3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 4.1.2013 Kotlovničar Če imaš doma mulote, ki so brez nekih večjih obremenitev sposobni skurit 200 lit. bojler za tuširanje (kljub temu, da je temp. SV 47 C) potem ne moreš se it opcije, da bi ga grel 1x na dan Sicer pa kot veš moja avtomatika ni serijska ampak delana po naročilu. Torej imam SV nastavljeno na gretje v udarnih terminih za tuširanje torej zjutraj ob 4 pa do 7 in popoldan od 17 do 19. V mesnih fazah pa je pogoj, da temp. vode ne sme pasti pod 37 C. Aja pa še to, voda se ogreva kot tretja veja in ima svojo črpalko. V bojlerju tako greje obe kači, zgornjo in srednjo, ki sem jih spojih. Ko se vklopi režim ogrevanja mi vrže TČ na 60% in ogreje vodo v 10-15 min kar se ne pozna na ogrevanju ... LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 4.1.2013 tacek Napisal:Tripotni ventil je od FIRŠTA ima 4 žice (modra, rdeča rjava, črna) črna je na QX2, ozemljitev prazna, modra na N, rjava pa na L spodaj na krmilniku, rdeča je v zraku...Originalni tripotni ventil je pri meni priključen na QX2, pri tebi pa na QX4. V navodilih Siemensovega krmilnika je napisano da je: QX4 '1st Heating circuit mixing valve opening/4th multifunctional output', QX2 '1st heating circuit mixing valve closing/2nd multifunctional output'. Razlika je med 'open' in 'close'. Na sumu imam, da krmilnik krmili QX4 po časovnem programu 4/DHW in ne po 'DHW release'. V tej temi je že bilo govora o preprečevanju hidravličnega poka ob preklopu originalnega tripotnega ventila z kroglico. Kot rešitev je bila podana ravno vgradna rotodiverta, kot ga imaš vgrajenega ti @tacek. Glede prevezave rotodiverta iz QX4 na QX2, se posvetuj z @glavco. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tacek - 4.1.2013 kotlovničar - amater Napisal:tacek, na koliko ti pa TČ uspe segret vodo brez grelcev? TČ mi vodo pogreje do 48 C, ampak ne vedno včasih ne pride do 48 pa se vklopi grelec izhod nato izklopim sanitarno vodo na tipko, nato pa jo ponovno vklopim in greje dalje. 720=0.3 naj bi bilo za mojo hišo cca.150 m2 novogradnja-montažna z dobro izlolacijo dovolj, z ogrevanjem do sedaj nisem opazil nobenih težav. Moram pa še preveriti kam se mora vezati ventil. Vem da zaradi premalega imenjevalca v bojlerju potrebujem več časa za ogreti vodo, zato se mi tudi verjetno hoče vklapljati še elektro grelec. To neznako moram rešiti da se grelec le nebi vklapljal in trošil dodatne energije. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 4.1.2013 Ja, 200L je za večjo porabo še vedno premalo za gret enkrat na dan. Sam imam 500L, ki jih zdaj pozimi grejem 1x na dan 55C (včasih mora dopolnit tudi grelec za kakšno uro), pa me nedelje še vedno presenetijo (moram dopolnit). Na začetku zime sem večkrat čez dan dogreval vodo na reducirno 35 (nominalna je bila 50 čez noč), pa mi v 3/4 primerih ni zadostovalo. Porabim pa za gretje SV pozimi cca 7-9kwh/dan v nočni tarifi. LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 4.1.2013 kotlovničar - amater Napisal:Sassapo, kakšna možnost za kakšno kopijo manuala (tehničnega ne tistega za uporabnike) od novega modela? Se priporočam. Jih je je***o težko dobit :? še ni, predvidoma bo na našem trgu v mesecu marcu Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 4.1.2013 tacek Napisal:...Tukaj pa so tudi prepisane moje nastavitve in bi prosil, da mi jih pomagate ustrezno optimirati.Malo sem primerjal tvoje nastavitve z mojimi. Po verziji SW imaš novejši model, kot jaz. Parameter 730 'Summer/heating limit' spremeni iz 18 na 16 (glede na to, da imaš dobro izolirano hišo) Zanimivo je, da imaš parameter 2844 'Switch off temp max' nastavljeno na 72! Ali ima novi tip večjo izhodno temperaturo? Jaz imam ta param. nastavljen na 65. Parameter 2882 'Release int. El. Flow'= 65 imam jaz nastavljen na vrednost 100 C/min (parameter, ki določi, kdaj se vključijo el. grelci). Za ogrevanje vode pa bi predlagal spremembo: 5020 'Flow setpoint boost' prestavi iz 10 na 5, glede na to, da imaš premajhen izmenjevalec Glede na to, da grelca sploh nimaš, param. 5061 'El. Immersion heather release' bi iz 'Time program 4/DHW' prestavil na 'DHW release'. PS: Ni nujno, da so moji predlogi pravi, toda stari model ima takšne osnovne nastavitve. Kakšne pa ima novi model, pa bo bolj vedel @kotlovničar-amater, ki ima novejši tip TČ, kot jaz. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - noripes - 4.1.2013 Ima kdo kakšno idejo zakaj toplotna vedno dela na 80% modulaciji ali pa se izklopi? Na 80 posto tudi greje SW. Imam pa comfort 6,5kw model, za 240m2 pasivne hiše. Dokler nisem imel fasade je komaj kaj nad 30stopinj prilezla voda v estrihe, nazaj pa kakih 4 stopinje manj. V hiši je sedaj lepo toplo 21 stopinj kolikor je naštimano, moti pa me da se vsa stvar izklapja saj naj bi inverter več ali manj skoz delal. Če ima kdo kako idejo, ali pa če kdo ve na koga se obrniti za "fine tuning". LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 4.1.2013 Tacek, Turbotove ugotovitve/nastavitve so na mestu. Ni kaj filozofirat ali dodat. 8) sassapo, hvala. Je pa kar težko izvrtat kaj od novega modela (razen splošnih zadev). Se bo pa že enkrat na googlu pojavil. noripes, (vzdevek!!!), kaj res stalno deluje samo z 80% modulacijo? Tudi v toplejšem/hladnejšem vremenu? Ali ti talno ne zaniha niti za stopinjo (imaš zelo nizko krivuljo) ali/in imaš hišo zelo dobro izolirano. Porabo imaš pa verjetno precej precej nizko... :mrgreen: Ampak če ti greje na željeno temperaturo, potem ne vidim nekega problema. Če se izklopi pri visoki modulaciji je eden od vzrokov lahko tudi prepočasno spuščanje/dviganje modulacije. Na koliko imaš parameter 2873 (engineer -> heat pump -> 2873)? LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 5.1.2013 Ko bo predvidoma marca na trgu, bo tudi servis manual :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 5.1.2013 tacek Napisal:kotlovničar - amater Napisal:tacek, na koliko ti pa TČ uspe segret vodo brez grelcev? Kolikor lahko preko telefona iz tople shrilanke :-) ce se ti vklopi el. Heater so lahko razlogi da je max presegel čas ogrevanja sanitarne vode po defoltu 90min ali pa je forlauf presegel maxsimalno temperuto_ meni heat pump_sw. Of temp. Ce imas nastavljeno temperaturo v bojlerju recimo 50c ti izracuna forlauf 55, in ko tc preseze to temperaturorecimo 57c ti to zazna kot napako in gre gret z el. Grelcom. Povecaj max. temperturo na recimo 60 (na comfort seriji in 65 na hp). Druga moznost je da je ventil narobe obrnjen_poglej ce ti ko ni izhoda na crni (faze) greje hiso. Za kaj vec lahko resmo po 15.januarju.... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 6.1.2013 js mam trenutno še enotarifni štrom, in mi je useeno kdaj grejem, razmišljam, da bi šu na dvotarifnega. v tisti uri pa pol k mi vodo segreje od 16ih do 19ih, se mi hiša čisto nič ne ohladi, ponavadi mi termostat kaže še več, ker v tistem času kuhamo kosilo. js mam krivuljo 720 nastavljeno na 26 pa še vodo, ki mi gre u talno mam nastavljeno, da gre lahko max 27 stopinj, pa mi zaenkrat brez problema greje na 22 stopinj. sicer nevem zakaj mi gre v talno voda kdaj tudi 30 stopinj ce mam max nastavljen na 27? pa cudno se mi zdi, da mi je danes za talno toplotna kurila 470w pa je blo uzuni 14stopinj, ko je pa uzun okol nule mi pa kuri okol 600w. bi pricakoval, da bi mi danes manj kurila, ali pač ko laufa je minimalna poraba okol 500w ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 6.1.2013 Menim, ,da prav nobena Waterstage HP 11 nima minimalne porabe samo 500Wat, ampak več kot 2X več. Razen, če kompresor ni delal(taktiranje) ali se je izvajal defrost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 6.1.2013 tako majhno porabo lahko ima samo 5kw model Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 7.1.2013 Ammmm o kakšni porabi je govora ? Dnevni, na uro, trenutni ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 7.1.2013 Če se piše v W (watt kot enota) potem gre za trenutni odjem naprave. |
