Zatiranje plevela in trave - Print verzija
+--- Tema: Zatiranje plevela in trave (/showthread.php?tid=51243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Zatiranje plevela in trave - simek - 14.6.2018
@sandi, ne, ne narobe si me razumel! Jaz govorim o zaupanju v državne in pristojne institucije na splošno :!: (res pa je, da tudi v institucije na področju o katerem je govora)
Sem dal že kar precej stvari skozi, tako, da je moje zaupanje v njih in njihovo delovanje malce :!: načeto. :wink:
Re: Zatiranje plevela in trave - boris64 - 14.6.2018
Bolj kot s čim je vprašanje zakaj uničiti ...
Re: Zatiranje plevela in trave - Sandi: - 14.6.2018
Simek, ne leti nate. Prebral sem od Komata wikipedio in nisem vedel, ali naj se smejem ali ne, ko ga nekateri ponujajo kot referenco.
Re: Zatiranje plevela in trave - picas55 - 14.6.2018
simek, starejši ko boš, bolj bo, ne načeto zaupanje, ampak "odžrto" zaupanje do matere.. Sad .Podobno paralelo, lahko vlečeš tudi s kemijo, oziroma farmacijo v zdravstvu, saj večina po petdesetih ne eksistira brez kemije ali tablet... :? .
Re: Zatiranje plevela in trave - letalec007 - 17.6.2018
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/Cw/4BNS6WUN/img20180617093432resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/Cw/4BNS6WUN/img20180617093432resizedunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/Ld/3oSQq4tT/img20180617093439resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/Ld/3oSQq4tT/img20180617093439resizedunichr("46")jpg[/img][/url]
Tega zelenja imam cca 4 m/2 .Kaj je tale rastlina in kako jo zatrem?
Re: Zatiranje plevela in trave - Sandi: - 17.6.2018
To je bršljanasta grenkuljica; Glechoma hederacea; ang. Creeping Charlie/Ground Ivy. Ker gre za plazečo vrsto, se širi tudi s stranskimi talnimi poganjki.
Če je ne boš zatiral ti bo prerastla celo trato. Če imaš majhno površino, jo lahko zatiraš na dva načina.
Mehansko je najbolje, da jih pregrabiš s takšnimi grabljami:[img]httpsunichr("58")//mhswebadminunichr("46")azurewebsitesunichr("46")net/Files/ProductImages/Vrtno-orodje-Grablje-za-zracenje-trave/2215unichr("46")jpg[/img]
Takšne grablje populijo najmanj zaželjene trave in dvignejo največ stranskih poganjkov. Kar ostane populiš ročno.
Za kemično zatiranje je grenkuljica ena od bolj trdovtratnih plevelov. Samostojni herbicidi na osnovi dikambe (Banvel 480) ali triclopyr-ja nimajo učinka, če grenkuljice pred tem ne pošpricaš z borom. Kupiti moraš torej tudi boraks dekahidrat.
Borov dekahidrat raztopiš 38g/l v topli vodi. Raztopino potem precedim skozi gazo, ker v raztopini nastane nekaj oborine.
Banvel in borovo raztopino sem testiral na majhnih površinah. Banvel se mi zdi da deluje hitreje, če ge pošpricaš kmalu po boru in ne čakaš, da se borova raztopina posuši.
Ko se grenkuljica suši izgleda takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=27513&t=1[/img]
Take grablje imam in sem z njimi tudi že poizkušal zadevo rešit,vendar brez uspeha.Ja tale zadeva se je razpasla samo na enem delu zelenice par kvadratov.Probam najprej ročno ,če nebo uspeha poseem po težki artileriji Big Grin
Hvala
Re: Zatiranje plevela in trave - boris64 - 17.6.2018
Pvc folija in čez zemljo ali travo dokler plevel ne zgnije.
Letalec, verjetno boš na koncu pristal na obeh metodah. Z ročnim pletjem nikoli ne moreš najti vseh stotin talnih poganjkov, torej le lahko pobiraš več, kot zraste.
Prednost herbicidov je, da sredstvo preko listov dostavi tudi v korenine, čeprav ravno za grenkuljico lahko najdeš strokovne članke, da je ta sposobna "odklopiti" napadene dele. Za kemijo si pomladno časovno okno zamudil. Upoštevaj, da traja proces tudi do 5 tednov za končno oceno učinkov. Strokovni članki omenjajo, da ja za grenkuljico najbolj optimalno zatiranje mesec oktober.
Re: Zatiranje plevela in trave - letalec007 - 18.6.2018
Ha,ha sem se včeraj takoj lotil z grablami pa ja no nebo šloSmile
Borax sem že naročil kolega mi bo zrihtal še banvel 480 in okrobra napadem na polno .Ker opažam ,da imam res od lanskega leta več tega listja.Regrat sem nekako rešil z fiskarsom torej mehansko tole pa izgleda ne bo šlo.
Hvala za info
Re: Zatiranje plevela in trave - boris64 - 18.6.2018
Letalec007~
Ne bodi malenkosten.Agent Orange je tisti pravi gift za tvoje pleve.
Šprico, f16 in ročico plina do podna.
Re: Zatiranje plevela in trave - Sandi: - 18.6.2018
Letalec, pri meni je grenkuljica v večini izginila. Ostali so manjši otočki, ki sem jih zgrešil ali pa so na novo pognali. Ker jih je malo, jih pulim sedaj ročno.
Predlagam, da si označiš malo površino, slikaš in pošpricaš. Potem lahko opazuješ, ali sredstvo deluje oziroma ali pravilno apliciraš. Morebitne napake nima smisla delati na celi površini. Javi prosim, kako se bo obneslo pri tebi.
nekaj lahko prebereš še tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=68707">viewtopic.php?f=18&t=68707</a><!-- l -->
Re: Zatiranje plevela in trave - smrekca - 18.6.2018
Recept za odstranjevanje detelje in pirnice?
Na deteljo tudi učinkuje dikanba (Banvel). Najprej s stebla odpadejo listi. Dikamba je tudi v kombiniranem gnojilu Substral 2v1, traja malo dalj časa. Če se ne motim, je v škropivo dobro dati malenkost detergenta, da se tekočini spremeni površinska napetost in se škropivo lepo razporedi po listih.
Re: Zatiranje plevela in trave - Blond - 18.6.2018
Mi je že žal, da sem sploh vprašal....
3 strani prerekanja in en sam pameten odgovor.
Nič fantje prerekajte se naprej, jaz grem teh 5 plevelov pošpricat z boom efektom pa bo kaj bo ....
