Racun za elektriko :( - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Racun za elektriko :( (/showthread.php?tid=986) |
- Jani - 18.12.2006 Mala šola fizike: računalnik ima po definiciji izkoristek 0%. Torej gre za gretje sobe vseh 100% iz omrežja sprejete energije! Vsa energija se spremeni v tošplotno - v kakšno pa nej se - v potencialno? ali kinetično? - vincent - 18.12.2006 super ![]() se pravi nobena elektrilčna naprava ne porablja nobene energije! čemu potem 400 W napajalniki? a ne bi tega odpravili potem raje s 4 W napajalniki pa bi s preostankom energije raje poganjali klimo, za katero pa vemod aima 3 x večji izkoristek od. el grelca. - Jani - 18.12.2006 Da, tako je. Kar izvoli. Pri računalniku gre samo za obdelavo informacij. - vincent - 18.12.2006 se ne spoznam..me pa vseeno muči kdaj se potem potrebuje 400 W moči če gre zgolj za pretvorbo energije v toploto? - austin - 18.12.2006 Tranzistor v računalniku si predstavljaj kot upor... Ti je sedaj jasno? - FranciZ - 18.12.2006 austin Napisal:Tranzistor v računalniku si predstavljaj kot upor... Ti je sedaj jasno?... pa kar nekaj milijonov jih je... :wink: - tiANA - 23.7.2007 tiANA Napisal:Ta tema, pričakovanje toplotne črpalke in zunanjih -5 stopinj so me navedeli da malce pogledam tudi svoj račun za električno energijo. sedaj pa hiša... in hock: hock: hock: od 22 do 42; nikakor pa da "ujamem" potratneža v hiši... Ampak jaz sem na preži :twisted: :twisted: ! in iščem, čakam... pa se mi vedno spretno izmuzne :evil: - rok2006 - 23.7.2007 Odgovor na plazmo - pri plazmi je vedno navedena maksimalna poraba pri sliki, ki je čisto bela, saj se poraba spreminja. V praksi deluje plazma večino časa na 70% moči, kar je v povprečju za 42" plazmo 270 W. Pri LCDju je poraba stalna, saj lučka stalno osvetljuje zaslon in povprečna poraba pri 40" LCDju je tudi okoli 250 W. Včasih je bilo res tako, da so plazme kurile tudi po kilowat, ampak danes so po porabi plazme in LCDji na istem.. - Dedalus - 23.7.2007 Največji porabniki energije so itak: - kuhinjski aparati (hladilnik, zmrzovalna skrinja, električni štedilnik) Predvsem hladilnik zna biti na več načinov problem. Sploh, če je hladilnik postavljen preblizu zidu. Od zadaj namreč mora imeti dovolj zračenja. Hladilnik se mora hladiti. Druga taka stvar je zmrzovalna skrinja. Vse po nekem času od služi. Pri skrinji zna na sploh postati problem s tesnenjem. - televizija, radio, računalniška oprema Vsi ti aparati žrejo energijo tudi ko so ugasnjeni! Res je, da na televiziji ni slike, radio ne igra in računalnik ni prižgan. Vseeno pa so vsi ti aparati v stanju pripravljenosti in lepo počasi cuzajo energijo. Mogoče ta poraba ni velika, se pa zato dogaja 24 ur na dan in 365 dni na leto. - ogrevalna tehnika Tisti, ki imate kotel na olje - oljni gorilec. Gorilec tudi porablja kar veliko energije. Zdaj ne vem točno koliko, zavisi od proizvajalca in modela, vendar številka po mojem ni zanemarljiva. Po občutku bi rekel, da se poraba vrti okoli 300W. Pri tem se rade volje pustim popravit. Čisto druga stvar so kakšni elektični bojlerji, ki pa itak žrejo "big-time". Pod 1000 W se sploh ne menimo. Torej, kako varčevati z energijo? Kot prvo je priporočljivo zamenjati vse navadne žarnice (z wolframovo nitko) z varčnimi. Tako sem naredil tudi sam in sem zamenjal žarnico v kuhinji (in ne samo tam). Prej je bila not navadna 120 W, zdaj pa je not 120 W varčna, ki porabi le 35 W energije. Že samo zaradi te žarnice smo imeli skoraj 100 EUR na leto manjši račun. Pri računalniku in podobni opremi (adsl modem, monitor, zvočni sistem, tv, radio, satelitski dekoder) sem dodal razdelilec z glavnim stikalom. Tako zvečer enostavno preklopim stikalo in konec. Vedno se da energijske potrebe dodatno optimirati. Konec koncev je to čisti denar... lp |
