ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 23.10.2015
Saj tu v bistvu jaz vidim šibko točko kurilnic na polena. Mi smo zato naredili prizidek 11 kvadratov, da vse to noter stoji, potem je pa tu notri zlo toplo. izgube so na peči, na zalogovniku, ceveh. Če pogledaš npr. neko plinsko peč ki jih imajo tudi kar v kopalnici, tisto da toploto samo po ceveh, od same peči ni nič.
Izkoristek pri gorenju je ja, pa nobenga dima, koliko tega se pa dejansko prenese v bajto je pa drugo
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 23.10.2015
ja. imaš prav. ampak kaj pa češ? kompromis skleneš. ni nujno, da bo ta kompromis idealna rešitev.
Ja saj, zato ker so drva doma. Kaj čem druga. Drugače je pa to drag sistem, zahteva dosti prostora, reklamirajo se pa preko 90% izkoristki peči. Peč že, sistem kot celota pa daleč od tega.
Me pa zanima koliko bom požgal na sezono. S tem da je to sedaj čisto nekaj drugega kot prej na olje. Tisto je tašča zvečer vžgala za par ur. Sedaj pa imam nastavljeno od 4 zjutraj pa do 22, skoz na okrog 20 stopinj. Nočne pa nimam, ker mi s tem termostatom to ne gre, brez da bi se izognil nenehnega vklapljanja in izklapljanje črpalke.
Sem pa še nekaj opazil. Mešalni ventil težko drži konstantno temperaturo dvižnega voda. Recimo računsko mora biti 40 stopinj. Ventil pa potem lovi od 38 do 42. Nekaj časa drži potem pade za stopinjo pa popravlja, še ni dovolj, pade na 38 potem pa gre gor vendar potem uide preko 40 do 42 in potem ga ulovi. Vendar se zgodba ponovi.
Zakaj ne more biti to bol stabilno, da pogon skoz popravlja? Se mi zdi, da bi morali biti popravki počasnejši, to pa malo popravi, pa ker ni takoj spremembe še spet popravi, potem pa uide v nasprotno smer. Mešalni je pred črpalko, takoj za črpalko na nepovratnem ventilu pa je tipalo temperature. Če bi bilo to tipalo nek en meter proč bi razumel da bi bilo narobe, tako pa se mi zdi da pogon premalo časa počaka da bi prišlo do spremembe. Ne vem, mogoče narobe razmišljam.
Aja, tipalo je povito z armafleks trakom, je izolirano da ne bi smelo bit napake recimo zaradi vpliva ohlajanja tipala iz okolice.
je lahko bolj stabilno. moja izkušnja je, da dlje (višje) kot je postavljeno tipalo od mešalnega ventila, lepše jo drži. za tipalo je bolje, da je na sami cevi kot na protipovratnem ventilu. tipična je zahteva proizvajalcev regulacij, da je tipalo vsaj 50 cm od/nad točke mešanja.
pa še: nekatere regulacije imajo možnost nastavitve časa hoda pogona ventila, a ker so na siopovi spletni strani skopi, ne morem pogledat če tvoja to mogoča.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Chuck - 23.10.2015
Če so drva doma bi bil skoraj greh če nebi kuril na drva(razen če čas ali zdravje ne dopuščata). Je pa res če se spraviš naredit tako kot se spodobi hitro prideš na kar konkreten znesek.
Pri regulaciji bodo vedno neka nihanja. Da prihaja do prepogostega popravljanja pozicije pogona pa je predvsem stvar programa ki pelje to regulacijo.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 2.11.2015
Da malo sporočim novosti, če komu prav pridejo;
Prva stvar, tipala za mešalne veje je zadnjič monter, ko je prišel še cevi izolirat, prestavil iz nepovratnih ventilov malo višje direkt na bakreno cev, tako kot je nekdo tudi tu predlagal. Sem studiral, da bi lahko bilo boljše, ker je cev tanjša in bo tipalo hitreje zaznalo temperaturno razliko. In je res, sistem ima sedaj dosti manj dela z uravnavanjem pogona. Prej je bilo nihanje +/-2 stopinje, sedaj je nihanje +/-1 stopinja in željeno temperaturo bistveno dlje drži brez popravkov pogona.
Glede same regulacije sem se pa obrnil na siop elektronika. Dobil odgovor, da so že zunaj posodobitve, ki jih še trenutno testirajo, bodo pa nekje v dveh tednih nared.
Spremembe bodo glede termostata on/off dodan bo parameter za znižan dvižni vod za nočni režim.
Dodana bo nastavitev pod katero zunanjo temp. dela obtočna črpalka.
Vidni bodo parametri za nastavljanje pogonov. Za zmanjšanje zgoraj omenjenega nihanja. Konec leta bodo na voljo brezžični termostati, ki je nekakšen hibrid med korektorjem in termostatom.
V delu je tudi server za povezavo z internetom.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 28.11.2015
Sedaj pa tudi naša Delta dela, tako da sem zadovoljen z izdelkom. :-)
Je prišel naložit nov softver, je nekaj zajebavalo ni hotelo sprejet posodobitev. Je vse skup dol pošraufal pa prinesel novo elektroniko z zadnjo verzijo.
Sedaj ima par dodatkov, ki so zelo uporabni in je regulacija sedaj čisto primerljiva s pečmi višjega ranga.
Dodano je nočno delovanje z znižanim dvižnim vodom, ki je poljubno nastavljiv. Se pravi, pri navadnem on/off termostatu lahko nastavim, da deluje po zunanji temperaturi, brez ugašanja črpalke, v nočnem pa lahko znižaš dvižni vod. Če pa želiš, da se ponoči ugasne, pa daš na termostatu na programski način, in mu nočno temperaturo nastaviš tako nizko, da se ne vklopi.
Če hočeš greti 24 ur in to v dnevnem in nočnem režimu, se ravna po urniku, ki ga nastaviš na peči, če pa ponoči ni potrebe po gretju, pa se ravna po urniku na termostatu.
Dodano je, da lahko spreminjaš grelno krivuljo v osnovnem meniju, višaš ali nižaš dvižni vod brez poseganja v glavne nastavitve. Osnova je iz nastavitve koliko pri +20 in -10 ter maksimalne omejitve, če pa želiš trenutno recimo na hitro pogret pa daš recimo za korekcijo 10 in vrednost iz krivulje dvigne za 10 stopinj, lahko greš pa tudi v minus in znižaš.
Dodano je nad katero zunanjo temperaturo se ogrevanje izklopi.
Če pa imaš brezžični termostat, pa na peči nastaviš sobno temperaturo in potem upošteva zunanjo in dejansko notranjo.
Spremembe so tudi na uravnavanju pogonov mešalnih ventilov. Sedaj zelo poredko popravlja pozicijo. Nihanje sicer je, za dve stopinje v vsako stran, vendar sedaj ko je razlika za eno stopinjo še nič ne popravlja, (prej je takoj), ko je razlika za dve stopinji pa popravlja, toliko da se zmanjša na eno st. razlike. Potem pa neha in čez nekaj časa se dvižni vod uravna z zahtevo regulacije. Zadeva sedaj bistveno stabilneje deluje.
Sedaj sem res zadovoljen z regulacijo, več ne potrebujem. Povezava z internetom bo pa v kratkem, na serverju se boš registriral, kaj točno se bo pa videlo to pa še ne vem.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - jani65 - 28.11.2015
Imaš prav ,kot zgleda je ta kotel postal kar dobra zadeva. Cena 20kw za 3,7 T€ je mislim tudi ugodna.
Meni jo je monter dal za 3 jurje brez davka. Peč me je prišla v bistvu manj kot 3300 eur. Pa 2 jurja subvencije; če bo zadeva trpežna mi nima bit kaj žal.
Če bi delal z staro klasiko in bi moral regulacijo dokupit bi bil na istem. S tem da je to dosti bol kamot, pa pokuri se manj. Pri bukovini gre max.175 v ravfnk. Pol sajterge je pa dovol za 1570 zalogovnik
Če si prišel tako cenovno skozi si pa itak zmagal. Tista cena je v trgovini.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 7.1.2016
Malo za primerjavo me zanima kakšno temperaturo dosegate v kotlu, na koliko stopinj ogrevate zalogovnik in na koliko imate nastavljene temperaturo dimnih plinov.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 7.1.2016
Kotel je na 80 - 82 stopinj, jaz sem dal črpalko malo na manj, tak da s tem malo bremza. Drugače peč ima nastavljeno da je 85 max. Od 75 naprej pa začne zniževat moč ventilatorja, bol ko se bliža 85 bolj znižuje. Dimni plini so med polnim delovanjem okrog 175. Maksimum imam nastavljen na 200. Pri 160 pa začne bremzat. To je vse nastavljivo v servisnih nastavitvah. Tam je nastavljen maximum in koliko stopinj pred max. začne modulirat. Jaz sem samo max plinov znižal za 10 stopinj, ostalo sem pustil.
Ja zalogovnik greje na toliko kot pride peč. Ko je zalogovnik spodaj segret na 3 stopinje manj kot je peč se črpalka ugasne, in ko - če peč doseže 85 se ugasne ventilator in ti napiše pregretje kotla, potem pa čaka, ko je razlika med pečjo in zalogovnikom spodaj 5 stopinj se vklopi črpalka in dela tako dolgo dokler ni razlika samo za 3 st.
Tako da v bistvu, če zakuriš tako da ko je zalogovnik poln še v peči ostane žerjavice se tako škepaš, da ti šele pa kakšnih 8 urah kotel preide v status ugasnjen, čeprav ti pogori v dobrih treh urah, pač odvisno koliko ti bajta jemle. Črpalka pa potem še peč ohlaja do 62 stopinj, pač ko se zalogovnik toliko spodaj ohladi ga skoz dopolnjuje. Stalno pa je v peči 3 stopinje več, drugače ne vklopi.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - jani65 - 7.1.2016
Očitno jo že obvladaš . Me pa zanima kako dolgo bo vzdržala komora in drugi izpostavljeni deli. Ne kateri se pri drugih podobnih kotlih srečujejo z to težavo.
To bomo pa vidli ja. Čeprav kaj se pa lahko zgodi s šamotom? Počit verjetno ne more, ker ni iz enega komada, plošče so skupaj zložene v dveh plasteh, križno. Razen če ga požre.
Sem gledal komoro in je res sestavljena,kar je najbrž glede raztezanja dobro. Šamot se že dolgo uporablja ,tako da če niso kaj improvizirali ,bi moral moral zdržat neko obdobje.
