Povečana poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Povečana poraba elektrike (/showthread.php?tid=63525) |
Re: Povečana poraba elektrike - gremlin - 21.1.2016 Če nisi prepiričan, da je TXD izhod iz števca OC, jaz tega ne bi priklopil. Še nekaj podobnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maartendamen.com/2012/04/new-smart-meter-installed-iskra-me382-and-landis-gyr-gasmeter-e06140/">http://www.maartendamen.com/2012/04/new ... er-e06140/</a><!-- m --> Re: Povečana poraba elektrike - mape - 21.1.2016 Dvomim, da se kdo ravno igra. ![]() Za nadobudneže: Omarica je pod ključem, pokrovček nad konektorjem zapečaten in ima stikalo za signaliziranje odpiranja. Re: Povečana poraba elektrike - odem81 - 21.1.2016 gremlin Napisal:Če nisi prepiričan, da je TXD izhod iz števca OC, jaz tega ne bi priklopil.Tega je veliko na internetu ja. Nizozemci na veliko to delajo. Zakaj ne bi priklopil? Tranzistor je za to da obrne signal. P1 je standard in mora biti na vsakem števcu enak. Re: Povečana poraba elektrike - mirator - 21.1.2016 Če imaš števec kot odštevalni števec, potem se z njim lahko igraš kolikor hočeš. Če pa gre za obračunski števec pa moraš imeti dovoljenje pristojnega distributerja, sicer boš zašel v kar hude težave. Re: Povečana poraba elektrike - gremlin - 21.1.2016 Če izhod ni OC (in je tipa push/pull in nezaščiten pred kratkim stikom) lahko crkne kadarkoli. Štos je, da ti na izhod priklapljaš tokovno neomejen spoj baza/emitor tranzistorja (ki ga lahko zamenjaš z eno diodo - katoda na gnd). Napetost na izhodu v tem primeru ne zmore biti višja kot napetost praga silicijeve diode (recimo 0,7V). Točno pod oznako B sodi še en upor (nekaj K), povezan med bazo in spojem txd/1K5 Re: Povečana poraba elektrike - odem81 - 21.1.2016 Poglej primere različnih vezav <!-- m --><a class="postlink" href="http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-uitlezen-hardware/">http://domoticx.com/p1-poort-slimme-met ... -hardware/</a><!-- m --> Vidiš tudi pri teh ta problem? Re: Povečana poraba elektrike - Homer - 21.1.2016 Mislim da v bazo sodi nek upor, ki ti bo omejil tok. Ta je sicer verjetno na strani vira (števca), a jaz ne bi tvegal....... Re: Povečana poraba elektrike - odem81 - 21.1.2016 Takole potem? Upor recimo 10K? Re: Povečana poraba elektrike - Homer - 21.1.2016 Probaj..... Če ne bo OK, zmanjšaj upornost. Re: Povečana poraba elektrike - gremlin - 21.1.2016 Saj je tudi na linku, ki si ga prilepil, ped bazo tranzistorja upor (tam, kjer je 7404, pa le ta sam poskrbi za to) Re: Povečana poraba elektrike - odem81 - 21.1.2016 Super, hvala za pomoč! Re: Povečana poraba elektrike - gremlin - 21.1.2016 Še to: Tranzistor na slikci z linka (in na tejle s puščico) je narisan narobe. Tam, kjer je 1k upor ima tranzistor kolektor. Da bi tole delovalo, je treba tranzistor zavrteti okoli nožice baze za 180 stopinj (napis bc547 mora biti spodaj). Tudi sicer jaz ne bi povezoval + napajanja 'mojega' segmenta opreme s signalom oziroma linijo, označeno z RTS, če ne bi natanko vedel, kaj je na drugi strani te linije (v števcu) - če je znotraj nek optosklopnik, ki potrebuje zunanje napajanje, je teoretično ok, kaj pa če ni? <!-- m --><a class="postlink" href="http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11551/ONSEMI/BC547.html">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BC547.html</a><!-- m --> |
