Izbira TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ (/showthread.php?tid=81023) |
RE: Izbira TČ - H20 - 21.12.2021 @sassapo, res se je zadeva ponovno ustavila..sem ponovno zagnal in dvignil temperaturo... glede cirkulacije vode, kako bo pravilno cirkulirala brez obtočne črpalke? In pa ali je tole vrdu izvedeno, da je fiksno spojeno? kako hudiča bom pa kaj popravil- zamenjal kroglične ventile, ko bo potrebno?? ali res noben ne zmontira holandec euro konus?? https://file.si/xJ1A/20211220-203842.jpg https://file.si/2p0R/20211220-203904.jpg RE: Izbira TČ - Energetik81 - 21.12.2021 Citat:Pa kako ti sploh pusti DV 20 stopinj? s tem ne moreš delati defrostov in ti bodo morali pomagati grelci ali pa nastavi urnike, da bo TČ delala le del dneva ampak z višjim DV.Moj Vaillant ima nastavitev DV do 21° in to tudi normalno uporablja. Kot sem že nekoč pisal, sem celo zimo ogreval bajto na 13° z DV21°, ko še nismo bili vseljeni. Brez vsakih težav, tudi defrosti so šli normalno iz talnega. Brez urnikov, samo s sobnim termostatom. Brez grelcev. @H2O, ti imaš to neke čudne zadeve, če se ti TČ kar ustavlja. Tudi če je izjemno obremenjena s podhlajeno hišo, bi morala še vedno normalno obratovat, defrostat itd, s pač nizkim DV, dokler se hiša ne ogreje. Če se ti kar ustavi, popolnoma zamrzne uparjalnik in ga ne more odmrzniti, mora biti nekaj narobe. RE: Izbira TČ - sassapo - 21.12.2021 Ne vem kako in zakaj imaš tako kot imaš. Pri tebi več stvari ne štima. Vsaj jaz vržem vse ven in naredim pravilno in s pravimi materiali tako kot mora biti. Zakaj nisi dal cirkulacijske črpalke pa verjetno sam veš. RE: Izbira TČ - H20 - 21.12.2021 Prepustil sem izvajalcem da naredijo. Računa mi se niso poslali, tako da se še lahko pritozim. S takim načinom priklopa se ne strinjam. Torej se cevi priklopijo s holandici? Ali so potem oni res edini, ki naredijo na tak način... Se nekaj se mi je uceraj dogodilo. Topla voda je normalno krožila. Potem zaslišim, da se je ventilator ustavil. Potipam cevi in vidim, da v sistem prihaja od zunaj, ledeno mrzla voda in mi začne vse ohlajati. RE: Izbira TČ - Energetik81 - 21.12.2021 Ja to normalno, ko dela defrost, a to si zdj prvič opazil?
RE: Izbira TČ - JaBK - 21.12.2021 Energetik, si spremljal in je bila res voda 21 non-stop in je s tem delala defroste. Meni ne pusti DV pod 25. Niti naštimati, lahko potem na finto mečem, da nastimam 25, pa setpoint spustim za 2 recimo. Ampak še vedno ne bo DV 23, ampak bo v povprečju toliko. Ko bo TC delala, bo DV 25, potem bo pa voda en cajt krozila. Kakorkoli, pamet in nasploh je LG najbrž bolj podobna moji. Tudi če bo DV 20, bo defroste potem hotela delati z grelci. Kar je pa nemogoče, če jih ima izklopljene. RE: Izbira TČ - Energetik81 - 21.12.2021 Ja, sem bil večkrat zraven, konstantno 21 je bil DV, ko je grela oz. ko ji je to pustil termostat. DV je šel med defrostom tam do 12°C. Le v zelo mrzlih večerih pod nekje -7 sem videl, da se je po defrostu za kako minuto prižgal grelec 2kW. RE: Izbira TČ - H20 - 21.12.2021 @Energetik81 to meni ni normalno,da ti že delno ogreto hišo ponovo ohladi...slučajno sem bil poleg in sem na brzino tropotni ventil obrnil na bojler... sem pa tudi ugotovil, da pomožni grelec 6kw spoh ne deluje. gorela je rdeča luška in sem mislil, da takrat greje. ko sem ga uklopil na drugo pozicijo je vse varovalke ven vrglo. ali je v stiku ali pa preveč zažene (kar skoraj ni mogoče).... skratka jutri pokličem monterje in se bom pričel kregati... RE: Izbira TČ - sassapo - 21.12.2021 Napravo vrže v napako kritična temperatura izmenjevalnika. Kdor prebira temo IVT ax09 mu je lahko jasno kaj se zgodi, če ni zaščite. Energijo za defrost zagotavlja masni pretok vode in njena temperatura. Pod 7°C v izmenjevalniku, ali pod cca 700l/min, gre vsaka naprava v zaustavitev. V neogrevani hiši, pa je, še posebej prvi pogoj med defrostom zelo hitro potrjen. Še posebej, ker se pogoja ne izključujeta. RE: Izbira TČ - H20 - 10.11.2022 Pozdravljeni. Odkril sem še nek problem, če je problem.... Namreč, ko so bili toplejši dnevi, sem na sobnem termostatu znižal temperaturo. Recimo zunaj je bilo 25 jaz pa sem nastavil na 17 z namenom, da se nebi TČ zagnala (dopoldan ni nobenega doma). Dejansko se ni, kar je prav. Vendar se je pa nonstop vklapljala pretočna črpalka. 5 min dela, 5min stoji in tako nosnstop, tako da je po ceveh talnega praktično krožila mrzla voda (vstopna / izstopna 20°C). Je mora potrebno kaj nastaviti, da se pretočna nebi vklapljala? ali je to normalno... RE: Izbira TČ - tona gas - 11.11.2022 h2o, pa je ta kombinacija sobni termostat in talno gretje kolko tolko odzivno? radiator in sobni termostat deluje samo v nastavitvah na hitachiju se nastavi da obtočna miruje. Tebi pa kar krepko ohladi estrih, mislim da zgubiš na ta način dosti akumolacije? RE: Izbira TČ - H20 - 11.11.2022 Odzivno je, koliko so podatki odčitavanja točni pa ne vem. milim, da je zgrešeno za kar nekaj stopinj. sprva sem mislil, da bo tako delalo kakšno uro ali dve, dokler se temperature ne uskladijo. vendar je tako delovalo tudi celo noč. zato sem pa vse skupaj izklopil, ker vem da mi samo hladi, oziroma troši elektriko po nepotrebnem... Sedaj vem, da nekaj ni vredu in ne bom več naredil na ta način ampak me na splošno zanima. RE: Izbira TČ - Energetik81 - 11.11.2022 Kaj ti hladi? Pač kroži voda sobne temperature. Verjetno tipa temperaturo ogrevalne vode, je pa vseeno tole malo prepogosto. RE: Izbira TČ - H20 - 12.11.2022 Sem sedajle preveril in ugotovil, da v bistvu je delalo popolnoma enako, kot sedaj, ko cirkulira topla voda. Enaki intervali. Torej LG sistem dejansko deluje po nekih določenih intervalih in ne po sami potrebi. RE: Izbira TČ - trance0 - 12.11.2022 Ne kompliciraj in nastavi na avtomatiko po vremenski krivulji. Pri LG obtočna črpalka deluje na ročno nastavljive fiksne intervale. Tovarniško je dve minuti ON in ena minuta OFF. Seveda pa sploh ni smiselno, da ti po ceveh kroži voda s temperaturo, nižjo od sobne. Bral sem tudi, da LG ne deluje najbolje pri zelo nizkih temperaturah DV, zato jaz na manj kot 25° ne bi nastavljal. Za začetek ti predlagam, da pustiš kar na tovarniških nastavitvah za nizkotemperaturno ogrevanje, ki so DV = 28° pri ZT = 16° in DV = 35° pri ZT = -10°. Pusti vsaj dva tedna na avtomatiki, da se reč nekako nastavi in najbolje deluje. Sobni korektor ‒ upam, da ga imaš ‒ ti bo po potrebi čez čas sam popravil osnovno krivuljo. |
