Katero TČ zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero TČ zrak voda (/showthread.php?tid=58569) |
Re: Katero TČ zrak voda - klampfer - 4.11.2014 Lahko to nekdo bolj na razumljiv način napiše kako se bodo zdaj tri nove črpalke ujele z glavno Toshibino? Re: Katero TČ zrak voda - sassapo - 4.11.2014 Navadno je tako... če rabiš prevažat tovor kupiš kombi, če ti je vožnja v užitek BMW... Enako je pri izbiri TČ. Izbereš tisto, ki ustreza specifiki objekta in lastnim željam :wink: Re: Katero TČ zrak voda - sašo65 - 4.11.2014 klampfer Napisal:Lahko to nekdo bolj na razumljiv način napiše kako se bodo zdaj tri nove črpalke ujele z glavno Toshibino?nekaj si naročieval in sedaj ti ni nič jasno :roll: Pa v najmanj treh postih na prejšnjih straneh so ti napisali: Citat: Pa tudi 300 m2 pelje samo ena vgrajena črpalka popolnoma brez problemov. Citat:Dobrih 200 kvadratov bo gnal povsem ok z vgrajeno tč ....če je govora o estiji 11 kw... cheba Napisal:Zapre? Pa ravno sedaj, ko je poslalo zanimivozanima pa sedaj tudi mene
Re: Katero TČ zrak voda - klampfer - 4.11.2014 Eni so pisali tako, drugi drugače. Vse kar želim pa je, da bo v vsaki etaži termostat, ki bo ob doseženi nastavljeni temperaturi zaprl ogrevalni krog avtomatsko. Ko bo temperatura v etaži spet padla pod nastavljeno temperaturo, se pa naj ogrevalni krog v etaži spet odpre. Torej tega kar želim ne bom dosegel s tremi dodatnimi črpalkami in tremi termostati? Re: Katero TČ zrak voda - telmos - 4.11.2014 sassapo Napisal:Za napajanje hidravlične kretnice je originalna OČ nekajkrat premočna, svetujem menjavo s kakšno Pico 25/1-4 ali podobno Evo vseznalca s trosenjem megle! Kaka zamenjava neki? Enostavno se parameter A0 postavi iz 0 na 5 Pa umakni se na svoje sisteme, ki jih poznaš in pusti enkrat te zadeve, o katerih pojma nimaš pri miru. Jaz se v tvoje hotjete ne vtikam, ker me ne zanimajo! Re: Katero TČ zrak voda - telmos - 4.11.2014 klampfer Napisal:Eni so pisali tako, drugi drugače. Vse kar želim pa je, da bo v vsaki etaži termostat, ki bo ob doseženi nastavljeni temperaturi zaprl ogrevalni krog avtomatsko. Ko bo temperatura v etaži spet padla pod nastavljeno temperaturo, se pa naj ogrevalni krog v etaži spet odpre.Ni prav nobene potrebe. Enostavno se za tako konkretno željo vgradi tri elektromotorne ventile in dovolj velik razbremenilni ventil, ki bo omogočil trenutni pretok, ko bodo ti zaprti. Končna stikala na ventilih pa prek kartice lahko tudi izklopijo TČ, ko po ogrevanju ni nobene potrebe.. Re: Katero TČ zrak voda - klampfer - 4.11.2014 Telmos, mi lahko prosim obrazložiš, to kar me sedaj bega - imel bom tri dodatne obtočne črpalke, pred njimi pa še originalno Toshibino? Re: Katero TČ zrak voda - vincent - 4.11.2014 Klampfer...ti serješ klamfe...veš ti to :twisted: Najprej sploh ugotovi kaj bi rad, kako naj bi bilo, malo se poduči, malo nauči, malo poštudirsj, vprašaj, poslušaj (!!!) in šele nato se odloči !!! Spet tvoj naslednji fail...pri talnem nimaš pod milim bogom kaj regulirat ogrevanja, ker je podobno kot binželel s 500 tonsko skalo vozit slalom..neja gre! Talno pol dneva zagrevaš nato se pol dneva ohlaja...kaj bi tu lahko reguliral??? Na pol ure, desetinsko stopinje?? Kaj!? Nimaš kaj. Objekt je treba cel ogrevati, čim bolj enostavno kot je mozno ker 300 kvadratov estriha predstavlja tam 15 ton grelega telesa (ne vem če sem rekel dovolj)...kako boš vraga to vozil z enim kaloriferčkom...ce karikiram tč napram tej masi...? Samo tako da stvar v jeseni ogreješ in spomladi ohladiš. V kolikor posamezne sobe odstopajo jih korigiraš s pretoki v omarici talnega gretja..na način da pripreš malo pretok pretopli sobi, da hladnejsa dobi več tople krvi. To se igraš en mesec in potem do tvoje upepelitve pozabiš na to...čemu ti bojo tu termostati, tipala, kretnice, krmilniki, pevski zbor, talenti polfinale??? Nič! Pa tudi treh dodatnih pump ne rabiš če jo že imaš v tč! Ljuba duša! Ko mene na forumu kaj zanima vprašam. Nasveti so vedno dobro namerni, iz lastnih izkušenj, ker tisti svetujejonto že vejo, plus vedno dobim več pogledov...vse poslušam (ker ce bi to vedel ne bi vprašal!) in vec ali manj se nasvetov držim. Do zdaj še nisem naredil felerja ker bi šel z glavo skozi zid...pa sem bik po horoskopu..al včasih je bolje se učiti na napakah drugih kot svojih. Poskusi še ti. Re: Katero TČ zrak voda - telmos - 4.11.2014 klampfer Napisal:Telmos, mi lahko prosim obrazložiš, to kar me sedaj bega - imel bom tri dodatne obtočne črpalke, pred njimi pa še originalno Toshibino?Pa še kaj bo potrebno, da bi ti ta sistem deloval. Sicer pa tisti, ki ti je to svetoval že ve kako in kaj. Drugače boš pa čez čas mene poklical, pa bova porihtala kot že več njih. Če bi prebiral dogodke za par let nazaj, bi to že opazil. Re: Katero TČ zrak voda - klampfer - 4.11.2014 No veš kaj Vincent... Nismo vsi tukaj taki strokovnjaki za talno gretje, še posebej, če ga do sedaj nismo še nikoli imeli in če bi prečital vse v tej temi bi videl, da so mi eni svetovali 3 eni pa 1 krog. Če so te pa moja neumna vprašanja razjezila, pa se ti globoko opravičujem. Želim si le, da ob vselitvi v nov dom, ne bi storil napake pri izbiri načina ogrevanja. Re: Katero TČ zrak voda - Migaj - 4.11.2014 S tremi dodatnimi OČ nisi nič rešil, pač pa podražil investicijo, povečal letno porabo in zakompliciral sistem. Sedaj bodo šele nastopili problemi, potreben bo zalogovnik ali pa kretnice, dodatni termostati poleg dodatanih OČ , itd -skratka mali TEŠ6. OČ, ki je že vključena v Estii lahko fura tri veje, če ni to v dveh oddaljenih hišah. Sistem samo uravnotežiš tako, da krajše veje z manjšo upornostjo pripiraš toliko časa, da lahko gre ogrevalna voda z ustreznim razmerjem hitrosti tudi skozi daljše veje z večjo upornostjo. Re: Katero TČ zrak voda - sassapo - 4.11.2014 Edini pravilni način reguliranja talnega gretja razdeljenega na tri ogrevalna območja je uporaba treh ogrevalnih krogov, za katere lahko nastaviš tri ločene vremenske krivulje in po želji kombiniraš s tremi notranjimi tipali (ni nujno) Brez treh pump ne gre, pa študirajte kolikor hočete. On - off regulacija se na talnem nikoli ni obnesla in se nikoli ne bo, saj ima estrih preveliko akumulacijo in enercijo. Re: Katero TČ zrak voda - vincent - 4.11.2014 Jaz nisem imel pojma o talnem gretju...ne o centralni napeljavi...ti mirne duše povem. Kako speljat zadeve še zdaj nimam pojma. Sem pa tu veliko izvedel ker sem poslušal nasvete. Za ostalo sem pa pravega poklical da je kot prvo vedel to kar bi rad (verjetno imam najbolj zakompliciran sistem tule gor o katerem se mi ni sanjalo kako ga speljat..od talnega in radiatorjev, do tč, peči na drva, zalogovnika s potopljenihnzalogovnikom do kolektorjev) kako zmetat v eno celoto, ki bo kot prvo delovala kot drugo pa da bo enostavno vse skupja brez tavžent dodatnih in nepotrebnih elementov. Pač nimam pojma o teh rečeh in mi tudi ni problem to povedat. Torej rečeš nekomu, ki se spozna... Kar se mene tiče najdeš vse nv spletniku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji-poraba-hise-2013-2014/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... 2014/11459</a><!-- m --> Sem pa tudi jaz spraševal pri talnem okoli regulacije po sobah pa so vsi rekli da je nepotreben balast...torej...je...kot tvoje tri dodatne ččrpalke. Pa prosim ne tega brat kot napad nate pač pa zgolj v želji te usmeritnda ne ustreliš kozla ker ti bo žal...ta, ki ti bo delal pa se bo pozabil oglašat na telefon. Re: Katero TČ zrak voda - Migaj - 4.11.2014 Napisal je, da ima (k p m) - torej klet, pritličje ter mansardo. Veliko uporabnikov že ogreva pritličje in mansardo z eno OČ, ki je v Estii. Ker pa je menda tu potrebno klet nekoliko več in bolj ogrevati, bi kvečjemu samo ta del ločil od ostalih dveh. Tako bi imel 2 kroga, kar estia v osnovni konfiguraciji podpira/krmili, 3 regulacijsko ločeni krogi pa so v enostanovanjski hiši vsaj zame malo preveč. Re: Katero TČ zrak voda - vincent - 4.11.2014 Odvisno od namembnosti kleti, njene izolacije..lahko se tam v času izdelave položi talno bolj na gosto. A spet...kot povsod drugje...to skorigiraš s pretoki. |
