ogrevanje s klimatsko napravo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje s klimatsko napravo (/showthread.php?tid=8826) |
RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 17.10.2026 [quote="rookie" pid='1036771' dateline='1792157305'] Ta novi model perfere, A, ima navrtan pladenj na več mestih tako, da po moje verjetno sploh ne potrebuje grelnega kabla? Ali pač? Če imaš montirano na J strani ali na jašku ne. V primeru, da je montirana na S ali V strani pa lahko vseeno zamrzne. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 17.10.2026 Montirana je na zahodni strani, postavljena na tla, na 2 polovici cestnega robnika, na 25 cm višine podlaga je pesek. Bi prilepil sliko, pa ne vem kako... RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 17.10.2026 Če ne bo problemov preko zime pač pusti tako, drugače še vedno lahko narediš temeljni jašek. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 20.10.2026 Kdor nima sreče, je pač nima... Notranja enota perfere je zadnje 3 dni glasnejša, slišijo se ležaji ventilatorja, nadležno brnenje, seveda ga je ponoči slišati veliko bolj kot podnevi. Kako je to možno? Serviserja poklical, pravi, da še nikoli ni imel takšnega primera pri daikin, očitno je vse enkrat prvič... ? RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 21.10.2026 No, to pa tudi jaz še nisem doživel! Da bi na katerikoli klimi šli ležaji na notranjem motorju ventilatorja? Morda, ampak jaz se tega ne spomnim. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 22.10.2026 Zanimivo, a ne? Prvih par dni je bilo slišat le premikanje lamel levo desno, ok to je normalno. Potem sem lamele ustavil in par dni slišat nič, zdaj pa ze 4ti dan, ko se vklopi ventilator, se sliši tisto brnenje v visokem tonu... ? RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 24.10.2026 Zvok notranje enote... https://youtube.com/shorts/TI1fWIIIGEs?is=40pJTudDxXq7oJmq RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 28.10.2026 Težko je takole kaj slišat, saj telefon ni ravno mikrofon, kateri pokriva celoten zvočni spekter. Morda, če bi ga prislonil na desno stran ohišja neposredno ob motorju. Piš zraka namreč popači vse zvoke. Kakorkoli, pokliči monterja in uveljavljaj garancijo. Če je kriv motor, ga bo pač zamenjal. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 28.10.2026 Danes zjutraj novo presenečenje! V kopalnici slišim kot bi nekaj vrelo, pridem preverit in se oglaša klima! Ok, dela defrost, ampak, da tako glasnono vreje in brbota? Totalno nenormalno, kaj takšnega na Daikin nisem pričakoval, pa takšen sloves ima! ? Posnetek je v povezavi.. https://youtube.com/shorts/v_O7TmAOBsI?is=PXy1hja08QGf0lW2 Sassapo, napaka prijavljena serviserju, bil na ogledu, posnel zvok in poslal na airbelo. Danes zjutraj sem mu poslal še to lomazdenje med defrostom naprave. V glavnem, katastrofa! Zelo slab vtis sem dobil za Daikin! RE: ogrevanje s klimatsko napravo - bvs - 2.11.2026 (28.10.2026 ob 12:43)rookie Napisal: Danes zjutraj novo presenečenje! Pri meni se malo sliši pri odtaljevanju, ne pa toliko kot pri tebi. Imam 2x Daikin Perfero. Sliši pa se definitivno. Vendar enako dela tudi toplotna pri odtaljevanju, le da se sliši v notranji v kurilnici, kjer me pač ni in me ne moti. Imam freonsko povezavo. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 2.11.2026 Hm, defrost se vsekakor malenkost sliši pri čisto vsaki napravi. Preko fizike pač ne gre. Kadar je ta zvok neobičajno glasen je navadno krivda na strani montaže. Nepravilna količina hladiva, onesnaženo hladivo, neustrezna dolžina instalacije. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - bvs - 2.11.2026 Neustrezna dolžina je velikokrat težava, ker se špara. Monterji direktno čez zid, potem pa klima "brbota", ker manjka metraža freonske cevi. To velja za nove klime, stare ne. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - sassapo - 2.11.2026 Velja za vse novejše naprave, kjer ni več vgrajenih, "akumulatorjev" da se pač nekaj prišpara pri proizvodnji. RE: ogrevanje s klimatsko napravo - rookie - 3.11.2026 Zamenjali so ventilator, ležaj in motor. Za tisto ropotanje pri odtaljevanju pa baje, da je normalno, da so nove klime glasnejše kot stare... ? Sicer je bilo slišati le enkrat, pa ne vem ali je le takrat zamrznila in od takrat še ni bilo defrosta? Sicer res ni nekega mraza od takrat in morda še zunanja ni zamrznila od prvega dogodka? Ne vem, bomo videli in slišali... Je pa monter užaljen in ni hotel preverit plina, oziroma lahko preveri ampak je 100 evrov. Kako zdaj naprej, če bo še vedno tako glasna? RE: ogrevanje s klimatsko napravo - ivč - 3.11.2026 Imam dve Diakin Perfera 3,5 KW FTXM35R skoraj dve leti, prej pa sem imel 15 let Mitsubishi SMZ. Defrost(hrup) je sedaj enak kor je bil prej. Koristim klimo predvsem za ogrevanje. Klima mora normalno delovat, če je v garanciji jo morajo porihtat ali zamenjat. Amen, vztrajaj !!!!! Da pa so pri novi klimi zamenjali pol klime je žalostno !!!! |
