Selcontrol - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Selcontrol (/showthread.php?tid=46444) |
Re: Selcontrol - M|ha - 3.11.2014 Tistim ki povezava z regulatorjem normalno deluje, kakšne imate nastavitve com porta? Meni nikakor ne vzpostavi povezave. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1e/Sk/4yz5sI2A/screenshot-2014-11-03-21unichr("46")png[/img] Re: Selcontrol - Homer - 4.11.2014 Nastavitve so prave. Poišči posodobitev driverja... Traja pa prva povezava izredno dolgo Re: Selcontrol - jriznar - 4.11.2014 jaz imam Bits per second nastavljeno na 19200 in je komunikacija med wdc in rač hitrejša gonilniki pa CDM v2.12.00 WHQL Certified [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ftdichipunichr("46")com/Drivers/CDM/CDM%20v2unichr("46")12unichr("46")00%20WHQL%20Certifiedunichr("46")exe]Gonilnik[/url] Re: Selcontrol - M|ha - 4.11.2014 se nekaj - imam en "serial to ethernet" pretvornik. za kaksen tip kumunikacije gre tukaj? rs 232? katere pin-e na db9 konektorju moram uporabiti? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zytraxunichr("46")com/images/rs232_db9unichr("46")gif[/img] Re: Selcontrol - Homer - 4.11.2014 Nobene! Dobil si USB ključek, ki je vnesnik med WDC in računalnikom. Če imaš samo program si z njim nimaš kaj pomagati Re: Selcontrol - M|ha - 4.11.2014 Rad bi poskusil oddaljen dostop do regulatorja, kot je bilo to opisano v prejšnjih postih. Glede na to, da lahko v programu selcontorl izbereš poljubni port, bi najbrž lahko izbral tudi "virtualnega", ki bi ga ustvaril s tem pretvornikom. Re: Selcontrol - Homer - 4.11.2014 Narobe se lotevaš zadev. Prvo si preberi kaj o "Sharing a com port across a network" Skratka na PC kjer imaš vtaknjen originalen Seltronov ključek moraš narediti z ustreznim programom server. Z njim potem v omrežju deliš comm port, ki ga je naredil driver za ključek. V vsakem računalniku potem moraš imeti software, ki ustvari virtualni comm. No, torej moraš dobiti pravi software, ki ni plačljiv in zadevo izpeljati tako kot je treba. To pa nima nobene zveze z nekimi fizičnimi priključki RS232 Osebno to Selcontrolom nisem poskusil, imam pa eno drugo zadevo, ki uspešno delim v omrežju (Lantronix). Re: Selcontrol - jriznar - 4.11.2014 Homer Napisal:Nobene! USB ključek ni noben vmesnik na njem je samo program Set za PC povezavo vsebuje: • USB-Kabel in vmesnik za povezavo • USB-ključ z namestitvenim programom • Navodila za instalacijo Re: Selcontrol - Homer - 4.11.2014 Tisti, ki je hotel razumeti, je razumel! Re: Selcontrol - M|ha - 4.11.2014 Homer Napisal:Nobene! In ta vmesnik je kaj? "USB to serial"? (ugibam) Po katerem protokolu komunicirata med sabo regulator in ta vmesnik? Re: Selcontrol - Homer - 5.11.2014 Načeloma "USB to serial". Vsaj tako ga računalnik vidi. Očitno pa je poleg dodano še nekaj elektronike zato da lahko komunicira z WDC (kak upor, dioda, kondenzator,...) Re: Selcontrol - M|ha - 10.11.2014 No, da javim - probelm je bil v kablu. Poslal sem ga nazaj na Seltron, kjer so ga nekaj predelali (sedaj je črna "gnd", bela pa "com", prej naj bi bilo vseeno) Z zadnjo verzijo programa se regulator poveže takoj, brez problemov.
Re: Selcontrol - jriznar - 13.11.2014 katera pa je zadnja ver.programa jaz imam 1.2.0.1 :?: Re: Selcontrol - jokovot - 13.11.2014 Jaz imam WDC20 = 3.2r5 SGC 36 in SGC26 = 3.1r0 Re: Selcontrol - Homer - 13.11.2014 Govor je o Selcontrolu...... |
