Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Izolacija podstrešja - jokovot - 25.1.2016
Brat je kupil vikend 65m2. Sedaj pa bi rada izolirala podstrešje. Strop pa je narejen še po nevem katerga leta. Od spodaj navzgor:
Omet, trstika, deske25mm nato 10cm zraka in zopet deske25mm na to pa še ene deske, to je sedaj obstoječe.
Sedaj pa neve ali naj kupi ursa volno 2xpo 100mm z ene strani alu folijo.
Ali bo kaj privarčeval na toploti? Koliko ve so estrihi narejeni 20mm stiropor. Hiša ni vlažna ima vlago 50%.
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 25.1.2016
Brez folije. Parno zaporo sma naredita.
Se pravi ursa brez folije in narediti parno zaporo.
Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 25.1.2016
Če hočeš optimum, vržeš dol omet s trstiko, od spodaj na deske PE folija, nato od spodaj gips. Na trame od strani npr. 5x20cm letve. Med trame volno brez folije, debelina je odvisna od tega, koliko časa na leto se ogreva in s čim se ogreva. Čez pa tiste deske nabiješ.
Drugo najlažje je, če je omet spodaj OK, da samo zgoraj odstraniš vse deske, čez trame in spodnje deske položiš PE folijo. Nadaljuješ kot omenjeno zgoraj. Če je 10cm dovolj, se vrže samo med trame in čez stare deske.
Najlažje - čez zgornje deske razviješ PE folijo, čez pa stekleno volno poljubne debeline, ampak potem ni pohodno.
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 26.1.2016
Ej, Energetik81!!! A ti bi dal v sredino parno zaporo? Pogovarjamo se sicer o vikendu, ki verjetno nebo uporabljan pozimi. Ali pač?
Če podstrešje nebo pohodno, položi po tleh 20 cm Urse v roli in jo prekrij z Vrtex steklenim voalom za vrtove.
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 26.1.2016
jokovot Napisal:... Sedaj pa bi rada izolirala podstrešje.
Strop ... Od spodaj navzgor: omet, trstika, deske 25mm nato 10cm zraka in zopet deske25mm na to pa še ene deske, to je sedaj obstoječe.
... Koliko ve so estrihi narejeni 20mm stiropor. ...
- Ali bo podstrešje ogreval, da bi ga rad izoliral? Izoliramo ogrevane prostore, da nam toplota ne izhaja. Verjetno bi rad izoliral strop pritličja (bivalnega prostora pod hladnim podstrešjem)?
- Kaj pa nosi ta strop? Ne vidim stropnikov (nosilni tram - višina?), ter položaj vseh 3 plasti desk glede na stropnike.
- Ali bi želel ohraniti izgled stropa (omet na trstiki)?
- Nisem še slišal, da bi kdo imel estrih (pohodni tlak) iz stiroporja. Običajno je stiropor pod estrihom. Ali misliš na estrih tal pritličja (bivalni prostor), ki je neposredno nad zemljino? Morda je spodaj še neogrevana klet?
- Ali bo ogrevanje stalno, ali le občasno - le kakšen dan ali dva ob koncu tedna? S čim bo ogreval (energent)?
- Bo stavba ohranila status vikenda (občasna uporaba) še vsaj 10, 20 let?
- Kakšna je sedaj sestava (materjal, debelina) zunanjih zidov?
Re: Izolacija podstrešja - jokovot - 26.1.2016
To bo za v petek soboto nedelja. Ogrevano je (radiatorji) s peleti je peč že not. Zidi so nekje 50cm nekaj zidano nekaj z zemje butano. Okna 10let lesena termopan. Tla naj bi bila malo gramoz, izravnava malo betona, 20mm stiropor in 40mm estriha. Ponekod laminati v kopalnici ploščice v sobi topel pod. Strop je v redu kakor stene. Podstrešje nebo pohodno.
Streha je le hosekra no kovinska brez izolacije. Uporaba za njega od 65 leta naprej pa do...
Želi si samo položiti ursa 2x100mm z alu folijo (ali kaj drugega) tla na podstrešju. Nebi rad razbijal ker je narejeno kar zelo lepo vrhnja plast desk pribita pred dvema letoma.
jokovot Napisal:To bo za v petek soboto nedelja. Ogrevano je (radiatorji) s peleti je peč že not. Zidi so nekje 50cm nekaj zidano nekaj z zemje butano. ...Podstrešje nebo pohodno.
Sem vprašal, koliko časa bo vikend; razumem, da do upokojitve, potem pa stalno naseljeno. Kolko je do upokojitve?
Podstrešje ne bo pohodno. Koliko je svetla višina podstrešja? So pa deske tal lepo položene in jih nebi razbijal. Le čemu bodo služile, nihče ne bo po njih hodil, kdo bo gledal njihovo lepoto. Tudi strop je lep. O stropnikih pa nič. Ni važen uporaben nasvet, kako in kam vtakniti toplotno izolacijo.
Steklena volna z Al folijo bo v tvojem primeru povzročala težave s kondenzom. Pa še znatno dražja je.
Predno se bo za stalno naselil, pa naj uredi fasadno toplotno izolacijo.
Citat:Tla naj bi bila malo gramoz, izravnava malo betona, 20mm stiropor in 40mm estriha.
Dobiš kondenz v izolacijo. Bo XPS bolj trajen.
Še nasvet, da se ti 10 cm (namesto 2 cm) izolacije ob stalnem ogrevanju s peleti poplača že v 6 letih. Pri občasnem bo trajalo dalj časa, vendar ob poznejšem penzioniranju ni razloga za manj kot 10 cm izolacije v tleh.
Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 26.1.2016
ataIBA Napisal:Ej, Energetik81!!! A ti bi dal v sredino parno zaporo? Pogovarjamo se sicer o vikendu, ki verjetno nebo uporabljan pozimi. Ali pač?
Kam vmes? Če bo pod zaporo omet + 10cm zraka, nad njo pa 20cm volne, je to s stališča kondenza povsem OK, ker bo folija na toplem.
Sicer pa sem vedno znova presenečen glede skoposti podatkov, ki jih daje folk. Če hočeš da ti kdo pametno pomaga, daj vse podatke, ki jih veš. Še posebno glede želja, možnosti in sredstev. Noben ne bo uganil, koliko sredstev si pripravljen namenit za določeno stvar, kaj je sploh cilj oz. končen izgled, kakšna uporaba. Itd.
Citat:Sicer pa sem vedno znova presenečen glede skoposti podatkov, ki jih daje folk. Če hočeš da ti kdo pametno pomaga, daj vse podatke, ki jih veš.
Sem vedno znova presenečen, kako z lahkoto se daje nasvete, kljub pomanjkljivim podatkom. Običajno tudi tudi ne zadoščajo podatki, ki jh avtor ve. Ga je treba pripraviti, da si jih pridobi.
Ob pomanjkljivih podatkih so postavljena vprašanja za dodatne podatke bolj izjema kot pravilo. Za pameten nasvet: Bolje brez nasveta, kot nasvet brez zadovoljivih podatkov. Če pa že nasvet, pa podaj predpostavljene podatke.
Tri dni v vikendu pozimi (če) bo prespal, čez poletje malo več. Je dejal da bo raje zakuril na drva saj si je na severu tudi. Preurejal nebo nič saj ni potrebe. Hotel je samo vprašati če bi kaj pridobil na ursa volni če bi jo položil. Preveč potegne za sabo dela. Vajen pa je tudi mrzlote saj je bil na severu Švedske tako da mu zima ni tuja. Če pa bo huda zima pa ima tako štirisobno stanovanje. Denar ni problem ima pa dost tega dela.
Hvala vam za mišljenja in odgovore.
L.P.Frane
No, potem za minimum dela - PE folija zgoraj čez deske, lepljena na spojih, nato čez volna. Prišparal ne bo praktično nič glede na tako uporabo, bo pa precej boljše z vidika udobja in možnosti kondenza. 2 plasti križno razvite 10cm URSE je čez glavo dovolj. Tudi če da 2x5cm bi bilo s stališča udobja OK. Samo če denar itak ni problem, potem kar 2x10cm.
Energetik81 Napisal:No, potem za minimum dela - PE folija zgoraj čez deske, lepljena na spojih, nato čez volna.
Zelo enostavno, da boš dobil kondenz v "lepo" položene deske nad stropniki.
Volno je položiti na les brez PE folije. Nad volno pa nič ali le kopreno (vrteks) za zaščito pred prahom in vetrom.
Smo govorili o dajanju nasvetov brez potrebnih podatkov. Še vedno ni znano, kako debeli sta plasti zraka med plastemi desk. Pri predvidenih le 2 x 6 cm (sigurno je več), račun pokaže kar krepko količino kondenza pod PE folijo.
Med deskami je zraka 120mm, sva včeraj izmerila.
Kolikor razumem, so ene deske pod stropniki, druga plast desk 10 cm višje ter zgornja lepa plast desk nad stropniki. Koliko so visoki stropniki? Po tvojih podatkih 10 + 2,5 + 12 = 24 cm.
