Kombinirana peč drva/peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kombinirana peč drva/peleti (/showthread.php?tid=43250) |
Re: Kombinirana peč drva/peleti - inin - 10.5.2012 A je kotel na drva vplinjevalni? Re: Kombinirana peč drva/peleti - lukach - 10.5.2012 csamo001 Napisal:Le daj. Centroplus je bil za enkrat moj favorit, pa da vidim kako se obnese (enakovredna?) konkurenca. Tudi sam sem preiskal ze malo morje teh kotlov in res za to ceno, po mojem največ ponuja Centroplus.Sam rabim 35kW Edino varianto, ki sem še nasel je TKAN, ampak ji nekako ne zaupam, se mi zdi, da je prenova na trziscu in še ni toliko preizkušena Sam sem se odločil, da bom dal za investicijo kotlovnice cca 8500€, se pravi če odbijem še subvencijo sem tam nekje na 7 jurjih, za ta denar želim: dvokuriščni kotel komb peleti/polena tedenski zalogovnik za pelete ekspanzija 140l kombiniran hranilniik z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo 1000/200l zunanja toplotna črpalka TČ3S-V1 brez bojlerja vsa avtomatika, pumpe, drobni material, instalacije, zagon centroplus se mi zdi super rešitev, moti me edino, da kurišče za polena ni uplinjevalno in nima takšnega izkoristka. Če bi imel € bi vzel kakšen KWB easyfire, ampak to je ze drugi svet, in tudi cena takšne kotlovnice ni več 8 ampak 15 jurjev... Re: Kombinirana peč drva/peleti - nemenabijat - 21.5.2012 petzup Napisal:Ima avtomatiko, smo sedaj peč naročili, samo je potrebno čakat majo gužvo veliko, tako da sporočim kako se kaj obnese ko bo priklopljena. V izdelavi je več kot 80 kotlov, kateri so pa že v naprej prodani hock: Ko se gužva poleže, naročim kotel DKP-25. Dimni plini se v tem kotlu 3x obrnejo, pa še za čiščenje je preprost. Ne štekam pa, zakaj proizvajalec peči (Valher) na net ne spravi slik in kataloga, zakaj se samo po mejlih pošilja? :evil: Re: Kombinirana peč drva/peleti - csamo001 - 21.5.2012 nemenabijat Napisal:petzup Napisal:Ima avtomatiko, smo sedaj peč naročili, samo je potrebno čakat majo gužvo veliko, tako da sporočim kako se kaj obnese ko bo priklopljena. Mislim, da si si kar sam odgovoril. Je pa kar se tega tiče Valher res posebnost, ker sploh nima svoje spletne strani. Re: Kombinirana peč drva/peleti - stepski - 21.5.2012 Sicer ne vem kaj je mišljeno s tem da se dimni plini trikrat obrnejo....iz pelet gorilca gredo za zadnjo steno peči, skozi kurišče za drva, ( tu nekaj pepela od drva pade tudi v spodnji del, kjer je peletni gorilec) skozi tri ploščate dimne izmenjevalce postavljene na vrhu peči cik, cak...v bistvu zelo podobno kot klasične peči...in če se ne motim saj po informacijah ki sem jih dobil, sama peč tovarniško nima rešenega preklopa drva peleti, ampak je prepuščeno kupcu da izbere nekaj iz seletronove avtomatike...če se motim pa me naj kdo popravi... Re: Kombinirana peč drva/peleti - nemenabijat - 21.5.2012 stepski Napisal:Sicer ne vem kaj je mišljeno s tem da se dimni plini trikrat obrnejo.... stepski Napisal:skozi tri ploščate dimne izmenjevalce postavljene na vrhu peči cik, cak....... Kako ne veš? hock: Sej si sam napisal. Cik -cak in to 3x
Re: Kombinirana peč drva/peleti - stepski - 21.5.2012 Vse skupaj je podobno temule, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ek">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... tli/tip-ek</a><!-- m --> ( glej skico čisto spodaj) samo da je pri Valherju pod vsem tem še peletni del, ki je ločen z polnim izmenjevalcem in samo kurišče za drva ni pomaknjeno čisto do zadnje stene ker je tam pot peletnih dimnih plinov...in res je v izdelavi 80 teh peči, za vsa tržišča na katerih prodaja Valher in to po sistemu, kdor pride prej, prej melje....Če pa ima kdo prospekt, pa naj ga pripne... Re: Kombinirana peč drva/peleti - marelja - 21.5.2012 Stepski vem ,da sem vam trn v peti ampak naredimo okoli 100 kotlarn na leto in to 35 kw pa do sedem megavatov.Zato vam lahko povem iz mojih osebnih izkušenj in lahko se dobimo kadarkoli želite pa vas bom peljal povsod kjer smo delali kotlarne od Gašperja v Radljah ob dravi pa do Lipe Ajdovščina.Najboljša kombinacija drva peleti z enim kuriščem je še zmeraj Eragon gorilec in ustrezna peč na drva,bodisi Eurotherm,bodisi Pilremag, bodisi Schmitt.Daleč boljša varianta je vodno hlajen gorilec kot zračno.Seveda boš vprašal zakaj.Zelo enostavno.Energijo,ki jo porabimo za hlajenje kurišča pri Eragonu lahko izkoristimo 100% saj z vodo iz sistema hladimo kurišče pri zračno hlajenem razen ene ne poznam nobene konstrukcije peči ,ki lahhko odvzema ves prepih.Druga stvar je da pri Eragonu lahko peč zadušimo z loputo skoraj do konca in nastavimo dodatni zrak za hlajenje temperature v polžu preko by pasa in ventilatorja dovoda zraka. Pri zračno hlajenih gorilcih se tega ne da.In treja najlepša stvar je da z Eragonom lahko vžgeš polena,preklopiš na ročno delovanje,gorilec dozira samo zrak in ko zmanjka polen gorilec avtomatsko preklopi na pelete.In kar je zame dodana vrednost ,glej ga zlomka gorilec je v celoti slovenski proizvod in tega do zdaj nima ne KWB ,ne ETA in podobni. Kar se tiče kotlov samo na pelete je zame daleč najbolj primeren,kar se tiče razmerja kvaliteta:cena Extraflame serija LP. Re: Kombinirana peč drva/peleti - nemenabijat - 21.5.2012 stepski Napisal:Če pa ima kdo prospekt, pa naj ga pripne... Re: Kombinirana peč drva/peleti - stepski - 21.5.2012 @marelja Da se razumeva, nič osebnega... čeprav je pa res, da sva imela par vročih debat po raznih temah, da jih ne naštevam... in sigurno se moje znanje ne more primerjati z vašim, pač kažem na stvari kot jih vidim sam, ali pa povem svoje mnenje, seveda pa ne trdim da je moja resnica vedno tudi prava in tu ima vsak možnost da mi jo osporava... če me spomin ne vara je csamo001 že napisal da bi bilo dobro da v teh debatah ločimo prave dvokuriščne peči, torej z dvema ločenima kuriščema...( čeprav resnici na ljubo jih je zelo malo) in peči z enim kuriščem z možnostjo kurjenja več energentov, sam vseno mislim da tu obstaja določena razlika... in tukajle se sedaj v zadnjem delu teme pogovarjamo o Valherjevi dvokuriščni peči... @nemenabijat Mogoče tudi veš kako je rešen preklop drva-peleti...pa s tem ne mislim samo to, da napišeš da je avtomatski... Re: Kombinirana peč drva/peleti - marko100100 - 22.5.2012 Preklop je potrebno rešit z dodatno avtomatiko seltron ali kaj podobnega.... Re: Kombinirana peč drva/peleti - nemenabijat - 22.5.2012 Dobil sem podatek (sicer za oljni gorilnik), da ko pade temperatura kotlovne vode oziroma ko drva pogorijo, štarta gorilec - (čista klasika na termostat). Ta podatek sem dobil od enega "komercialista" za te kotle. Vsako besedo sem moral iz njega ven vleči. Ne vem kdo ga je dal v komercialo? :evil: S kakšno avtomatiko je podprt peletni gorilec pa (še)ne vem. Re: Kombinirana peč drva/peleti - marko100100 - 22.5.2012 Očitno sva govorila oba z istim človekom... Dva različna odgovora... Re: Kombinirana peč drva/peleti - nemenabijat - 22.5.2012 In kaj je tebi namodroval? :? Re: Kombinirana peč drva/peleti - petzup - 22.5.2012 marko100100 Napisal:Preklop je potrebno rešit z dodatno avtomatiko seltron ali kaj podobnega.... Sam preklop drva/peleti poteka avtomatsko in sicer v rasponu od 57 - 62 °C , to omogoča kotlovska avtomatika , dodatna Seltronova avtomatika je pa v bistvu sobni termostat s programsko uro , na katerem sam določiš in nastaviš posamezne časovne termine in na ta način krmiliš peletni gorilnik , tako mi je razložil osebno g. Valher na Celjskem sejmu prejšni teden , upam da sem pravilno razumel in to prenesel naprej . Sama kotlovska avtomatika ni samo nekaj termostatov , kot je že nekdo omenjal , ampak je elektronika v pravem pomenu , tiskana ploščica s elektronskimi elementi . Drugače pa naša peč bo zmontirana nekje naslednji teden in bo potem znanih več podatkov in še kakšna fotka . Lp. |
