Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje (/showthread.php?tid=64263) |
Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 22.1.2016 in padec tlakov - slabši COP Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 22.1.2016 zdravapamet Napisal:-nizkotemperaturni Weishaupt z klasičnim bojlerjem - poraba 30% nižja.Tudi če bi številke iz prvih dveh alinej držale, tretja alineja ne zdrži presoje :!: Če ima kondenzacijski kotel na radiatorjih za 5% boljši izkoristek od nizkotemperaturnega, bi v tretji alineji prišli iz 40% prihranka na do 43% :wink: in ne na 50 do 55 :roll: Prihrankov v % iz naslova posamezne izboljšave ne moreš kar seštevati, sicer bi po nekaj večjih izboljšavah prišel računsko prek 100%, in bi teoretično kurilec nazaj v cisterno tekel :mrgreen: Podobno v trgovini 40% popust ter dodatni 50% popust ne pomeni 90%, ali pa 16cm izolacije ne prinese 2X večjega prihranka, kot 8cm. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - timi11 - 22.1.2016 No Migaj zdaj pa še vse pasti in pomanjklivosti TČ,da se bo Lebanovski lažje odločil!Eno si zgoraj že omenil. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 22.1.2016 Trajnost ? :oops: Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - timi11 - 22.1.2016 Dragi rezervni deli :!::oops: Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Homer - 23.1.2016 Zanimivo, da pri nakupu avta ni takega razmišljanja. Če bi bilo, bi se vsi vozili s kolesom in uporabljali javni promet. Pa se ne! Torej so ta vprašanja relativna in nesmiselna. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 23.1.2016 sicer pa nekateri TČ ponudniki ponujajo tudi možnosti najema (sicer večletna vezava) Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - bohinc - 23.1.2016 Citat:Pri tč pa je mali problem tudi z zunanjo enoto. Kurilnica je tik pod spalnico. IN tudi širina do dovozne poti je cca 0.8m. Sepravi bi moral zunanjo enoto dati na neko drugo stran hiše, kar pa spet potegne nekaj dela in stroškov za sabo... :?Veljajo neka pravila (kot povsod) , razlika nekaj metrov , mislim in smo meli priložnost brati ni ravno nek velik problem in omembe vredno na izgubah . Ob tem se lahko ogneš hrupu (že z samo postavitvijo kota npr. 90st pa kar nekaj db, sebi ali sosedu-zato predlog že delujočih!-poleg različnih vrst..) . Nakatere motijo prenos zvoka...prek sten ali podstavka...zato zagovarjam ločeno z dilatacijo od objekta (mislim , da smo brali že o TČ na objektu-streha, spet drugi terasa ipd.- tam pa vsaj dobre [size=85][url]httpsunichr("58")//exportpagesunichr("46")si/sl/izdelek/povezave-guma-kovina/23119/[/url] )[/size] Po moji laični presoji najbolj potencira zvok (poleg opisa) še TČ postavljena V (ne na) kak vogal objekta ipd.. V par metrih razlike se mogoče TČ ''spravi'' že na drug vogal hiše, preči par metrov ceste (če ni ravno nov asfalt- tudi tega se da podbiti...)ipd..je pa res dodatni strošek. Kar nekaj tem pa se da izogniti , če smo sami pripravljeni postoriti kaj , ter to odbije od postavke izvajalec To so ravno npr. zemeljska dela, gradbena flikarija ipd. (podstavek TČ, z primernim odvodom vode) , vkop zaščitne ali več (po potrebi) cevi od objekta ali celo v objekt (od mesta TČ) v katero se nato vstavi povezave. S tem si strošek pri zdravipameti (svoji ali tuji) lahko zmanjšamo šteto v tisoč... ne glede na cik -cak :wink: ( sprobano na lastni invest.!)Zato pred kakršnokoli odločitvijo še vedno zagovarjam(več) predračune z ogledom na licu mesta, predstavitev rešitev,(ne) predvidenih stroškov , ter nato izbira ne glede na vrsto og. vira. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - xavi - 23.1.2016 [quote][/[b]Zato pred kakršnokoli odločitvijo še vedno zagovarjam(več) predračune z ogledom na licu mesta, predstavitev rešitev,(ne) predvidenih stroškov , ter nato izbira ne glede na vrsto og. vira.[/b] quote] To bi priporočal v bistvu vsem novim invenstitorjem. Tudi obisk kakšnega "laika" iz foruma, ki pa ima neposredne izkušnje z delovanjem in vsem ostalim. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 23.1.2016 Lebanovski Napisal:Čisto točno ne vem koliko gre za sanitarno vodo, ampak med 15 aprilom in 1 novembrom je šlo cca 1000l. Verjetno se je sicer konec oktobra že malo grelo... Človek res ne ve za kaj naj se odloči. Nov kotel je bolj enostavno, ampak dolgoročno dražje. Pri tč pa je mali problem tudi z zunanjo enoto. Kurilnica je tik pod spalnico. IN tudi širina do dovozne poti je cca 0.8m. Sepravi bi moral zunanjo enoto dati na neko drugo stran hiše, kar pa spet potegne nekaj dela in stroškov za sabo... :?V tem primeru, lče je podatek kolikor toliko točen, dvomim, da se res porabi 4.000l kurilca - morda je to bilo pred sanacijo objekta, ali pa si Lebanovski pač gor zaokrožil, ker nameravaš več oz bolj ogrevati. Dodajam nekoliko korigirano tabelco primerjave: Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Lebanovski - 23.1.2016 Poraba je vseeno vsaj 4000l, bila je tudi že 4500l, malo odvisno. Merim pa od leta 2013. Pred menjavo oken, zunanjih vrat in fasade je bila pa "bojda" tudi 6000l in celo 7000l. Vendar takrat jaz to še nisem spremljal in ne morem vedeti zagotovo. Je bila pa verjetno tudi kaka stopinja več. Sedaj je od termostat na 22, samo termometri po hiši bolj kažejo 21stopij. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 23.1.2016 se bi dalo naredit še kakšno realtivno poceni izbočjšavo za zamanjšanje izgub? Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - bohinc - 23.1.2016 Relativno je ? Relativno zmanjšanje stoška je tudi ''relativno poceni'' namenska peč primerne moči itd....( drva, peleti, olje) Kakor je vmes še STČ, kot dodatek se hitro približuješ (ali presežeš-odvisi od znamk) ceni ogrevalne TČ in rešiš dve zadevi naenkrat ...Večjim porabnikom, se tudi inv. prej povrne...! Nekateri smo imeli poleg olja npr. tudi STČ, ter prešli na ogrevalne TČ zaradi ''videnja'' prihrankov. Spet drugi (tako in drugače) okušajo na lastni koži, ker ne verjamejo izkušnjam... Mal za cik cak :wink: : Kolega je par let spraševal po delovanju o ogrevalni in STČ, zaradi porabe -stroška. Ni mi verjel...in rekel , da bo nabavil le STČ in nov poceni oljni kotel. Kmalu zatem poroča , kolk mal porabi za sanit. vodo. Po eni zimi z novim kotlom, pa še vedno preveč za ogrevanje. In se odloči kupiti ogrevalno (kar je bil moj predlog sprva) . Kupil og. TČ in ves navdušen poroča o mali porabi el. en... Z malce priokusa,s težavo le reče , kaj te nisem poslušal...? Cik -cak na podlagi izkušenj pokaže, kako moramo očitno vse probat sami, da verjamemo, žal nas tudi kar nekaj stane... Nekateri celo zagovarjajo več različnih og. sistemov hkrati, zaradi ''hitrega prilagajanja''. Vsem pa ne glede na uporabo , teko leta , kot preteče garancija (makar z 0 uporabe?!) . Ali imajo preveč sredstev, ali prevelik strah pred :?: ali manjka malo zdrave..., kdo bi vedel in sodil ? Kakor kdo želi... Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 23.1.2016 Vsekakor bi bila morda v tem primeru : - 4.000 do celo 4.500l kurilca s staro pečjo, - eventuelni prehod na močnejše ogrevanje spodnje tretje etaže, morda res še najboljša 16 do 18kW on/off TČ Kronoterm z velikim zalogovnikom s pretočnim bojlerjem-kot je zdravapamet predlagal ali kaj podobnega. Druga varianta po moji izbiri pa bi bila Daikin HT 14kW z grelci + 400 l bojler. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - bohinc - 23.1.2016 Gledano s stališča npr. cene (poleg drugih), bi znal predlog tadej90 na prvi strani biti še boljši :wink: |
