajsetim bajtam ne bo nič nucalo.
Štrom po wifiju še ne gre.
Bi pa na dve ali tri od tistih 20 bajt postavil SE pa v nedeljo dopoldne ne bi bilo potrebno toliko energije dovest po kablu od trafa. Pancerke bi ostale cele, pa še kvalitetnejšo energijo (npr. manj nihanj napetosti) bi imela cela soseska.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 7.5.2018
Motiš se. Po kablih ne sme več. Saj ni v trafu problem. Samo kolikor pancerke spustijo. Ne moreš kar vmes dodajati dodatne vire.
Ok, tega ne veva niti ti, niti jaz. Kateri kabel točno je problem. Ampak tako čez prst trditi, kot ti trdiš, pa tudi ne gre. Načeloma so varovalke za varovanje kabla teh 20 hiš.
bozgom Napisal:Govorimo o proizvodni ceni elektrike, ti pa govoriš o subvenciji za izgradnjo sončne elektrarne, katera se plačuje preko proizvedene energije. Energija iz tistih SE za kupca ni nič dražja od energije, katero proizvede kakšna druga elektrarna, saj se prodaja po tržnih cenah, razliko do odobrene subvencije pa pokrije poseben sklad. Torej je tvoje razmišljanje najmanj protipravno, saj s prisilnim izklopom SE iz omrežja onemogočiš črpanje pogodbene subvencije.
Govorimo o tem, kaj kupec elektrike (ali pa zraven še bencina...) plača. Ker je treba to plačati. S subvencijo, amortizacijo, podmiznimi kuvertami in še čem vred.
Protipravno!? Ker se je tako odločilo par ljudi? Ja, najbrž res. Se pa to da tudi spremeniti. Zakaj bi nekdo imel zagotovljen odkup nečesa, v neomejenih količinah, kar nihče ne rabi in je 10x predrago? Štrom je unikum, brez pardona.
Ne štekam popolnoma, zakaj so sončne v boljšem položaju kot hidro. Najbrž spet zato, ker se je nekdo tako odločil in bi bilo drugačno odločanje protipravno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 7.5.2018
Fery Napisal:Motiš se. Po kablih ne sme več. Saj ni v trafu problem. Samo kolikor pancerke spustijo. Ne moreš kar vmes dodajati dodatne vire.
Pa bi šlo, ker elektirka od SE sploh ne bi prišla do 80A pancerk, ampak bi se prej ponucala pri sosedu Wink Vsaj če si prav predstavljam.
Sicer pa me zanima, kako se bo tole obneslo. Zadeva je zrasla pri nas v SLO.
Ali bo tole res prineslo + večini uporabnikom, ali se jih bo nekaj lepo omastilo, večina pa z dolgimi nosovi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://suncontract.org/">https://suncontract.org/</a><!-- m -->
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 7.5.2018
Ni mi jasno kdo ima tukaj prav in kdo ne..nekako najbolj enostavno vprasanje se mi zdi, ce se SE sploh splaca? Jasno je argumentov za in proti milion, prevec je nekih faktorjev ki vplivajo na povracilno dobo, ki pa je za invenstitorja pac najbolj pomembna..nevem, mi jo bomo dali, kot sem ze prej napisal eni ponudniki pravijo, da bomo na nuli prej kot v 10 letih spet drugi, da ne..sam racunam na cca 12 let..
Če je kabel za 80A, ne moreš spustiti po njem 80A plus nekaj.
Ali kako? Misliš da bo štrom šel tam, kjer ni obremenjeno, kjer je samo 72A? Bo našel fraj kabel?
Jasno, da se splača. Zakaj se pa ne bi? Če se subvencionirana zadeva ne splača, kaj potem se?
Jaz da imam plac oz. pogoje na strehi, jo postavim ta trenutek. Ne rabim foruma za to.
Od trafa do naselja 20 hiš imaš en kabel. Ko pride do prve hiše imaš omarico s števcem od koder gre tanjši kabel v hišo in isti kabel naprej. Enako se zgodi pri vseh hišah (razen pri zadnji, kjer kabel ne gre več nikamor. Predpostavimo, da vse hiše obremneijo kabel enako in sicer 1 kW vsaka. Med trafom in prvo hiše znaša moč 20 kW. Med prvo in drugo hiše znaša moč 19 kW... med 19 in 20 hišo znaša moč 1 kW.
Če damo sedaj na 20 hišo SE moči 11 kW in so vse hiše obremenjene tako kot zgoraj potem 20 hiša porabi 1 kW iz svoje SE in nič iz trafa, med 20 in 19 hišo steče 10 kW, med 19 in 18 steče 9 kW... med 10 in 9 hiše steče iz SE zadnji KW. Sedaj mora trafo zagotoviti le še preostanek moči (20-11= 9 kW). Torej bo po kablu med trafom in prvo hišo namesto 20 teklo le še 9 kW.
Ker mora energija priteči od vira bo moralo npr. iz TEŠ do trafa priteči 9 in ne več 20 kW. Če vemo da pri prenosu energije nastopajo izgube v višini nekaj % bo 11 kW iz SE pomenilo mogoče 11,5 kW manjšo proizvodnjo v TEŠ in s tem toliko manj pokurjenega premoga...
PS- pa tista razlika 0,5 kW na račun manjših izgub ostane distrubuterju, katero lahko proda po polni ceni in dobi zanjo toliko kot znaša omrežnina za 1 kW na hiši z SE.
Ma sej niti jaz nisem spraseval na forumu ali jo naj nabavimo ali ne..odlocitev je nekako padla ze lani decembra, od takrat bolj kot ne samo spremljam to temo in te vase debate mi sploh niso jasne..sicer mi niti ne rabijo bit, ker kot sem napisal vprasanje za invenstitorja je samo ce se SE splaca in v kolikem casu bo na nuli..to je to, nevem niti kaj bi se lahko bilo takega, kar bi vplivalo na odlocitev za ali proti..
Popson31 Napisal:Ni mi jasno kdo ima tukaj prav in kdo ne..nekako najbolj enostavno vprasanje se mi zdi, ce se SE sploh splaca? Jasno je argumentov za in proti milion, prevec je nekih faktorjev ki vplivajo na povracilno dobo, ki pa je za invenstitorja pac najbolj pomembna..nevem, mi jo bomo dali, kot sem ze prej napisal eni ponudniki pravijo, da bomo na nuli prej kot v 10 letih spet drugi, da ne..sam racunam na cca 12 let..
Izgradnja SE po sistemu neto meritev se zagotovo splača. Mogoče investicija ni povrnjena v 10 letih je pa zagotovo povrnjena prej kot v 15. Toliko tudi znaša garancija na panele in inverter (no ja-12 let). Je pa pričakovana življenjska doba panelov preko 30 let. Verjetno bo v 30 letih potrebno zamenjati le inverter, kar je strošek ranga 1500€.
Ti pa lastna elektrarna nudi tudi druge ugodnosti. Ni ti več treba gledati, v kateri tarifi boš kaj vključil. Paneli ti zaščitijo kritino pod njimi, zato bo trajala dlje. Ker so paneli malce dvignjeni od strehe pod njimi kroži zrak in je zaradi tega hladneje v mansardi (ne potrebuješ toliko klime). Ko sije Sonce si dvakrat srečen- zaradi lepega vremena in zaradi visoke proizvodnje Big Grin Big Grin
Nihče ti ne bo mogel povedal, kdaj se izplača. Niti ne ve, kolikokrat na dan se tuširaš ali koliko stopinj imaš 20 februarja v bajti...
Ali koliko te bodo nategnili s ceno elektrarne. Kot lahko bereš, jo nekateri postavijo za pol cene.
Daj gor in ne študiraj. Zakaj bi te glava bolela?
Mislim da mam vse skupaj pet ponudb, od tega sem enega ponudnika ze v startu crtal, ker mi niti malo ni bil ok njegov pristop, popljuval je vse kar ni njihovo..isti kot oni od termo shopa za TC, kaj ni njihovo je za k.. Smile Pa se najdrazji je bil..vsi ostali so bili tudi na ogledu, predstavili svojo zgodbo, ponudili reference itd..sem pa se pred mesecem dni odlocil za podjetje iz Maribora, sicer niso bili najcenejsi (z odbito subvencijo cca 12300€), so pa najblizji.. V tej ceni je tudi hisna polnilna postaja za avto. Modulov je 38 na 63m2 strehe, so pa neki smart z integriranim optimizatorjem. Doplacilo ob montazi je edino se za dvosmerni stevec s komunikatorjem GPRS in vzpostavitev sistema za daljinski nadzor preko app, oboje skupaj 550€. Ce bi hotel black edition konstrukcijo in module je doplacilo 40€/kWp, za kar se nisem odlocil. Garancija pa je 12 let na module, na razsmernik je klasika 12 let, tu sem dobil brezplacno podaljsanje na 20 let, 10 let na montazno konstrukcijo, 25 let na optimizatorje in 3 leta na izvedbo sistema. Montaza se bo izvedla septembra oziroma oktobra, tik pred vselitvijo v hiso.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - o-val - 8.5.2018
bvs Napisal:20 let tak sistem obračunavanja kot je sedaj sigurn ne bo zdržal. Naslednji bo še manj ugoden. Torej je treba račun bolj konzervativno vzet.
Zato je dobro vstopiti pravočasno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - standi38f - 10.5.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8933509">https://oe.finance.si/8933509</a><!-- m -->
je prebral kdo cel članek?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - o-val - 10.5.2018
09.05.2018 23:00
Na dnevni red seje vlade, ki opravlja tekoče posle, je uvrščen predlog spremembe uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Poglejmo, kaj prinaša.
avtor Borut Hočevar
Prihaja vrsta novih ugodnosti za postavitev fotovoltaik
Kakšne ugodnosti predvideva sprememba uredbe o samooskrbi z električno energijo?
● Odpravljene bodo ovire pri namestitvi naprave za samooskrbo na večstanovanjskih stavbah.
● Doslej je veljalo, da lahko porabniki postavijo elektrarno za samooskrbo z največjo nazivno močjo 11 kilovolt amperov. Ta omejitev bo odpravljena. Uvedena pa bo omejitev moči, ki jo bodo lahko oddali v omrežje, in sicer 11 kilovolt amperov. Napravo večje moči bodo lahko zato instalirali samo odjemalci, ki imajo večje potrebe po električni energiji. Takšnih pa je vse več. Uporaba toplotne črpalke in električnega avtomobila zahteva moč naprave okoli 16 kilovolt amperov, so zapisali v obrazložitvi.
Preberite tudi: »Glede na pričakovano rast porabe potrebujemo še veliko sončnih elektrarn«
● Lokalne skupnosti bodo lahko postavile naprave za samooskrbo na občinske stavbe, šole, objekte skupne rabe in druge stavbe.
● Možnost namestitve naprave za samooskrbo na objekt bodo dobili tudi tisti lastniki objekta, ki nimajo denarja za investicijo, želijo pa si uporabljati obnovljive vire energije.
● Samooskrbo bodo omogočili tudi tistim uporabnikom naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije.
● Dodana je samooskrba z geotermalno energijo.
Kako so utemeljili spremembo uredbe? Slovenija bo težko dosegla zastavljen 25-odstotni delež obnovljivih virov do konca leta 2020. Umeščanje v prostor hidroelektrarn in vetrnih elektrarn je zelo težko, zato je edina možnost priključitev čim večjega števila sončnih elektrarn na obstoječe objekte. Ker lokalna proizvodnja in lokalna raba razen v izjemnih okoliščinah »nimata velikega vpliva na delovanje javnega omrežja«, so umaknili letno omejitev skupne moči priključenih naprav.
Spremembe bodo do vključno leta 2021 pripomogle k povečanju kumulativne instalirane moči takšnih elektrarn za 55 megavatov. Leta 2021 bo v teh elektrarnah proizvedeno 57 tisoč megavatnih ur električne energije, prihranek zaradi izpada izgub pri prenosu pa bo znašal 182 tisoč evrov.
Poleg tega bo zbrane manj omrežnine in manj trošarine. Podatki po letih so takšni:
● letos bo za 204 tisoč evrov manj omrežnine in za 16 tisoč evrov manj trošarine,
● prihodnje leto bo za 714 tisoč evrov manj omrežnine in za 56 tisoč evrov manj trošarine,
● v letu 2020 bo izpad omrežnine znašal 1,43 milijona evrov, izpad trošarine pa 112 tisoč evrov,
● leta 2021 pa bo manko omrežnine 2,25 milijona evrov, manko trošarine pa 176 tisoč evrov.
Investitorjem, večinoma bodo gospodinjstva, pa se bo znižal račun za električno energijo, so zapisali med pojasnili sprememb uredbe o samooskrbi.
in kako si lahko to razlagam kot laik? torej lahko vgradim večjo? kdaj bi naj pričelo to veljat?
