3 fazna vtičnica - Print verzija
+--- Tema: 3 fazna vtičnica (/showthread.php?tid=49060)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: 3 fazna vtičnica - arbajter - 19.4.2019
Citat:slike ali video prikaz ne bi škodil.
Če si kje blizu, ti pridem demonstrirat v živo?
Re: 3 fazna vtičnica - mirator - 19.4.2019
@Javr, pri tem delu je vsekakor močan faktor rutina. Sicer pa najprej pritrdi PE in N vodnik potem pa fazne. Kabel fiksiraj šele, ko boš imel priključene vse vodnike.
pobeg
Citat:pa ne komplicirat z votlicami, saj ne boš mel gor verjetno 50kw....
Ne uči krive vere. Ravno v teh vtičnicah morajo biti votlice. Če ti ne potegne, ti namignem - ker so vsi kontakti preblizu drug drugemu, da bi si lahko privoščil, da ti bakrene fibre bežijo ven iz kontakta. Če si opazil, kontakti niso tisti, v katere vtakneš žico temveč vijačni z zapognjenimi robovi naležne ploskve, kateri pa v sanjah ne bodo zadržali fibre na mestu, brez da bi se razpršile. S tem se zmanjša tudi stični presek vodnika samega na kontakt. Doma sicer lahko počneš, kar se ti zljubi, tu pa tvojo zapisano (nepravilno) razlago prebere še kdo drug.
Re: 3 fazna vtičnica - pobeg - 19.4.2019
arbajter Napisal:pobeg
ja ok... se opravičujem za krivo vero... in nočem bit pameten...
ampak če fibre odrežeš tako da molijo vn par desetink milimetra in zategneš tako kot treba... se ne premakne niti če je potres... govorim iz izkušenj in ne kar na pamet
Prosim za "razsvetljenje": kaj se pa zgodi, če tiste fibre porežeš? Nočem biti pameten, ampak so me v šoli učili, da je nekaj v povezavi z zmanjševanjem preseka in tem, da se to absolutno NE DELA. Sploh pa ne pri porabnikih, kateri že po defoltu zahtevajo take in podobne (močnostne) vtičnice, priklope. In tistih 50kW gor. Ali malce manj. In verjemi, pišem predvsem iz izkušenj. Tisto "na pamet" pri meni ne gre skozi, ker bi me za jajca obesili, če bi delal "na pamet". Ker pa ne, moram (včasih) pogledat tudi kak pravilnik, tehnično smernico, kako električno "sveto pismo". Kar bi priporočil tudi tebi. Ko pa si že omenjal potres: tvojih 10 ali 15 fiber finožilnega vodnika, ki bodo "kao" dobro pritrjene pod vijak, preostale namreč ne bodo, se bo ob potresu izruvalo veliko prej, kot bi se izruval vodnik opremljen z votlico. A greva stavit? No, vem, da votlic nisi imel pri roki, potem pridejo na vrsto rešitve kot si jo predlagal. Niso pa to pravilne rešitve, če ti to še tako ni všeč. In narobe je le to, da jih prodajaš naprej na forumu. Tu pa mislim, da vsi gledamo, da se stvari izpelje na boljši, kakovostnejši način, pa če se menimo o elektriki, vodovodu ali jupolu.
Re: 3 fazna vtičnica - javr - 19.4.2019
arbajter Napisal:Če si kje blizu, ti pridem demonstrirat v živo?
95km v eno smer. Hvala, kdaj drugič.
Je pa še dodaten "minus" da gre za kabel iz obdobja ko še niso šparali z bakrom, torej 2,5 je dobrih 2,5 ; ne pa tako kot danes ko je baker na spodnji meji sprejemljivega da moraš v trgovini dvakrat pogledati da ti niso dali za presek manjše žice
Razumem. Takrat Kitajci še niso "razturali" in smo na globusu komaj znali pokazat, kje sploh so.
arbajter Napisal:Prosim za "razsvetljenje": kaj se pa zgodi, če tiste fibre porežeš? Nočem biti pameten, ampak so me v šoli učili, da je nekaj v povezavi z zmanjševanjem preseka in tem, da se to absolutno NE DELA. Sploh pa ne pri porabnikih, kateri že po defoltu zahtevajo take in podobne (močnostne) vtičnice, priklope. In tistih 50kW gor. Ali malce manj. In verjemi, pišem predvsem iz izkušenj. Tisto "na pamet" pri meni ne gre skozi, ker bi me za jajca obesili, če bi delal "na pamet". Ker pa ne, moram (včasih) pogledat tudi kak pravilnik, tehnično smernico, kako električno "sveto pismo". Kar bi priporočil tudi tebi. Ko pa si že omenjal potres: tvojih 10 ali 15 fiber finožilnega vodnika, ki bodo "kao" dobro pritrjene pod vijak, preostale namreč ne bodo, se bo ob potresu izruvalo veliko prej, kot bi se izruval vodnik opremljen z votlico. A greva stavit? No, vem, da votlic nisi imel pri roki, potem pridejo na vrsto rešitve kot si jo predlagal. Niso pa to pravilne rešitve, če ti to še tako ni všeč. In narobe je le to, da jih prodajaš naprej na forumu. Tu pa mislim, da vsi gledamo, da se stvari izpelje na boljši, kakovostnejši način, pa če se menimo o elektriki, vodovodu ali jupolu.
Se strinjam z vsem kar si napisal. Kot si že sam rekel, pa če že nimaš klešč za votlice in votlic, bo tudi ta rešitev več kot 100% zanesljiva in boš lahko mirno in brez straha spal.
Ok. To da votlic nimaš je izgovor, ki ga je lisica na repu prinesla. Običajno je tako, da moraš kupiti tisti vtikač, vtičnico, in ko si že tam, vzameš še tistih nekaj votlic. Za klešče ti ne bom težil, da jih moraš imeti, ker so res drage. Dovolj bo že da votlico natakneš na tisti fiber drat in vse skup počiš pod vijak. Ta bo že naredil svoje. Vsekakor pa ne bo zmlel (poškodoval) tistih bakrenih fiber, kot jih, ko votlice ni. 0 100% zanesljivosti v tem primeru ne moreš pisat. Nesreče z električnim tokom (pregrevanja, požari, tudi udari, ko te zruka) se pri tako izvedenih spojih zgodijo mnogo, mnogo prej, kot bi se oziroma se pri pravilno izvedenih spojih ne morejo zgoditi. No bodi dovolj. Oprosti, ker sem te malce "obgrizel", ni bilo s slabim namenom. Brez zamere. Saj veš, kako izgleda dober štromar? Star je...
pobeg Napisal:prvo se žice zašaraufa, pol pa šele kabel pritrdi na vtičnico....
tako kot delaš na sliki ti verjamem da delaš dva dni.....
tako približno je na koncu šlo, ja. Najprej sem privijačil N in PE, potem v sponke namestil L1 L2 L3, a ne privijačil. Potem objemka okoli kabla (zgleda da so zdaj iz malce boljšega materiala; včasih so že pri niti ne premočnem zategovanju počile), potem zategniti L1 L2 L3.
RE: 3 fazna vtičnica - bojevnik1 - 28.12.2025
Da obudim temo.V garaži imam staro trifazno vtićnico preko nje bi povlekel 3f tok v kurilnico za priklop toplotne črpalke katera rabi 5 vodnikov.Trenutna vtičnica vsebuje 4 vodnike.Sprašujem,če je možno toplotno črpalko priklopit na podaljšane 4 vodnike(L1L2L3,N)+peti vodnik ozemljitev bi dobil prek sosednje vtičnice v kurilnici na katero je bil priklopljen Bojler.
RE: 3 fazna vtičnica - dragoF - 28.12.2025
Premalo informacij. Če je 3-f vtičnica bila namenjena za pogon 3-f elektromotorja, je možno, da v tej vtičnici ni nule ampak samo zaščita, saj motor ne rabi nule. Vaša ideja, sploh ne pride v poštev. Za TČ potegnite novi kabel in zagotovite ločene varovalke, še boljše poleg varovalk ločeno FID stikalo.
RE: 3 fazna vtičnica - bojevnik1 - 29.12.2025
V vtičnici so priklopljene tri faze +vodnik brikan na  nulo in zemljo.Uporabljala se je za cirkular in kompresor.Pri vklopu kompresorja v 3f vtićnico se je izklopilo FID stikalo a hkrati je bila vklopljena kuhinjska pečica v  enofazno vtićnico.Ugotovil sem,da kompresor dela,če je pečica izklopljena.Deluje tudi ,če namesto pečice vklopim v enofazno vtičnico drugega odjemalca npr.2000w fleksarco+kompresor v 3f vtićnico ne da bi izklopilo FID stikala.Zakaj izklaplja FID stikalo v kombinaciji z štedilnikom npr. z drugimi odjemalci pa ne?Če četrti vodnik ni nula ali je možno k tem trem fazami uporabiti nulo in zemljo od proste enofazne vtićnice neuporabnega bojlerja ,da ne bi vlekel novega kabla iz elektrićne omarice?Hvala
RE: 3 fazna vtičnica - Zaspanc - 29.12.2025
Toplotno prikljapljaš za vedno.
Ne razmišljaj o rešitvah, katere bi bile pogojno uporabne kot improvizacija za par dni.
RE: 3 fazna vtičnica - bojevnik1 - 30.12.2025
Hvala.Filozofsko razpravo ob pivu kdaj drugič.Potrebujem strokovno mnenje.
