Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539) |
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - ssecnik - 27.2.2013 Tudi jaz mislim montirati rolete,takoj ko dobim sredstva ekosklada. :? :? Me pa zanima,koliko vas je to stalo.Mislim na kvalitetne aluminijaste rolete,morda še komarniki.Rolete bi bile seveda predokenske. Namreč,firme mi ne povedo cene preko telefona,imel sem en ogled z izmero oken(11kosov) pa ni o njih nobenega glasu več.Izgleda jim gre predobro. LP Srečo Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 27.2.2013 Jaz sem jih zahaklal na obrtnem sejmu v Celju. Bili so zelo ugodni in tudi kvalitetni. So pa iz Šentjanža pri Dravogradu in če boš jim dal točne izmere, ti bodo brez problema naredili predračun. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - allagas - 27.2.2013 roleta 130cmx170cm 160eur-roltek.predokenska podometna alu.motorček cca 120eur.motorček za daljinske 150eur. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Sivka - 27.2.2013 Roltek je zelo vredu in lepa roleta. Sploh, če si lahko privoščiš električne. Ni primerjave z polknami, kjer ti vsepovsod mimo piha. Rolete so tudi dobra toplotna in zvočna izolacija. Sem zelo zadoboljna z njimi. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - madhatter - 27.2.2013 aoven Napisal:30 let! O madona! Že samo zaradi tega, kar si predstavil, MI2, sem zdaj skoraj 100%, da bi želel vsaj eno zimo poizkusit ogrevat brez fasade. Itak jo bom primoran, ker ne bo denarja, ampak pustimo to. Resnično me matra postaviti razne tabelice in teoretične preračune na praktični preizkus. Cifre v excelu so kar prelepe, da bi jim verjel... Niso samo finance - tudi udobje v izoliranem objektu je ena stvar za pretehtat. Nekaj košta vsako udobje. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - ssecnik - 27.2.2013 Hvala za odgovore, sem pa pogledal na celjski sejem in letos spomladi ni energetskega sejma. Tam bi dobil ponudnike na enem mestu.LP Srečo Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 27.2.2013 Celjski sejem je septembra, zdaj marca pa pride sejem Dom na gospodarskem razstavišču, imajo pa vse od ogrevanja, rolet, fasad itd., pa hostese, da se ti v glavi zvrti. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - csamo001 - 27.2.2013 vincent Napisal:dec....rad bi imel približek NEh hiši potem pa bi montiral 1.1 okna!? Neja gre to skupaj. vincent, ne piši na pamet. Pomeril z IR termometrom, razlika je par stopinj. Pa imamo troslojne Ug 0,6. Roleta ustvari dodatno mirujočo plast zraka, polnilo rolete pa je podobno purpenu (dober izolator). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 28.2.2013 Citat:Pomeril z IR termometrom, razlika je par stopinj.- Katero temperaturo si meril - notranji zrak, notranja površina šipe, zunanja površina šipe. zunanja površina rolete, ....? - Katera razlika - ko so rolete dvignjene in spuščene? Koliko je časovna razlika med merjenjema istega mesta? Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - gt001 - 28.2.2013 xavi Napisal:Celjski sejem je septembra, zdaj marca pa pride sejem Dom na gospodarskem razstavišču, imajo pa vse od ogrevanja, rolet, fasad itd., pa hostese, da se ti v glavi zvrti. Bienalno je spomladi v Celju sejem Energetika. Ker j bil lani, bo nalssednji sele 2014. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - ssecnik - 28.2.2013 Sejem Dom bo od 12-17 marca v Ljubljani,Gospodarsko razstavišče. LP Srečo Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Hanzi - 28.2.2013 xavi Napisal:Celjski sejem je septembra, zdaj marca pa pride sejem Dom na gospodarskem razstavišču, imajo pa vse od ogrevanja, rolet, fasad itd., pa hostese, da se ti v glavi zvrti.Ringelšpil zagotovljen če imaš ženo s seboj. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 28.2.2013 Je ne zanima. Ona se šeta celi dan po BTC-ju. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - csamo001 - 28.2.2013 Žerjavar Napisal:Citat:Pomeril z IR termometrom, razlika je par stopinj.- Katero temperaturo si meril - notranji zrak, notranja površina šipe, zunanja površina šipe. zunanja površina rolete, ....? Meril sem površinsko temperaturo notranje temperature notranje šipe. V večih prostorih kjer imamo po dve okni sem na enem oknu pustil roleto gor, na drugem pa jo spustil. Tako, da imaš dejansko primerljive robne pogoje testiranja... Bom pa reda radi ob priliki še zamenjal okno, na katerem spustim roleto - da ni kje slučajno temperaturna razlika posledica tega, da je eno steklo bolj izolativno od drugega (kar je v teoriji vsekakor možno, saj ne veš kako dobro je nanešen low-e nanos na stekla enega in drugega okna). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - stafan - 28.2.2013 Zadnjič smo se se igrali z termo kamero pri naši hiši. Zunanja temp je bila okoli -3. Neizolirana hiša letnik 69.Dvoslojna pvc okna letnik 2005. kletno okno od znotraj [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/95/2m3Lp5TC/ir1371unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1d/7q/1BTQ6anO/ir1341unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1z/ca/1I5zKC0L/ir1361unichr("46")jpg[/img] še stanje pri sosedih isti letnik brez izolacije [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3m/QT/1WbQYSxJ/ir1355unichr("46")jpg[/img] |
