Video nadzor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Video nadzor (/showthread.php?tid=56194) |
Re: Video nadzor - mucek - 18.6.2017 Predvswm pomama dobra kamera z dobrim dinamicnim kontrastom pa, kot je arbajter omenil, kak dodaten IR reflektor tudi ne skodi (naj ne bo tik ob kameri, da ni direktnih odbojev). Ce se montira videonadzor zaradi vandalizma itd pa je itak ceneje in bolje namesto IR dati navadne LED reflektorje na senzor. Lp, g Re: Video nadzor - Tone - 18.6.2017 Pri osvetlitvi v kameri ti noben dinamični razpon ne pomaga. Obrez je ful osvetljen, ozadje nekajkrat manj in kamera obraz smatra kot motečo svetlobo iz ozadja in posledice so jasne. Re: Video nadzor - arbajter - 18.6.2017 Ja. Preberi še enkrat, kaj sem napisal (in mucek tudi). Klasika od reflektorja (lahko je tudi led) in senzor, delata čuda od slike. Čim se kaj zgodi, je tudi ponoči v najbolj trdni temi barvna slika, ko se prižge luč. In iz neuporabne slike si spet dobil uporabno. Enostavno ko pasulj. To bi ti moralo kaj povedat. Re: Video nadzor - javr - 19.6.2017 kaj se dobro vidi in kaj se slabše, je odvisno tudi od objektiva. Pri nekaterih kamerah je enostavno zamenljiv, ker je v nosilec pritrjen samo z varovalno matico ali vijakom. Pogosto pa je v nosilec kar prilepljen in moraš zamenjati vse skupaj, objektiv + nosilec. Re: Video nadzor - arbajter - 19.6.2017 Seveda je odvisno od objektiva. Deloma. Odvisno je predvsem od evrov, ki si jih odtalal za kamero. Od sistemčka za 200 ali 300€ (snemalec, štiri kamere) pa res ne moreš pričakovati optike za opazovanje zvezd. Re: Video nadzor - telekomunikacije - 22.6.2017 Kot so povedali že ostali je od celotnega sistema za 200 € res težko pričakovati nekaj uporabnega. Realnost je, da za ta denar dobiš eno kamero. Sam ti nakup takšnega poceni sistema odsvetujem, ker bo to stran vržen denar. Raje privarčuj in se nato odloči za bolj kvaliteten sistem. Zanimiv proizvajalec na tem področju je tudi Flir. Re: Video nadzor - mucek - 22.6.2017 Ni Flir sinonim za termovizijo?? Re: Video nadzor - arbajter - 22.6.2017 Ali pa za kvalitetno nočno sliko tudi... Samo že spet tisto ponavljanje - €... Re: Video nadzor - mucek - 22.6.2017 Ah, te malenkosti ...
Re: Video nadzor - kadotr - 22.6.2017 Jaz imam to rešeno. Sosedje vidijo vse (razen tistega, kar bi morali...) Re: Video nadzor - Tone - 23.6.2017 arbajter Napisal:Ja. Preberi še enkrat, kaj sem napisal (in mucek tudi). Klasika od reflektorja (lahko je tudi led) in senzor, delata čuda od slike. Čim se kaj zgodi, je tudi ponoči v najbolj trdni temi barvna slika, ko se prižge luč. In iz neuporabne slike si spet dobil uporabno. Enostavno ko pasulj. To bi ti moralo kaj povedat.Simpel reflektor osvetli obraz bistveno bolj kot ozadje, zato je na sliki obraz preosvetljen. Sicer pa seveda, bele ledke, samo da bo pri meni to laufalo celo noč, računam na največ 1W za celo dvorišče. Zaenkrat še tuhtam pozicije, širino snopov. Osvetlitev je umetnost. Re: Video nadzor - arbajter - 24.6.2017 Odkrivanje tople vode? Odvisno od oddaljenosti reflektorja in števila le teh. Ko na balkonu mačke aktivirajo senzor in nekih 18 led reflektorjev je slika v celoti primerljiva tisti preko sončnega dneva. Re: Video nadzor - Tone - 25.6.2017 18 reflektorjev je še hujš kot topla voda. 18 LED reflektorjev, če ima elko na vhodu, ti bo mimogrede zasmodilo kontakt releja. Re: Video nadzor - arbajter - 25.6.2017 Ja, res hujše kot topla voda. Tista topla voda deluje že skoraj desetletje. In ni nič videti, da nebi delovala še eno ali dve (desetletji namreč). |
