Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=67710)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Izbira toplotne črpalke - dnovak24 - 15.12.2016
Jaz tudi ce drzim med tem zvokom plastiko ventilatorja je ok, poizkusil sem zategniti ampak ni to to, verjetno je tko kot si ti reku, zalostno ampak resnicno
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Izbira toplotne črpalke - Taav - 15.12.2016
Mah, te resonance ne mores kar tako predvideti in resiti na papirju. Je prakticno nemogoce, ker je enostavno prevec faktorjev, da lahko podas resitev, ki bo funkcionirala v vseh primerih (razlicne frekvence, razlike v masah, togostih).
Je pa res, da je resitev za uporabnika enostavna. Ugotoviti, kaj prihaja v resonanco in malenkost spremeniti ali maso ali togost, kar v praksi pomeni, da nalimas kaksne klocen na pleh ali pa ga dodatno podpres. Tudi ne vidim razloga, da bi bil to problem glede garancije, saj so tresljaji vecji problem (tesnila, vijaki, itd).
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 15.12.2016
Tresljajev jasno ne moreš odpraviti, saj jih bo vedno povzročal kompresor.
Je pa res, če samo za 1mm premakneš problematično cevko, težave ni več. Proizvajalec bi po mojem moral sam na večih mestih predvideti gumijaste nosilce cevi.
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 15.12.2016
Pri Hitachiju nič ne rezonira, zunanja enota je precej kompaktneje izdelana od neposredne konkurence, pa napis made in Japan tudi nekaj šteje :wink:
Re: Izbira toplotne črpalke - Fantocci - 15.12.2016
Med testiranjem naprav bi proizvajalci te stvari lahko opazovali in dali navodila v proizvodnjo kako jih odpraviti. Saj gre za velikoserijski izdelek.
Pri moji Fujitsu 5kW teh resonanc ni, tiha pa tudi ni (v primerjavi s kakšno "pravo" TČ).
Najbolj se sliši ventilator, ko dela na polno. Kompresorja pa ne slišim posebej, vbrizga tudi nima. Ventilator (torej piš zraka) pa brni bolj kot pri sosedovi Daikin. Je pa res, da je njegova bolj predimenzionirana (podobna hiša in 8kW TČ) in verjetno večino časa dela na minimumu.
Pa resnicno ni tako einfach no.
Recimo monter pri tebi malo bolj pritegne sraufe, pri nekomu drugemu malo manj, tebi bo treslo, njemu ne. Nekomu bo dali cevi dolzine 55 cm, tebi 59 cm. Njemu bodo tresle, tebi ne. Potem dodaj se ves razpon obratovalnih frekvenc in ostale variacije in postane problem neobvladljiv.
Ma jaz bom dal eno gumijasto podlozko vmes pa bomo videli
Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 15.12.2016
energetik, z izolacijo škatle ne boš izgubil garancije
Podobno kot pri avtih, kjer je glasnost odvisna od motornih vrtljajev in hitrosti,
je tudi pri inverterjih glasnost odvisna predvsem od tega na kakšni stopnji delajo.
- če inverter TČ dela na polno je načeloma glasnejši od on/off TČ
- če inverter TČ dela na cca 30% je načeloma tišji do veliko tišji od on/off TČ.
So pa med proizvajalci in modeli razlike.
Bistvena razlika je tudi v tem ali se sliši brenčanje kompresorja, škatle ali samo piš zraka.
To zadnje je za moje uho pomirjujoče - zato tudi meritve jakosti zvoka meni ne pomenijo prav veliko.
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 16.12.2016
Migaj Napisal:energetik, z izolacijo škatle ne boš izgubil garancije
Si ziher? Ker to pomeni šraufanje pleha dol z ogrodja. Raje počakam še 3/4 leta.
Sicer pa zdajle pri +2°C prede ko muca, skoraj neslišno pri 7% modulaciji (~40Hz).
Kot sem že napisal, ventilator je pri moji praktično neslišen, kompresor pa je pri višjih obratih precej glasen.
Re: Izbira toplotne črpalke - cheba - 16.12.2016
arotherm ima scroll kompresor? Toshibin twin rotary, ki je v 11kW Estii ima razpon od 10-60Hz. Močnejše različice gredo pa do 95Hz.
Ne, je twin rotary, baje od Mitsubishija. 30-120Hz mi kaže v servisnem meniju.
Re: Izbira toplotne črpalke - Fantocci - 16.12.2016
Pol pa ni čudno da se dere Smile (na 120Hz)
Glede na spodnje poročilo (glej sliko kompresorja) ima kompresor za VWL 115/2 razpon od 20-220Hz. Torej se ga da še mal navit Wink Sicer pa v glavnem verjetno res velja: večja frekvenca več hrupa, vibracij, podobno kot pri obratih pri avtu.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")cz/downloads/testy/ehpa-testreport-arotherm-vwl-8-11-425615unichr("46")pdf[/url]
Jst mam VWL 85/2. Sicer pa na tistih fotkah je frekvenca napajalne napetosti (45-390), verjetno je pa motor 4 ali 6 polni in je frekvenca motorja dejansko lahko 22-195Hz oziroma 15-130 Hz.
