Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč (/showthread.php?tid=54824) |
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 23.1.2014 Ja mešanje se začne v primeru zaprte vstopne ali izstopne odprtine, pri normalni prehodnosti pa so mešanja zanemarljiva. Isto se zgodi pri vent. (na sliki) tudi ta v osi ventilatorja "meša zrak". Sem pa rekel da je stvar debate kateri je primernejši. Če gledam pri mojem kotlu je vlek zadovoljiv (včasih ga je celo preveč) Moje mnenje: Ne "tvoj" ne (moj) ventilator ne bo zadovoljivo vlekel in pihal pri premajhnih in težko prehodnih presekih dimovodov. Potreben je samo močnejši ventilator saj imajo te peči (ATTACK) določen min. vlek dimnika (mislim da 23 Pa)in pa min višine. In če te pomoči ni tudi ventilator ni zadosti učinkovit. l.p. JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 23.1.2014 Ja, potem pa je še vse skupaj v vogale narejene namesto v sistem "lijak" ali podobno, da se ja še bolj dimni plini zaletavajo v ovire. zvečer bova mogoče s cratosom kaj novega naumila. Bo treba res vlek izmeriti... Je bil prejle dimnikar na obisku, spucal dimnik, pogledal peč, in je rekel da je vse odlično. Skratka bp. Za dimnik je rekel da dimni plini kondenzirajo pri okoli 55C. Tako da jaz ki jih imam na slabih 70 na vrhu dimnika naj nebi kondenziral. Je pa vprašanje koliko ta naš dimnikarski pokavc ve. Inštrumenta za merjenje vleka dimnika ni imel s seboj (28evrov meritev) , moram pa zatesnit vratca (menjava notranje obloge, ali pa menjava) ker mi res malo fouš vlečejo. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Verjameš ali pa ne - 23.1.2014 Hanzi Takole izgleda moj ventilator. Vstop skozi lijak. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?v/Oo/1McGwPgM/ventilatorunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/v/Oo/1McGwPgM/ventilatorunichr("46")jpg[/img][/url] lp Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 23.1.2014 Dopoldne je dimnikar spucal dimnik, ki najbrž ni bil nujno potreben čiščenja, popoldne pa sem šel po zdravnika za uplinjevalne kotle Dr. Cratosa. Ker mu je bil kotel tuj, ga je ene pol ure ogledoval, malo razdiral, malo čistil, ampak nič hujšega po mojem mnenju. Je pa predlagal da vetrnico ventilatorja bolj približava ohišju spredaj. Ventilator odšravfava, enako vetrnico, najprej podloživa z eno podložko, ventilator se še ne drgne, potem še z eno, potem pa je navoja zmanjkalo. Prišravfam ventilator nazaj noter, moje ”štore” razcepiva na manjše kose, greva še ven iskat ene pol samokolnice drv in zakuriva. Že po desetih minutah sem vedel da bo sprememba in tako je tudi bilo. Kotel je bistveno hitreje dobival TDP (tudi hitreje kot njegov atmos), prišel je do 195 potem pa sem ga zaprl na 180. Je pa res da je v komori bila temperatura okoli 750 če se ne motim, v njegovi pa okoli 900. Pri meni sicer dopuščava možnost malo odstopanja navzdol ker je precej več zraka vleklo mimo sonde v kukalu(pri njemu najbrž nič). Skratka če še meni v petek uspe tako zakuriti kot Dr.Cratosu, potem smo danes še enega slovaka malo opedenali. Cratos: opravičilo če sem kje v preteklosti bil skeptičen do tvojih predlaganih rešitev in pohvala za (verjetno) odpravo problema (ki me je žulil). Som16: daj še ti tvojo vetrnico bližje ohišju (levi navoj!), pa poročaj če boš imel kaj višjo TDP. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 24.1.2014 Sam hitreje naredil doktorat na ATTACKU kot na ATMOSU mala malca. Jah nič bo treba organizirati predavanje o uplinjalih . Predavanje se bo odvijalo pri gostitelju samu16 (vstopnina six peck) Število omejeno prjave pobiramo na ATTACKOVI strani. No videš Hanzi kako malo je potrebno ,da je človek zadovoljen..Zakaj se mi pa opravičuješ saj nisi nikoli nič žalega pisal ali govoril?? Rad pomagam ,če le lahko!!! Mi ki se ogrvamo na biomaso bi morali imeti na tem Forumu svojo temo ,ne da smo združeni na spllošnem forumu (energijski viri) Bi uporabniki biomase lažje našli določeno stvar,ki jo iščejo.. Toliko v razmislek administratorju. lp cratos Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 24.1.2014 JOHHAN Napisal:Hanzi ! Mislim da je bilo o temu že nekaj govora! Kapo dol cratos 8) lp JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 24.1.2014 Johhana za forumskega ”vedeževalca”. Malo heca. Som16: predavalnica pripravljena? Skladišče za sixpacke tudi? Jaz ga nisem rabil Da ne bomo preveč off v tej temi, mogoče bo kdaj še kdo imel podoben problem in mu bo tema prišla prav. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - nisus - 24.1.2014 Hanzi, imamo srečo da je med nami Dr. Cratos, kateremu niti jedrska energija ne predstavlja problemov. Cratosova ideja o temi namenjeni biomasi, pa je več kot na mestu. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - men218 - 24.1.2014 Važno da ste rešili zadevo. Po moje imaš premajhen vlek dimnika in je bil posledično "prešvoh" ventilator. Jaz imam omejilec vleka nastavljen na maximum mislim da je na 25 kp oz. kakršna koli enota je že. Če ga imam na manj se že odpira pri hladnem dimniku. Ko je pa enkrat na delovni temperaturi je pa odprt na 1/2. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 24.1.2014 Najbrž res, vsaj po podatkih tovarne. ona zahteva pri fi 160 višine 12m se mi zdi, jaz pa imam kakšnih 8. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 24.1.2014 @Hanzi dimnik imaš čisto OK.Sem se pa spomnil,kako narediti čisto enostaven test vleka dimnika.Samo bi moral nekako zapreti odprtino Attackove tuljave. Tam kjer imaš čistilna vratca zakuriš en list v cigaro zavit časopis ,ustaviš ga v samo dimniško tuljavo,potem mora sam vlek narediti svoje.Vlek dimnika bi moral goreči časopisni papir posesati proti vrhu dimnika.. Pozor !!Tega ne poskušajte tisti ,ki imate neočiščene dimnike, sploh pa ne tisti ,ki imate na dimniški tuljavi polno katranskih oblog..!!!Se vam lahko vžge dimnik!!!! lp cratos Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 24.1.2014 od enega papirja močno dvomim da se bo vžgal dimnik. Jaz sem ga celo popoldne pri starših z brenarjem kuril. Je pa res da sem "nadzoroval" gorenje in da je bil zidan z opeko. Attack itak zapre primarca in sekundarca ko ne gori, tako da to je zaprto(če imam vrata zaprta. Jaz moram popraviti spodnja dimniška vratca, ker imam notranjo oblogo malo poškodovano in mi tam mimo luft vleče. Preverjeno z vžigalnikom- potegne ogenj v vratca Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - som16 - 24.1.2014 Pozdravljeni Kurjači. Hanzi, sem podložil "šajbco" ; za enkrat samo eno, ker me je strah, da bo v primeru dveh matica slabo držala vetrnico. Morda, zadnjo tesnilno obrobo na ventilatorju najdem kje tanjšo in s tem pridobim kakšen "mm"?? Danes še ne bom kuril, jutri pa zagotovo. Poročam; če ne pozabim , bom tudi kontrolo porabe drvi naredil!! :lol:p.s. Da ne pozabim : Predavalnica se pripravlja; kupi/skladovnice drvi so pripravljene (za tiste ki so na shujševalni; RobićM :evil: , ti menda nisi hock: ); foter sem pa tudi oz. še bom pripravil.Fantje in dekleta , pira mi ne nosit, ker se širi lažna info, da je vstopnina "6pack". :!: Vseeno bi pa prosil, da se mi le javite, vsi ki pridete; res , nismo na Gorenjskem, a ziher je ziher!! :lol: Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 24.1.2014 Če dobiš kaj pametnega za dihtungo vzemi še zame. Bi tudi jaz eno podložko stran vzel, ker samo pol matice navoja drži. Res da je lev navoj, ampak.... Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - CimaBella - 24.1.2014 som16 Napisal:Pozdravljeni Kurjači. Sem, -1,5 kg. kar se moje prisotnosti tiče, bo težko moža prepričat. Ko vidim, kak bo situacija z malarijo naslednji vikend, sporočim. Hvala za povabilo!
