Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Grasko - 25.4.2013
Res je - pozabil sem še izolacijo cevi Sad. Torej dodatnih 100€.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 25.4.2013
bom po praznikih se dokopal do merilca in ga nataknem na električni bojler. zadnjič sem en vikend spremljal porabo, pa smo imeli 2x večjo kot takrat ko gori peč. zato sedaj spet zvečer gori peč
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 25.4.2013
6 kubikov na 80°C, treba bo bazen postavit Sad
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 25.4.2013
Ja dnevi so lepi in sončni, pa še vpadni kot je "ugoden". Tale aprilsko-majski termin in avgustovski sta najbolj kritična, pa neglede kako navpično so postavljeni kolektorji. Energije kokr češ, odvzema pa nobenga.
Kako pa ohlajaš sistem dokler ne bo še bazena? Ponoči greješ kolektorje ali kaj drugega?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.4.2013
Tone Napisal:6 kubikov na 80°C, treba bo bazen postavit Sad
Malo že zamujaš, zunaj je že nekaj časa 25C.
Koliko m2 že imaš ti kolektorjev?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.4.2013
24m^2 kar pomeni 250l/m^2 in traja lep čas, da se napolni. Ne pozabit, da kopalnico grejem na 25°C, pa tudi bivalne prostore je treba zjutraj dogreti.
Zaenkrat ne hladim.
Kaj je to lep čas? Cel ta sončen teden.
Sem v dilemi 4 ali 6 ploščatih po slaba 2m2. Ne toliko zaradi financ (ekosklad časti skoraj 3/4 kolektorja), ampak zaradi pregrevanja oziroma najbolj zaradi odvzema izmenjevalca v bojlerju. Vode bo 2000 v zalogovniku, in 500 v bojlerju. Spodnji Izmenjevalc je sposoben odnesti skoraj 45kw (zgornji v zalogovnik pa dobrih 25) in se bojim da bo enostavno izmenjevalec premajhen in bo treba zadevo peljati direkt v večji zalogovnik.
Koliko kw pridela m2 ploščatega kolektorja v idealnih pogojih? Ker če 10m2 pridela več kot zgornjih 45kw, potem jih izmenjevalec ne bo sposoben odpeljat in bo zadeva zavrela. Koliko je to nevarno?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 26.4.2013
zadeva ne bo zavrela, ni straha, edino lahko poleti imaš močno segret zalogovnik in ga boš moral ohlajati v kaki bazen ali skozi dvig povratka preko peči v dimnik.
Seveda lahko zavre, meni praktično vsako leto. Ploščati kolektroji imajo zastojno temperaturo od cca 120°C pa na gor, moja samogradnja cca 152°C.
Seveda če imaš slabo izoliran zalogovnik, še slabše izolirane kolektroje in cevi, potem ne bo šlo. Moj zalogovnik se je v 12h ohladil komajda kaj, vsekakor manj kot stopinjo, pa smo ogrevali 3 prostore in sanitarno Smile Sad
Se pravi pokrivanje, hlajenje ponoči preko kolektorjev itd. otroci bodo imeli bazen-ček cca 2-3m3. Strah me je tega da bodo kolektorji zavreli kljub bojlerju in zalogovniku ki ne bosta še imela recimo niti 60+.
To pa zaradi tega ker izmenjevalc ne bo sposoben oddati proizvedene toplote (premajhen v bojlerju.).
Vse to se da zračunati, samo podatke je treba imeti, načeloma bi pa moral biti do vsaj 80°C brez skrbi, če pa zavre ti mora pa expanzijska posoda sprejeti vso vodo v kolektorjih - na ta način se dimenzionira + malo za rezervo in expanzijo tekočine v sistemu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 26.4.2013
Hanzi Napisal:Kaj je to lep čas? Cel ta sončen teden.
pri nas ploščat kolektor(3x) skupaj 7.5 m2 neto, naklon cca 43 , bojler 400litrov, hranilnik v drugi stavbi 3000 litrov, lansko dolgo poletje(veliko odstotni) če se prav spomnim ni šlo dosti preko 60 stopinj v kompletnem zalogovniku
Uf potem imaš pa slabo izolirano vse skupaj. Meni je včeraj iz 80 dvignilo na 85 + kar sem porabil.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.4.2013
Ja samo ti imaš 3x več m2.
Okram: kako imaš vezano?
Kolektorje v bojler in preko njega greješ zalogovnik, ali imaš 3P ventil in ko je ogret bojler greješ direkt zalogovnik.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 29.4.2013
Najprej gre v bojler, viški preko zgornjega izmenjevalca v zalogovnik
