Izračun COP, in elektrike - Print verzija
+--- Tema: Izračun COP, in elektrike (/showthread.php?tid=69078)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Izračun COP, in elektrike - JaBK - 26.12.2019
Zato se gre, da bo avtomatika. Izvozim sicer datoteko ki vsako minuto pove vrednost, potem sem si v Excelu naredila tabelo, ki "ve" kdaj greje vodo, kdaj hišo, kdaj hladi, cena ipd itn in zdaj bo zraven še vrednost kalorimetra vsako minuto. In bo Excel vse zaračunal, bom dodala par formul...
Torrj dela imam z izvozom podatkov in uvozov v Excel. Ravno zato hočem da ima pulzni izhod, z vsem ostalim je preveč dela.
RE: Izračun COP, in elektrike - rafunc - 2.1.2023
Malo sem presenečen na COP številom pri TČ. Vaillant flexoCompact + FluoCollect voda/voda. Sicer nimam kalorimetra ampak vaillantov software mi našteje porabo el. in doprinos iz okolja, da na koncu pridem na COP ogrevanje + sanitarna na. 2,57. Kar se mi zdi blazno nizko.
Sicer je 30 let stara hiša, stara okna, radiatorsko ogrevanje. Ampak nekako sem pričakoval vsaj nad 3 COP.
Imam 1 krog, temperatura nastavljena na 21,5. Si lahko COP povečam z spremembo nastavitev?
RE: Izračun COP, in elektrike - sassapo - 2.1.2023
Če je temperatura v notranjosti ustrezna, vas ne zebe in vam ni prevroče, je sanitarna voda ogreta na normalno temp. (ne preko 50°C) s samimi nastavitvami ne moreš povečati izkoristka.
COP imaš za voda voda res izredno nizek, (če je res tako nizek?) v teh dneh ko hiša ne potrebuje visokih ogrevalnih temperatur bi se ta moral vrteti okoli 5
Krivcev za tako slab izkoristek, je lahko precej. Vsi se navezujejo na vgrajeno opremo in samo vezavo.
COP okoli 5 pri visokotemperaturnem sistemu se mi pa malo nerealno sliši. Nekako ko malo pogledam je pri takih sistemih nekako 3,5.
Ja ne vem kaj bi lahko bil vzrok, res je pa da točne porabe ne vem, kot rečeno je izračunana algoritemsko.
RE: Izračun COP, in elektrike - Prigor - 2.1.2023
COP se računa po formuli elektrika + doprinos okolja / elektrika. Če si računal samo razmerje elektrike in doprinosa iz okolja bi bil zaradi tega COP nizek in napačen.
Na to pa nisem pomislil joj.
Torej
Doprinos iz okolja... 3255kwh
Poraba el....1265kwh
COP 3,57
Bo držalo?
rafunc... Imamo precej montiranih sistemov voda voda. V teh dneh ko so radiatorji na okoli 35 do 38°C ni nobenega sistema pod COP 4,5. Najvišji trenutni COP je 5,2 pri vhodu talne vode 12,3 in izhodu ogrevalne vode 35,7°C
Konec koncev imajo v tem momentu tudi vse boljše zrak voda podoben izkoristek.
Če imaš resnično tako nizek COP, je zagotovo nekaj narobe.
Kaj bo, ko bo zunaj -10 in bo hiša potrebovala 55 in več °C ogrete radiatorje?
Ja sem pogledal, temperatura dvižnega voda je 37,4. Podtalnica pa naj bi imela 15, tako piše na tč. Skoraj nemogoče no. Da je tak COP. Ja podatki so pa taki kot so, prebrani iz UI-a.
Na toplotni črpalki izklopi električne grelce. Jih ne boš potreboval. Poglej še na koliko imaš nastavljeno bivalentno točko ogrevanja in jo daj na minimalno možno.
Jaz imam Vaillant flexotherm in zemeljski kolektor z bistveno nižjo temperaturo, kot jo imaš ti z vodo ter ogrevanje preko talnega in radiatorjev in je cop trenutno malo nad 4.
RE: Izračun COP, in elektrike - Energetik81 - 2.1.2023
Citat:Na to pa nisem pomislil joj.
Torej
COP 3,57
Bo držalo?
Točno tako je pri Vaillantu, saj piše da je doprinos iz okolja, to ni dovedena toplota!
COP imaš 3,57.
V glavnem, na TČ pri mirovamju piše vhodna temperatura okolja 15 (prej sem se zmotil, napisal da je to podtalnica). Ko deluje se to spusti do najnižje temp. 9,1. Izhodna temperatura pa je 6. To je vse glikol ker je vgrajen predizmenjevalec. Temperatura podtalnice je bila aprila 12 (meritve geologa), in je trenutno pomojem okoli 11. Senzorja temp. podtalnice ni. Moram jutri izmerit.
Kar se tiče grelcev se ne vklapljajo, samo učinkovitosti očitno ni. Bo treba na štiri oči očitno kako s strokovnjakom rečt. Da mogoče ploščni izmenjevalec ni pravilno dimenzioniran, samo saj pride zraven v kompletu s TČ.
Ker COP pri W11/W37,4 bi definitivno moral bit večji od 3,57. Imate vsi prav.
Malo sem razmišljal še če je to zaradi starih radiatorjev. Ki so toplejši na vrhu kot spodaj, nevem mogoče butasto?
RE: Izračun COP, in elektrike - Dave - 3.1.2023
#rafunc na koliko ti pa dela obtočna črpalka za radijatorje???
Ima hiša kar izolacije?? Dvižni vod 37.5 stopinj je kar visok.
RE: Izračun COP, in elektrike - rafunc - 3.1.2023
Hiša je stara, slabše izolirana in stara okna.
Samo se sprašujem če ima to sploh veze. Če imaš recimo ogromno izgub nima veze, COP govori o sami učinkovitosti TČ, torej imaš samo večjo porabo. Ne vem tako je meni kot laiku logično
Mi je pa jasno da COP pada s višanjem temperature dvižnega voda.
RE: Izračun COP, in elektrike - xavi - 3.1.2023
Hitrost obtočne črpalke, velikost radiatorjev? Temp. podtalnice po navadi ne niha, je konstantna čez celo leto. Pri COP-u je treba vkalkulirat tudi porabo vodnjaške črpalke.
Mogoče podatek, velikost hiše, mesečna poraba v kilovatih in eurih.
Kar se tiče obtočne črpalke je na maximumu, nastavil sem jo po wilo navodilu za uporabo. Torej v hiši je 17 radiatorjev. Max nastavitev jih pokrije 20.
