peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 12.12.2015
Teic,tako imam:
PR08
FP1 80
FP06 30
FP11 1200
FP15 5
FP16 14
FP17 5
FP18 10
FP30 90
FP31 60
PR9
OPO3 60°C
OPO5 10°C
PRO6 P-3 20kw
HT nimam,ker ni bil takrat niti potreben ,pa kaj se tiče porabe ni podatkov o manjši porabi razen tega, da je manj vžigov. Ti vžigi me ne motijo,nekatere zelo ,da bi investiral v HT samo zaradi vžigov pa je malo mimo.
Kdo uporablja še v kombinaciji z drvi je pa dobrodošel, smislu komforta ne pa porabe.
Re: peč na pelete centrometal - Teic - 12.12.2015
Jani65, hvala za podatke!!!
Jaz sem HT vgradil zaradi subvencije od EKO sklada , nihanje temperature v sistemu je bistveno manjše in tudi povratek v peč je bolj enakomeren. Vklopov je manj, so pa cikli delovanje gorilnika daljši ( logično).
Za peč in sistem je HT koristen, glede izgub in porabe peletov, pa ne vem. Temperatura dimnih plinov v P4 je dosegla največ 204°C (umazana peč), sedaj imam peč na P3 dva dni po čiščenju dosega max. 175°C.
Razmišljam, da bi vgradil dimnišo loputo vleka, in poskušal upočasnit gibanje dimnih plinov, ( optimalen vlek), peč lopute v originalu nima. Vaša mnenja?
Lp.
Z loputo vleka nimam izkušenj. Pri meni so bili na P3 dimni plini enaki. Na srednjo polico sem vgradil turbolatorje tako, da so dimni plini sedaj max. 150°C.
Če imaš kakšno sliko ali načrt, prosim če mi jo pošlješ.
Re: peč na pelete centrometal - picas55 - 12.12.2015
Glede, zalogovnika pri kurjenju pelet je veliko odvisno od količine kotlovske vode, katera ni primerljiva z načinom prenosa toplote kot pri kurjenju s k.o.,posebno pri kotlih namenjenih kurjenja k.o. Drugače je pri specializiranih in kombiniranih, kateri že zaradi konstrukcije imajo večjo količino kotlovske vode. Ga pa zadnje čase tudi proizvajalci specializiranih kotlov priporočajo.
Je pa regulator vleka priporočljiv pri vseh priključenih napravah, katerih vlek je večji od priporočil proizvajalca kotla.
Nekoč je Žerjavar, argumentirano (pretirano hlajenje dimnih plinov)podvomil v njegovo korist, Berghaus pa bi loputo malodane uzakonil. Do razlik pa verjetno prihaja pri dimnikih, projektiranih za določeno zvrst, se pa to ne upošteva pri prehodu na drug energent, kateri pa imajo opazno razliko v koeficientu. Ponovno pa na tem mestu sprašujem, kolikšna bi bila idealna TDP na izhodu iz dimnika :?: .
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 12.12.2015
Jani65
Zakaj že imaš moč gorilca na P3 ?
OPO3, kaj si dosegel s tem ?
Samo še ena malenkost... samo izgorevanje je na P3 slabše kot na P6, sicer ne nevem kaj, je pa...
picas55
Se strinjam... sam sem se že enkrat spraševal kje je tista meja zapiranja poti, oziroma upočesnevanja dimnim plinom, da potem že v samem kurišču ne pride do slabšega izgorevanja...
OPO3 daljše delovanje gorilnika za približno 5min, izklop na 71 vklop na 60
P3 je 20kw ,P6 je 35kw
Mislim da si bil malce prehiter z odgovorom... Te bom malce drugače vprašal... Zakaj imaš moč gorilca na P3 in ne na P6, verjetno obstaja razlog?
OPO3 v P9 - citiram iz navodil, ( seveda če imava isti softver)... Izklop črpalke glede na delovanje akumulaciskega rezervoarja... (v nadaljevanju kateri pogoji morajo biti zagotovljeni da to štima)... in mislim da si v tem nadeljevanju narobe razumel besedo D = diferenca delovanja gorilca, mišljeno je čisto v drugem kontekstu... Samo diferenco delovanja gorilca si v resnici nastavil v OPO5, citiram - Diferenca "D" delovanje gorilnika, kjer tudi si jo, oziroma naj bi ... je pa res da v nadaljevanju piše da naj bi bil za delovanje le tega vključen OPO3 (60 stopinj)... kar pa po mojih izkušnjah ni pogoj...
P3 zato ker je to 20kw in moj kotel je 20kw. Gorilnik je za več kotlov. Program 9 bom pogledal če sem prav napisal.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 13.12.2015
V programu 9 imam samo OPO5 10sC. OPO3 je bil po pomoti vklopljen in je za HT,ki ga pri meni ni.
Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 13.12.2015
No včeraj sem pohvalil delovanje CM. Danes je nekaj polž zatajil in ni nasul zadostne količine pelet ob vžigu zato Err 02. Pelet poln tedenski zalogovnik. Reset napake ,poizkus če polž deluje, vklop kotla in deluje normalno .Včasih- enkrat do dvakrat na sezono Err 09 zasip pelet do plastične cevi. Ali se vam tudi dogajajo taki zastojčki ?
Ne nisem še imel kaj podobnega .
Verjetno zato ker jo božaš vsak dan jaz jo pa pustim na miru in zato Err.
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 13.12.2015
Velik faktor pri errorjih povezanih s polžem so peleti, oz. kvaliteta le-teh, vsebnost prahu, mehanska obstojnost, dimenzija...
Peleti so A1 kupljeni v A -Genol. Po moje je regulacija preveč osamljena ter si zaželi dotikov zato Err. Drugače je pri tistih uporabnikih CM-a ki skoraj vsak dan pogledajo v nastavitve če je vse OK ali se da še kaj prenastavit za idealno delovanje ter manjšo porabo pelet.
