Talno gretje, cena - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje, cena - Fery - 7.11.2013
Saj ni treba dajati folije, sploh če imaš dokaj natančno položeno (udarni zvok, poslabšanje izolativnosti, kasnejše neravnine na estrihu, če je beton delno do plate...).
Parna zapora ni potrebna.
Si pa večji đek, če jo daš.
Re: Talno gretje, cena - cheba - 7.11.2013
Glede folije. Simulacija U-wert za dan primer pokaže, da se v 60 dneh nad hidroizolacijo nabere za 64 g/m2 kondenza. Z dodano 0.2 PE folijo je kondenza 21 g/m2. Čas sušenja je v obeh primerih podoben.
Re: Talno gretje, cena - Homer - 7.11.2013
Hmmm....
Mislim da so predpostavke malo "nategnjene".
1) temperatura pod tlakom 5 stopinj ?!
2) ali sploh lahko kondenzira voda ob delujočem talnem gretju?
Re: Talno gretje, cena - Balty - 7.11.2013
svašta...
torej verjetno barva folije ne vpliva na samo kondenzacijo, zato sklepam da je tudi črna/zelena PE folija dobra ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-plasta-0-15mm-sir-4m-crna.html">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... -crna.html</a><!-- m --> ), saj je nekoliko cenejša od prozorne ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-plasta-0-15mm-sir-6m-natur.html">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... natur.html</a><!-- m --> ).
Kaj pa folija iz penjenega PE ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/folije/folija-iz-penjenega-pe-izoterm-plama-termosilent-53-2x1000x25m.html">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... 0x25m.html</a><!-- m --> ). Cena ni posebno huda... pa je parozaporna?
Re: Talno gretje, cena - Mirando - 7.11.2013
pri talnem se da praktično za (zelo!) mali denar, postoriti vsaj 3/4 zadev - v lastni režiji IN IZVEDBI.
Kupite izolacijo in sistemske plošče "iz druge roke", preko kakšnih oglasnikov, marsikomu ostaja viška robe, prodjajao za 1/2 ali še manj cene........vse lepo položite, tudi cevi se da dobiti zelo ugodno, ..... razdelilce vgradite v omarice, položite cevi (na netu je ogromno zapisov, kako in kaj...), na izračunan/želen raster....speljite do razdelilca, pustite viška vsaj kakih 50cm, označite V in R.....lepo odrežite......vezavo - zatesnitev na razdelilec.... pa prepustite mojstru. na tak način sem delal sam, dela v nulo, vse skupaj pa me ni prišlo niti tretijno cene, o kateri tu pišejo.....
Re: Talno gretje, cena - Balty - 4.12.2013
strup121 Napisal:Pff... prebrskal sem že skoraj cel forum pa nikjer ne najdem priporočil za cevi za talno gretje. Ko brskam po naših prodajalnah najdem nebroj cevi različnih oznak in struktur... Med cenejšimi je triterm unidelta pex v dveh različicah 3 slojno in 5 slojno, potem je tu pe-rt cev ki je cca. 30 centov dražja, tece pexa z difuzijsko zaporo... itd...
Ali jaz preveč kompiciram pa naj vzamem najcenejšo, ali je dejansko treba pazit kaj bom vtaknil v estrih... Kaj pa cevi ki imajo vmes tudi aluminij? Torej, glavno vprašanje katero cev vzeti...?
UNIDELTA Triterm EVO H ... ali je že kdo uporabil te?
kaj pomeni oz koliko je 65% zamreženja, je to bistveno ali ne?
Re: Talno gretje, cena - gt001 - 5.12.2013
Bom laicno zapisal
Zamrezenje pomeni, da so PE cevi dodatno kemicno ali fizikalno obdelane - sprememba strukture kemijskih vezi z namenom izboljsanja fizikalnih lastnosti/odpornosti proti staranju itd.
65% zamrezenje... torej gre za pex oz. pex-b cevi.
Pex-a (ki bi naj po nekaterih interpretacijah bil najboljsi od pexov) bi naj imel stopnjo zamrezenja med 75 in 90%. Zanimivo je, da sem v enem clanku zasledil, da je stopnja zamrezenosti >90% celo kontraproduktivna - zal pa ni navedeno zakaj.
Za samo talno je stopnja zamrezenosti prakticno nerelevantna. Vsaka od pex cevi bo namenu sluzila bp, oz. ce bo slo kaj narobe, bo slo zaradi napak pri izvedbi/fizicne poskodbe cevi.
Re: Talno gretje, cena - mojster - 12.12.2013
Samo eno butasto vprašanje - je kaj pomembno ali so ventili v razdelilni omarici spodaj ali zgoraj (torej indikatorji pretoka zgoraj in ventili spodaj ali obrnjeno)?
Re: Talno gretje, cena - gt001 - 13.12.2013
ce so ventili zgoraj ali spodaj ni vazno, vazno je, da so temu primerno cevi prav priklopljene.
Re: Talno gretje, cena - dolsina - 13.12.2013
Mirando Napisal:.... označite V in R.....l
Aja? A v levo bolje greje kot v desno? 8) 8)
Re: Talno gretje, cena - resn1k - 31.12.2015
koliko cevi se porabi na m2?
namen imam vgradit talno gretje v kopalnico cca 10m2 + 1 radidator. glede na to da ni velika površina, naj se odločim za mrežo ali za sistemske plošče ?
razdelilec na 3 veje bo vredu?
Re: Talno gretje, cena - scuba123 - 1.1.2016
Še moje vprašanje;
pri izvedbi talnega z sistemom tacker bi jaz delal tako(sem omejen z višino)
-temeljna plošča-spodaj zemljina
-hidroizolacija
-2 cm xps
-4-5 cm bi dal sivi grafit (100 ali pa 150)
-potem pride alufolija z narisano mrežo cca.2mm
-nato cevi talnega
Glede na to da daš parno zaporo ki pa jo nato preluknjaš z plastičnimi žeblji, koliko je smisel take parne zapore. Verjetno je ta folija bolj mišljena za hitrejši odboj toplote od tal.
Re: Talno gretje, cena - sinko999 - 1.1.2016
smisel je da ti ta folija drži cevi na miru , ti maš alufolijo z narisano mrežico, maš pa tudi plastično folijo pa cevi polagaš na plastične profile kjer se zataknejo ...
no ker bi blo malo teško trofiti enakomerno razdaljo med cevmi oziroma bi se preveč zamudil s tem... pa xps bi dal jaz na vrh da se ti plastični "žeblji" ne izpipajo ko se hodi po njih in pa med samim polaganjem estriha... in fiksirajo cevi na miru, seveda pa ne pozabi na zaščito cevi tam kjer pridejo diletacije ...80cm požirka , kakor tudi tam kjer so uvedene v omarico talnega gretja ...
@mojster , ponavadi daš merilce pretoka gor da se ne sklanjaš preveč ko jih nastaviš pretoke ...
XPS bo spodaj zaradi kondensa ki se tvori in pravijo da bo dalj časa obstojen kot pa EPS.
Če bo samo XPS;
-bo bolj togo in udarni zvok bi naj bil bolj slišen
-EPS grafitni ima bolljšo toplotno upornost (jaz moram loviti vsak cm za izolativnost)
Premišljeval sem pa še kombinacijo dolgih žebljev ki bi se zarili v spodnjo plast - se pravi skozi EPS in še v XPS.
Kako dolge žeblje sploh lahko dobim?
Re: Talno gretje, cena - resn1k - 3.1.2016
resn1k Napisal:koliko cevi se porabi na m2?
res nihče neve? nabavljam materijal da bo do spomladi ko se bo delalo vse doma.... koliko metrov cevi bi potreboval za 10m2 ?
