Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - Print verzija
+--- Tema: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? (/showthread.php?tid=72916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - XxRobertosxX - 14.9.2018
A sušilc te matra? Link? Big Grin
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - simek - 14.9.2018
:twisted: Tole so resne zadeve! Za mene gre! Misliš, da bom prenesel še enkrat obešanje sp. perila?
Drugo "rundo" dvomim, da bo "pir" dovolj! 8)
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - arbajter - 15.9.2018
Dva petžilna kabla (400V) na štiri trižilne (230V)? Tudi tule si se pokazal, kako naj bi se nikoli ne delalo. In take vezave so nedopustne, "prodajajo" se pa še vedno v "Roberto" trgovinah... Vedno bolje... Kaj bo naslednje?
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - XxRobertosxX - 15.9.2018
Odvisno kaj hočeš doseči. Torej 2 dovoda v eni dozi? Ne vem kaj ti ni jasno, pa štromar si? Ali kako že.
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - mirator - 15.9.2018
Nič drugega mi ne pride na pamet:
O bog, odpusti mu, saj ne ve kaj počne. Cry
Pa mogoče ti ves, kaj delaš? Dvomim sicer se nebi oglašal, na tako brezvezno temo, kjer se neki jajcate in prodajate nekaj kot sveto, celice se vam krcijo, zato pa je tak kot je.
Meni, Roberto, je vse kristalno jasno. Tebi ni. Tvoje celice so se skrčile v črno luknjo. Za tisto se pa tako ve, da jo ni moč videti. Oziroma z drugimi besedami: Poskušaš soliti pamet še kakim drugim strokovnjakom iz področja elektrike tule na forumu. Ok, tvoje sponke, končno tudi tvoja instalacija, pa če je še tako po kmečko narejena je v tvoji hiši tvoja stvar. Ne prodajaj pa potem svojega neznanja tule na forumu.
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - javr - 28.12.2018
(dec. '18)
zdaj, ko so stene lepo prebeljene, ugotavljam, da sem pozabil na kabel za internet (UTP) in antenski kabel. Kaj naredite v takšnih primerih ? Nadometni inštalacijski PVC kanal, ali ponovno štemarco v roke in gibljiva cev ?
Če gibljivo cev - kakšno izberete da je predvidena za UTP in antenski kabel ?
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - arbajter - 28.12.2018
Dostikrat je natanko tako, kot si zapisal. Na pokitani in prebeljeni steni se "lepše vidi" da manjka to in to.
Rešitev je več. V primeru, da potrebuješ zgolj internetno povezavo se lahko zatečeš k po moje še najcenejši rešitvi problema, kot je TP link power line. Tu gre za prenos internetne komunikacije preko energetskega omrežja (instalacijskih vodov 230V). Tam kjer imaš dostop do interneta vtakneš v vtičnico eno od napravic. Vzameš en patch kabel, ga vtakneš v internetno vtičnico bodisi na steni ali pa kakem modemu, ruterju. Drugi konec kabla vtakneš v vtičnico RJ 45 ki je na napravici. Ta potem tisti internet potem spravi po faznem in pa ničelnem vodniku do poljubne vtičnice v hiši. V to vtičnico vtakneš drugo napravico, ko se med seboj "povohata" vzpostavita internetno povezavo, v vtičnico RJ45 na tej drugi napravici vtakneš spet novi patch kabel in ga odpelješ na računalnik, komunikator... In če rabiš pokritje z internetom še kje drugje, kupiš še en par teh napravic, jih vštekaš v vtičnice in ti obe napravici delujeta kot sprejemnika tiste prve napravice, ki pošilja internet preko energetskega omrežja. Dobiš tako tri nova priključna mesta. Je pa priporočljivo, da sta obe (vse) vtičnici(e) 230V, v katerih sta vključeni ti dve napravici (napravice) na isti fazi. To ne pomeni, da morata biti na isti varovalki, le da sta varovalki obeh (vseh) vtičnic priključeni na isto fazo. Če pa imaš trafo postajo v neposredni bližini hiše pa zahteva po isti fazi ni nujna, saj se tisti "signal" preko zvezdišča v trafo postaji prenese iz ene faze tudi na drugi dve. Seveda pa se na ta način "smeti" javno energetsko omrežje. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/mrezni-adapterji-power-line-adapters/tp-link-tl-pa4010-starter-kit?src=bestsellers">https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte ... estsellers</a><!-- m --> To je rešitev za prenos internetnega signala. Ne boš pa s tem pokril potrebe po koaksialnem kablu RG59, če ga rabiš. Sicer se da tudi za RG kabel dobiti konverterje video signala iz koaksa na UTP parico in na drugi strani spet nazaj na koaks, vendar rabiš spet UTP. Tega pa nimaš. Tu potem preostane kot si že napisal bodisi tisti NIK kanali ali pa štemarca in polaganje RBT cevi. Za uvlečenje enega RG (koaks) kabla ter dveh UTP kablov zadostuje cev RBT16mm. Pri uvlečenju jih ja pač treba "zlagati" v trikotnik, ni pa to nič pretresljivega. Če se že štema in če obstaja možnost, se to naredi morda po sosednjem prostoru, če ta še ni finaliziran oziroma če bo izvedba instalacije lažja preko tega prostora in se potem steno le prevrta, in se s tem vrne v prvi prostor, kjer se na steni naredi potrebne priključke. Za en koaks in en UTP kabel pa zadošča cev RBT13,5mm.
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - steklenicka - 28.12.2018
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/zakljucna-talna-letev-fn-hrast-beljen-22-5x50x2500-mm-pvc/]klik ...[/url]
LP, steklenicka
dobra ideja s tole letvijo. Sem že gledal danes kako bom obstoječo letev odbil (je pribita, ne privijačena) in potem štemal kanal za cev in potem spet pokril z letvijo. Tako pa odpade štemanje, samo letev daš drugo.
Za adapterje iz UTP na 230 in obratno vem da obstajajo, a sem mislil da gre le za igračke ki nikoli ne delujejo pravilno, a če imaš ti dobre izkušnje z njimi, potem so že vredu.
Meni bi najbolj ustrezali inštalacijski kanali, predvsem zato ker odpade štemanje, a mi razni svetovalci govorijo da to nikakor ne spada v stanovanjsko hišo.
Ok, bom pač skombiniral oba nasveta: štemati samo po najkrajši poti za gibljivo cev do talne PVC letve in potem s kablom po letvi naprej. Za gibljivo cev 13,5 pa mi je nekdo svetoval naj je ne zagipsam pod kotom, ampak naj v vsak ovinek raje dam dozo da ni potem preklinjanja kako kabel dobiti čez ovinek in vlivanja hektolitrov milnice v cev.
"Za uvlečenje enega RG (koaks) kabla ter dveh UTP kablov zadostuje cev RBT16mm. Pri uvlečenju jih ja pač treba "zlagati" v trikotnik" - za to pa še nisem slišal. Je kje kakšna slika ali video ?
UTP kabla daste enega zraven drugega, nanju pa koaksialca, seveda, na sredino = trikotnik.
Sicer pa, če nimate glih barvne stene in bi se vam dalo še malo igrati s kitom, bi lahko tudi tole
[img]httpsunichr("58")//s3unichr("46")eu-central-1unichr("46")amazonawsunichr("46")com/cnj-img/images/V5/V5iYyP0AGvKG[/img]
dali na steno do letve (seveda bele barve) ... Bolje bi že izpadlo, kot pravokotni kanal. Če se vam že res ne da štemat.
LP, steklenicka
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - magma - 28.12.2018
javr Napisal:Je kje kakšna slika
Tile so zelo blizu temu opisu
<!-- m --><a class="postlink" href="https://srnr.ru/public/ce5e1.jpg">https://srnr.ru/public/ce5e1.jpg</a><!-- m -->
Pa saj bo štemal, samo po najkrajšji poti.
Mislim, da se boste na koncu odločili in poštemali za cevi in naredili tako kot je treba.
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - Blokovec - 28.12.2018
Ker ste bili v debati s sponkami, ali se uporabljajo WAGO sponke? Cena je sicer višja od zaprtih.
[img]httpsunichr("58")//s3unichr("46")eu-central-1unichr("46")amazonawsunichr("46")com/cnj-img/images/rj/rjjb41s1kawp[/img]
Ali pa te
[img]httpsunichr("58")//s3unichr("46")eu-central-1unichr("46")amazonawsunichr("46")com/cnj-img/images/bq/bq6kEIXKfApj[/img]
Ali pa
[img]httpsunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/assets/product_images/najvecje/povezovalna_sponka_wago__finozicni_precni_prerez_0_08_4_mm2_32_a__siva_oranzna__10_kosov_51196508_CO730201unichr("46")JPG[/img]
Re: Kam vtičnice v neznanem/nenamenskem prostoru ? - arbajter - 29.12.2018
Javr
Tisto niso nobene igrače. Preizkušeno deluje. Dva para sem letos razdal, pa se oba lastnika pohvalita da do danes ni bilo nobenih težav. Okrog NIK kanalov: po firmah jih še nekako toleriram pa tudi položim na stotine metrov, po hišah pa jih mrzim v dno duše. Sploh jih pa videt ne morem v kaki novogradnji. Ker so čisti znak pozabljivosti instalaterjev. Raje štemarco (zase pišem) kot pa gledat tisti plastik fantastik. V hiši nimam niti enega, pa sem hišo kupil fertik z instalacijo pri kateri se lahko le križaš. Je šlo pa vse v cevi in v zid. Nobenih kanalčkov pa lajšt. Ok, saj tiste vogalne lajšte niso slaba pogruntavščina, bistveno naprednejše od nik kanalov pa tudi niso. Veselica nastopi pri vogalih, ko je treba kable zakriviti v oster vogal. Zdaj z UTP kabli to morda še gre, čim je pa kak 3x1,5 pa rata zanimivo. Ampak te variante trgovci z temi vogalnimi letvami nočejo pokazati v reklamah. Tam je videti le kable na ravnih delih. To pa znajo narediti tudi otroci.
Okrog polaganja cevi: tudi 13,5 cev ni neki bav bav, ki bi zahteval doze na vsakih 5 metrov oziroma po vogalih. To trdijo tisti, ki cevi (morda) ne položijo čez vogale sten pravilno. Pa saj ni težko narediti okroglega prehoda cevi mimo kota sten. Cev pred vogalom v blagem ovinku zapelješ (ne na sosednjo steno) navpično navzdol in to točno v spoju sten. Na naslednji steni nadaljuje spet v ovinek in cev ponovno zravnaš v horizontalo. Verjemi, ni potrebna nobena doza niti milnica (tu je tista krema za roke 48 veliko boljša, ker če ti milnica zasuši, e tek onda si ga na=bo)
