Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi? (/showthread.php?tid=4845) |
- vincent - 29.11.2006 dejt..sicer si se nasmejal, si pa sam tudi burleske pisal..tako da si verjetno še nam privoščil malo smeha poglej...eno je 'zakonsko' določilo koliko mora biti minimalna prevodnost (oz. upornost ) hiše, povsem nekaj drugega pa je doseganje energetske učinkovotosti hiše. In ti projekatnti (kot je rekel borovničan)...te eni in isti (!) danes predpisujejo (od oka 10 cm), pred 10 leti so 5 cm, pred 25 leti pa nič izolacije....a so se v tem času zime toliko poostrile? torej danes je 10 cm dovolj (za projektanta in zate)...čez 10 let bo ta isti prijektant za isto stavbo predvidel 15 cm....čemu?..a ti boš pa čez 10 let še enkrat vrgel 3 - 4 miljone za novo fasado oz. več plačeval za ogrevanje? - CvetkoP - 29.11.2006 Mislim, da je DEJT lepo napisal in ne vem ali nočeš razumeti ali si popil preveč frutka, bistvo je v načinu gradnje in izolaciji kot dodatku. Vseskozi govoriš o debelini izolacije ne glede na zid, kar pa je nesmiselno. Teoretično jaz naredim hišo iz stiroporja in po tvoje bi moral na to dodat še vsaj 12 cm izolacije........................ Halo Citat:..... večini gradbenikov in projektantov pa je osnova ZASLUŽEK- DOBIČEK in jim dol visi, kako poceni bo lasnik bival naslednjih 20-30 let , zato raje delajo z minimumom vsega. Tole bi moralo bit napisano pa takole: večini gradbenikov in projektantov pa je osnova ZASLUŽEK- DOBIČEK in jim dol visi, kako poceni bo lasnik bival naslednjih 20-30 let , zato raje delajo z MAXIMUMOM vsega. - bozo - 29.11.2006 Moja teorija, kot sem že napisal na nekem drugem mestu je, dajmo uredit zadevo 70% od IN ali HIT varjante in verjemite, da bo to kar držalo, je pač eno temeljnih ekonomskih načel. Kar bo pomenilo če je hit 20 cm izolacije bo pri naših gradnjah kar OK 15 cm ker dejansko je tako, da neki super dodatki ne odtehtajo ekonomično gledano investicije v te dodatke. Glejte sam imam gradnjo 38 cm termoblok goriške opekarne, in ko sem povprašal podjetja Termo sem dobil odgovor, daj 6 oziroma 8 cm lamele, ko sem vprašal novolit je bil odgovor 5 cm stiroporja, baumitov odgovor je bil 6 - 8 cm stiroporja ali lamel, odgovor goriških opekarn je bil 6 cm izolacijskega ometa Termoextra. Torej zaključek je, da v kolikor še sami proizvajalci izolacijskih materialov svetujejo določene debeline izolacije, ki so kar manjše od nekaterih ekstremov, ki jih tu navajate, potem res več ne vem komu naj verjamem. Torej gradit s pametjo in ne le IN varjantami. Sam mislim, da je za modelar -skok 29 cm kar vredu če damo tistih 12 cm, na termoblok pa 6 - 8 cm stiroporja oziroma kamene volne. - vincent - 29.11.2006 sicer pa je izolacija stvar presoje vakega posameznika..nekaj predpisuje zakon (To verjetno zato, ker bi se še vedno najdli pacienti ki nebi dal nič izolacije, češ da jo ne rabijo)....koliko boš a šel v debelino moraš pa sam ugotoviti. To, da različni proizvajalci priporočjajo različne debeline....pa zgolj pomeni da imajo različne predstave o izoliranosti hiše..je pa res da če en predlaga 6 cm tervola, drugi pa 5 cm stiroporja je to približno isto (Ker je stirpor pribl. 10 % boljši izolator). IN glede zaslužkarjev se ni ravbno strinjal....fasada je žaa pa sebvi astronsmki znesek in izvajalec prav nič več ne zasluži če ti da namesto 5 cm 10 cm izolacijo..ker je ralika v ceni 1/10 zneska celotne inevsticije v fasado..torej če dobi on tu zraven nekje 10 - 15 % pomeni da je pri celi fasadi (ki je 3 miljone in gor) dodatno zaslužil še 50 jurjev. (precej trhel razlog). Torej..vsak naj pri sebi presodi s kom bo imel oblečeno hiš nadljnih 30 - 40 let, ter ali se mu splača dati 10 % več za 30 - 50 % boljšo izolativnost. (smo zanimivi....pri edini stvari na hiši, kjer se nam bo dejansko, zaradi višje investicije v štartu, vračal denar (skozi manjšo porabo) se najbolj prerekamo!) - CvetkoP - 29.11.2006 Nisem ravno prepričan, da obstaja zakon o debelini izolacije, pač pa samo priporočilo, ki pa velja za gradnjo z navadnim modelarnim blokom. - dejan - 29.11.2006 Če nekomu pomeni zadovoljstvo 15cm. izolacije in bo zaradi tega lažje spal naj jih ima. Če pa kdo želi prišparat pa mu zaradi mene sploh ni treba delat fasade. Butasto je gledati kje boš prišparal itd... Nehaj kaditi kopuj samo poceni hrano pozabi na morje in smučanje, kupuj samo rabljene stvari pa boš prišparal. Nihče pa ne pove koliko ga je koštala klakšna renovacija, ker je sam nekaj čaral in tudi pričaral. Jast živim samo enkrat in ta življenje želim najboljše izkoristiti in si zato privoščim veliko in mi ni žal nobene stvari in ne gledam na to koliko sem zapravil ali pa koliko bom prišparal. Smo pa vsi različni in naj vsak dela kot se njemu zdi prav. - vincent - 29.11.2006 dejan Napisal:Jast živim samo enkrat in ta življenje želim najboljše izkoristiti in si zato privoščim veliko in mi ni žal nobene stvari in ne gledam na to koliko sem zapravil ali pa koliko bom prišparal. da te špiknem..kje si boš zdaj ti privoščil? pri debelejši izolaciji ali pri dražji kurjavi? se bojim da 'privoščiti' nima veze z debato
- dejan - 29.11.2006 Jaz osebno porabim cca. 3000L.kurilca plus ena klaftra za krušno peč. Na približno 450m2 stanovanske površine + 120m2 pisarne. Vsak ve koliko si lahko privošči in dela tako. Ne pa, da 20. let paca hišo z temi nadstropji in ne vem kakšno kvadraturo pa ni nikoli do konca narejeno in je izguba na stotih koncih in ne na enemu. - dejan - 29.11.2006 Vincent se tudi strinjam z tem, kar si napisal. Jaz osebno bi dal 15.cm. Res se da vse izračunat, ne da se pa izračunat podražitve in inflacije. Pa preveliko upoštevasnje nasvetov prodajalcev tudi ni najboljše. Prej je 20. let, trgovka delala kot šivilja dokler ni propadla firma zdaj pa dela tu v gradbeni trgovini kakšen mesec in potem mi hoče prodajat banane za hruške in mi trosi bedarije. Spet zahajam nekam drugam. Izolacija je zelo pomembna pri vsaki hiši in če je daš malo več si samo na dobrem in nikoli na slabšem pa naj se gre za hidro, zvočno ali pa toplotno. - vincent - 30.11.2006 tale zadeva mislim da govori nekaj na temo izolativosti objektov: Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah seveda pa predpisuje minimum....kje je pa posameztnikov maksimum pa kot že rečeno..stvar osebne presoje (in presoje denarnice). |
