Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija
+--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sassapo - 15.12.2017
Migaj... po vsem tem času bi se pa že lahko naučil, da pepertum mobile ne obstoja, da je fizika za vse TČ na tem svetu enaka. Če boš poleg oddane toplotne moči upošteval še porabo pri določeni moči, se ti bo obzorje precej razširilo Idea
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 15.12.2017
GalloLight Napisal:
Energetik81 Napisal:Vemo pa, da se plesen dela že lahko pri 70%... Da ne omenjam samega občutka.
Ampak ne v poletnem času, ko so zidovi načeloma toplejši od zraka v hiši, tako da sploh ne more priti do kondenzacije, tudi pri višji rv vlagi.
Glede zidov je res, kaj pa npr. tla v pritličju, jogi, omare? OK, tisti, ki imate 30cm izolacije pod estrihi s tem verjetno nimate problemov.
Sicer pa tudi če ne gre za plesen, je občutek pri 24°@80% obupen.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Migaj - 16.12.2017
Marsikaj sem naaučil v teh letih.
Tudi, to da so očitno tudi pri nekaterih 'pravih TČ' škatle modelov različnih moči enake :oops:
kaj boš na te enake dimenzije rekel sassapo?
Razlike v dimenzijah ni, je pa razlika v teži -je uparjalnik pri močnejši debelejši?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")si/wp-content/uploads/2016/07/LA18S-TUR-PODATKOVNI-LIST-SLOunichr("46")pdf]TU 18[/url]
Verjetno vrhunska prava TČ z dvema kompresorjema, drugi se vklopi po potrebi,
za velike hiše/objekte.
Je pa zame dvomljiv COP pri A-7/W35 ob delovanju obeh kompresorjev,
ki naj bi bil enak, kot če deluje samo eden v istem ohišju.
Fizika je fizika, pa naj gre za japonce ali nemce, a ne sassapo :oops:
Samo nemcem pa že moramo verjeti, a ne? (tako kot pri 'das avto')
In ne nazadnje, zakaj ima oznako 18 kW,
če pa je kljub dvema kompresorjema že pri toplih +2°C veliko manj moči celo na talnem?
Pa pišejo, da je tudi za radiatorje, zakaj potem nobenih podatkov vsaj za W45 ?
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 16.12.2017
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/en/contactunichr("46")html]Dimplex zakaj-zato[/url]
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - BojanF - 17.12.2017
V razmislek: v pasivni hiši se bo več energije porabilo za ogrevanje sanitarne vode kot za ogrevanje hiše. Ne mislim, da je zato potrebno vzeti visokotemperaturno TČ, ampak bi pa bilo smiselno med nizkotemperaturnimi izbrati takšno, ki bo lahko sanitarno vodo grela normalno brez pretirane uporabe elektro grelcev.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sassapo - 17.12.2017
Migaj ... ti iščeš nekaj, pa še sam ne veš kaj.
Navadno imajo EU proizvajalci 2 ali 3 različna ohišja za moči od 6 do 16 kw.
Jasno, da vsi lažejo kar se izkoristkov tiče. So pa dobre EU naprave v vsem neprimerljivo boljše od tvojih še tako super opevanih!
Kot sem ti rekel! Vhodna - izhodna energija preko celega območja delovanja. Vse ostalo = NIČ
Zakaj pri npr. strašno opevani klima TČ z vbrizgom pri polni moči in - 10°C ne najdeš nikjer podatka o vhodni moči?
Ker enostavno mašina kuri toliko kot bi ogreval z eloblokom. Ti je že to kdo od tistih ki to prodajajo povedal :?:
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 17.12.2017
BojanF Napisal:V razmislek: v pasivni hiši se bo več energije porabilo za ogrevanje sanitarne vode kot za ogrevanje hiše. Ne mislim, da je zato potrebno vzeti visokotemperaturno TČ, ampak bi pa bilo smiselno med nizkotemperaturnimi izbrati takšno, ki bo lahko sanitarno vodo grela normalno brez pretirane uporabe elektro grelcev.
Če je poraba SV normalna in imaš vsaj 250-300L bojler, ti mora vsaka NT TČ brez grelcev segrevati SV. Razen če ne rabiš absurdnih temperatur SV.
Vsaj take so naše izkušnje s 8kW TČ, 300L bojler ogrevamo na 40°C in imamo štirje vedno zadosti tople SV, tudi pri preizkušenih -16°C. Grelci se nikoli še niso vklopili.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 17.12.2017
Saso: nasa FWS je najvec dozdaj kurila cca 5.5kW. Dvomim, da bi pri -14 z eloblokom (pantermom) kuril enako za isto temperaturo v hisi. Ne izkljucujem, resno pa dvomim.
sassapo Napisal:Migaj ... ti iščeš nekaj, pa še sam ne veš kaj.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Migaj - 17.12.2017
zanimivo, da je pa ta 9 do 18kW evropska 'prava' TČ v po merah enakem ohišju
sassapo, zaenkrat sem z mojo zelo zadovoljen, zato ne iščem nič Big Grin
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sassapo - 18.12.2017
Motor ventilatorja in uparjalnik je odgovor. Moraš pa tudi vedet, da ima vsaka firma v vrhu model ali dva, nikoli celega asortimana. Tudi eden od razlogov, da se TČ nikoli ne kupuje na pamet Idea
Poldee... mišljen je bil zubadan
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 18.12.2017
Me zanima:
- Koliko časa ti segreva bojler (recimo kot sedaj okoli zunanje nule in velika vlaga)
- kakšno imaš nastavljeno diferenco vklopa (histereza)?
- kakšna deltaT se pojavi med ogrevanjem SV (razlika med dvižnim in povratnim vodom, ko se ustali)
- kakšno površino spirale imaš
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 18.12.2017
Hm, bi moral štopat. Na pamet bi rekel okol 20min (če vmes ne naredi še defrosta).
Histreza vklopa je 5K, torej začne greti ko pade na 35° (1/3 od dna)
Razlika med DV in PV ves čas pada, zdajle je proti koncu ogrevanja cca. 4K.
Površina kače 2,9m2.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 18.12.2017
sassapo Napisal:Poldee... mišljen je bil zubadan
Taka razlika je? K ni to vse isto?
Na tvoji večjega toka kot 9A še nisem videl, na micki 14A, medtem ko dober eu inverter kuri max 6A po fazi in to v 12 ne 11kw različici.
Hotel sem samo povedati, da je v najtežjih pogojih precej bolje uporabit el. grelnike kot pa napravo gnati preko zdravega razuma, s čimer ji samo skrajšujemo življenjsko dobo, koristi pa nobene.
