Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - H20 - 16.3.2021
Naredit moram pripravo za povezavo zunanje in notranje enote. Kako velika naj bo zaščitna cev v zidu za 4 Kw?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - BojanF - 17.3.2021
telmos Napisal:stikalo pretoka se pri Toshibi ne samo razmiga ampak ga je potrebno pošteno očistit ali pa zamenjat. Drugače ne bo sreče.
Ja, to je bil prvotni plan pa nikakor nisem mogel pogruntati kako se senzor sname dol s kabla, da bi ga lahko nesel v korito izprat. Vse skupaj izgleda kot en črn monoliten kos, nikjer ni videti da bi se dalo kabel kako izštekati. Sem ob vsaki okvari znova gledal, kako bi to naredil, pa nisem uspel pogruntati. Tako mi je ostalo le "razgibavanje".
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 18.3.2021
S kablom vret moraš sneti.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Jure.si.007 - 18.3.2021
Živjo, ne glede na to katero toplotno črpalko boš izbral, predlagam da se izogibaš uvoznika Dines in izvajalca Eso inženiring (oba Ljubljana).
Sam sem vgradil toplotno črpalko lani in sem z izvajalcem zelo nezadovoljen. Tako neprofesionalnega odnosa priznam da še nisem srečal.
Pa recimo da je bilo v fazi prodaje še nekako OK, ampak potem ko so se pa prikazale napake po montaži, sem moral za te napake naročiti servis pri uvozniku, ki pa mi je seveda za ta servis izdal tudi račun (7 mesecev po montaži).
Sem pa za Eso inženiring (seveda ko je bilo že prepozno) zasledil slabe izkušnje tudi na tem forumu.
Tako da ... če se ne želiš živcirat predlagam da se jih izogibaš Smile.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - wilson34 - 18.3.2021
Pozdravljeni. Znanka se odloca med dvema TČ zrak-voda
1. SAMSUNG AE120JXEDGH/EU zunanjo in SAMSUNG AE160JNYDGH/EU notranjo enoto.
2. MITSHUBISHI ZUBADAN zunanjo in ECODAN notranjo enoto.
Zaradi "izrednih razmer" želi v hiši vsaj 25°C, poraba ni važna, pravtako tudi ne "glasnost", je popoln laik glede tehnologije, tako da je niti ne zanima spremljanje porabe, torej ravno toliko da je vgrajen uporabniški vmesnik, ne misli pa nič gledati. Po predračunu je vidno da sta obe 12kw, vendar je samsung dražja za 1.300€. Kaj lahko upraviči tale 1.300€
Je kakšen uporabnik samsungove ali mitshubishijeve da lahko napiše kaksno besedo pozitivno ali negativo o tej TČ?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - xavi - 19.3.2021
Dvomim, da boš na tem forumu našel kakšnega uporabnika Samsunga. Bi pa bilo smotrno, da podaš vsaj minimanlni opis objekta, ki se bo ogreval. Namreč pri samem Mitsubishiju obstajata dva modela zunanje enote, pri čemer je Zubadan namenjen predvsem za zahtevnejše objekte z slabšo izolacijo, radiatorji itd. in vprašanje je, če ga stranka sploh potrebuje.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - FAE - 19.3.2021
od Samsung-a se kupuje samo telefone in TV, TČ in klimatskih naprav pač ne, če se išče za talno, dobro izolirano in majhno kvadraturo bo vsak 5KW mlinček OK in dovolj, za radiatorsko ogrevanje in dokaj tiho napravo potem glejte Daikin, Hitachi ali še kaj boljšega kot so Nibe, CTC...na koncu je tako vse odvisno od globine denarnice...
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - wilson34 - 19.3.2021
Dobila je samo ti dve ponudbi, zaradi servisa in vzdrževanja v njenem okolju je samo ta ponudnik na razpolago. Ima pa vse radiatorje, starejsa gradnja od izolacije pa je rekla da nekje nekje vmes, primerno stari gradnji. Ravno zato pa isce dvoventilatorsko 12kw.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 19.3.2021
En ali dva ventilatorja ni z ničemur povezano. Vse kar je, je velikost hiše, njena izolacija, število in velikost radiatorjev glede na prostore in lokacija. Vse ostalo je potem odvisno od želj in globine denarnice.
Da je Samsung dražji od Micke je bolj šala kot kaj druga. Kot je FAE napisal...
Če je to kje v Prekmurju, sem jutri tam. Če želiš lahko pridem pogledat.
Dejstvo je, da eni monterji še vedno ponujajo stare dvopropelerske zubadane, ki so jim ostali na lagerju in  jih je povozil čas, da o glasnosti ne pričamo.
Če že potem novi model Ecodana, ki je enopropelerski, tisto med -28 in -22 C pa je nepomemben podatek.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - scuba123 - 19.3.2021
sassapo
Če si pa v Prekmurju, pa neglede da pri meni nisi nič zaslužil, ti pa jaz skuham kavo pa pivo, ...
Itak sem upošteval tvoj nasvet. Da se vsaj nekaj oddolžim.
Kar se pa se tiče TČ Samsung, ... niso še zreli.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - nivili - 22.7.2021
Zdravo,
Tudi jaz bi potrebovala pomoč pri izbiri toplotne črpalke.
Pridobila sem kar nekaj ponudb, in sicer za Mitsubishi Zubadan 14 kW, Fujitsu Waterstage HP 14kW, Daikin Altherma 3 HHT 14kW, Kronoterm Adapt 14kW, Toshiba Estia 16kW in CTC 622m. Cene se precej razlikujejo. Nagibam se k CTC ali Kronoterm. Katera od naštetih je po vašem mnenju najboljša izbira in zakaj?
Hvala za pomoč in nasvete.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - MAGS - 22.7.2021
Nagibam se k CTC ali Kronoterm. Katera od naštetih je po vašem mnenju najboljša izbira in zakaj.
V ta nabor spada še NIBE, pridobi si ponudbo
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bohinc - 23.7.2021
Leta nazaj sama TČ CTC ni bila ''draga''. Pač pa ostale ''pritikline'', ki so ga nekako zahtevali....,  npr. EkoZenith etc.
Je dandanes še tako, ali se ga da ''zaobiti'',  ''obdržati'' garancijo za TČ ? S tem precej poceniti investicijo...
Imajo pa, pohvalno, še vedno lahko dostopne cene..., napram mnogim -zavite v meglo Wink
Citat:Mitsubishi Zubadan 14 kW, Fujitsu Waterstage HP 14kW
Vsaj teh dveh...bi se ognil, glede na pretekle izkušnje uporabnikov...
Prva težave..., druga sicer dobra- če odšteješ glasnost...  Idea , katero edinole uporabnik Polde zanika Tongue , večina pa graja...
Citat:Toshiba Estia 16kW
Menda ena zaneslivejših (sicer zastarelih), problem pa dobavljivost rezervnih delov..., še izpred časa ''pandemije''. Za gripo ne zboli in ne umre nihče več...
Menda tud Toshiba ne bi smela...  Big Grin
Citat:Daikin Altherma 3 HHT 14kW
Načeloma že proti stari dvopropelerski, nisem imel nič... Razen..., da ima nova  večino tega, kar so poveličevalci (vključno poglavarja) DHT poprej za druge zaničevali... En propeler, vbrizg, ...razmak lamel?!  Wink
Pa smo praktično BP pregurali 11sezij..., kljub slabim napovedim- vključno vrhovnega.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Hakosuka - 24.8.2021
Kakšne izkušnje z Fujitsu, Hitachi in LG?
Nimam dosti pojma o TČ. Gledam med temi 3:
Fujitsu WATERSTAGE 14 kW
HITACHI YUTAKI-S 14 kW
LG monoblok 16 kW
Osnovno o hiši:
Dvostanovanjska hiša (pritličje + nadstropje), ogrevanje z radiatorji, okoli 10cm izolacije (hiša zgrajena 1984), nova okna.
LG monoblok je OK? Približno 1500€ ceneje od ostalih dveh.
