Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 23.8.2016
Ne, meri se temperatura v hiši. Zato tudi imaš talno.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 23.8.2016
Fery Napisal:
JaBK Napisal:Tudi termostat, ki bi ga mogla zato nabavit, da bi mi hudiča izklapljal in vklapljal, ker je talno narobe narejeno, ker drugače bi bilo v bajti prevroce.
Ker TČ kao ne zna!
Seveda zna. Zna marsikaj, ampak ga je treba dokupiti...
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Homer - 23.8.2016
Pa kaj za enega vraga imaš, da je treba sobno enoto (kontroler) dokupiti?
Panasonica. Pride brez vsega, dokupis kar rabiš.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fantocci - 23.8.2016
Tudi pri Fujitslnu ga je treba dokupit. Ampak ni nujen, dela čisto lepo po vremenski krivulji (torej le na zunanji senzor, ki je v ceni).
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - polh1 - 23.8.2016
JaBK Napisal:Za lažjo predstavo in bolj plastičen primer, moja TČ med ogrevanjem ne dovoli nižje T od 25 in povratnega voda ne nižjega od 23.
Sicer Panasonica ne poznam ampak, da ne bi pustila nižje T dvižnega voda od 25 stopinj pa ne verjamem. Kaj pa v primeru, da hiša še ni vseljena imaš potem možnost samo ogrevanja na ful ali pa izklopljena TČ? Po moje bi se morala dat najnižja T dvižnega voda poljubno nastavit...
No, neka serijska omejitev sigurno je zaradi defrostov ampak mislim, da višja kot 25st.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - ophidian - 23.8.2016
ni pomembno, koliko topla voda gre iz TČ, ampak koliko mrzla pride nazaj v TČ...ene dovoljujejo 20stC, ene pa tudi 15stC.
Sicer to omejtiev lahko zaobideš (vkolikor grelcev nimaš ali jih izklopiš), vendar v drobnem tisku od TČ piše, da za delovanje TČ proizvajalec ne garantira več.
Citat:ni pomembno, koliko topla voda gre iz TČ, ampak koliko mrzla pride nazaj v TČ...ene dovoljujejo 20stC, ene pa tudi 15stC.
Potemtakem TČ sploh ne bi startala ko je hladno.....?!
@polh1
Kar verjami. Tipka "dol" ne dela več ko enkrat pridem do 25.
Pri Panasonicu ne nastavljas T povratnega voda, temveč dviznega. To da mu ni všeč ko enkrat pride do 23 pri povratnem piše v navodilih, ne pa da bi jaz kaj nastavljala.
Kaj zakaj in kako se začne debatirati nekaj na tej strani:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34730&hilit=Kondenzacijo&start=450">viewtopic.php?f=7&t=34730&hilit=Kondenzacijo&start=450</a><!-- l -->
Kmalu enkrat nekomu tudi sine, da se plusi nižanja T v talnem enkrat nehajo. Če k temu dodamo še, da je zunaj 2 stopinji in se začnejo defrosti, in kaj to pomeni za dvižni in povratni vod, ki je že pred tem na minimumu, potem je pa treba negirati, da cevi ne more biti preveč.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - BojanF - 23.8.2016
En dober zalogovnik bi to vse rešil. Big Grin
Edit: Sem se hecal, da se ne bo spet kregarija okoli zalogovnikov začela. V primeru zelo varčnih hiš bo treba v prihodnje bolj paziti, kakšno TČ se da, ker dvomim da se z bolj redko postavitvijo talnega gretja da drastično povišati T dvižnega voda; razen če se talnega gretja sploh ne bi več vgrajevalo na celotni površini prostorov.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 23.8.2016
Tudi naša ne pusti DV in PV pod določeno vrednost. Ko pade, vklopi OČ in po potrebi starta kompresor.
BojanF Napisal:En dober zalogovnik bi to vse rešil. Big Grin
seveda, zalogovnik bi vse rešil. saj ne more biti draga tista kišta za vodo. od viška glava ne boli...
kar se tiče pa gostote polaganja cevi. že zdaj je neko pravilo (oziroma se pojavlja na forumu) od 7-10m/m2. pri mojih 230m2 je to razlike za skoraj 700m. če je cev 0,7, ti pa vsaj roke delajo, kot feryju, je to 500€, če ti jih polaga kdo drug pa še kakega stotaka zraven. spet ni tako zelo poceni špas. pa pustimo potem termostate, regulacije, tipe (in moči?!) TČ in zalogovnike, da bo potem vse to delalo, kot je treba. to ni toliko važno baje, ko govorimo strogo o talnem gretju, ker to sta dve popolnoma ločeni zadevi...
zanimivo mi je, čisto tako z ženskega stališča, kako se špara in cenka pri čisto vsaki stvari in hodi po roba minimuma, tako materialno kot izvedbeno (o načrtovanju sploh ne bi, ker je bogokletno), ko pa se pride do kurilnice pa kar naenkrat od viška glava ne boli...
Do kurilnice ali do talnega? Ker sta to dve popolnoma ločeni zadevi.
Če smo že v kurilnici se, recimo meni, TČ ne izplača. Raje žgem grelce.
Za to pa dobiš opa pa cevi.
Ampak ti Fery nimaš nekega prihranka zaradi nizke temperature vtoka, če nimaš TČ.
Fery Napisal:Do kurilnice ali do talnega? Ker sta to dve popolnoma ločeni zadevi.
:?: Razen če misliš časovno izvedbeno in pregovorno. ko se govori o kurilnici se nekako ve, da ima človek v mislih "peč" v ožjem smislu. potem je treba pa še malo z podvprašanji, a je zraven tudi bojler za SV in grelna telesa.
