ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete? (/showthread.php?tid=43210) |
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Žerjavar - 13.4.2012 Citat: grajena z navadno opeko (30cm), dvoslojna okna, izolacija mansarde 30cm, ogrevane površine bi na začetku bilo cca 150m2, nekoč pa do 200m2, povsod je talno gretje. Hiša nima fasade, tudi prihodnjih nekaj let bo takoPredvidevam, da bo fasadne izolacije vsaj 12 cm. TČ ob talnem gretju ni slaba odločitev. Ker še nimaš fasadne izolacije pa dodaj še najcenejšo peč na drva. Ko bodo zunanje temperature izpod (povprečno morda) 5 stopinj, boš pač kuril drva (TČ ne bo zmogla). Ko boš imel fasadno izolacijo, pa bo ta peč prišla v poštev morda do 10 dni letno v najhujšem mrazu. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - allagas - 14.4.2012 podobna kvadratura,tč vv in je v februarju ko je bil najhujši mraz letos (-15) počepnila tč.prostori so bili segreti na 19,5 ko je tč delala s polno močjo vendar brez vključevanja grelcev. če imate dovolj za investicijo raje tč pa tudi če fasada počaka par let. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - slavicaz - 14.4.2012 Žerjavar Napisal:Citat: grajena z navadno opeko (30cm), dvoslojna okna, izolacija mansarde 30cm, ogrevane površine bi na začetku bilo cca 150m2, nekoč pa do 200m2, povsod je talno gretje. Hiša nima fasade, tudi prihodnjih nekaj let bo takoPredvidevam, da bo fasadne izolacije vsaj 12 cm. TČ ob talnem gretju ni slaba odločitev. Ker še nimaš fasadne izolacije pa dodaj še najcenejšo peč na drva. Ko bodo zunanje temperature izpod (povprečno morda) 5 stopinj, boš pač kuril drva (TČ ne bo zmogla). Ko boš imel fasadno izolacijo, pa bo ta peč prišla v poštev morda do 10 dni letno v najhujšem mrazu. Točno tako bomo naredili. Vgradili TČ in staro peč na drva. Vsem hvala za nasvete. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Berghaus - 15.4.2012 Če imate možnost, naj bo ta stara peč na drva štedilnik. Bote zakurili, pa še piščanca spekli
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 15.4.2012 slavicaz Napisal:grajena z navadno opeko (30cm), dvoslojna okna, izolacija mansarde 30cm, ogrevane površine bi na začetku bilo cca 150m2, nekoč pa do 200m2, povsod je talno gretje. Hiša nima fasade, tudi prihodnjih nekaj let bo takoPredvidevam, da bo fasadne izolacije vsaj 12 cm. TČ ob talnem gretju ni slaba Točno tako bomo naredili. Vgradili TČ in staro peč na drva. Vsem hvala za nasvete.[/quote] jaz sem letošnjo sezono prihranil cca 800 evrov(cca 7000kw el. energije to je za sezono in pol kurjave z mojo tč) odkar je hiša izolirana in če samo pomislim da se bo enkrat tudi elektrika drastično podrazila ne bo pomagala nobena super tč(oz, kakršna koli druga peč)če ne bo izolacije-razumem pa da vse istočasno ne gre.Zanimivo v Švici je cena(samo ne rečt da so pri nas manjše plače) za del porabe olja nad predpisano porabo na m2 bistveno večja in je prav je da je tak predpis-drzavljani smo pač tako naravnani -samo da je trenutno poceni ,ni samo denar-je pomembna tudi količina porabljene energije. To ni mišljeno konkretno za vas slavicaz. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - juras10 - 15.4.2012 Zakaj ne bi foruma preimenovali v Pod mojo streho je najlepša TČ ,saj je vsak drug forum razprava o tem zakaj bi vsi morali imeti TČ ?! hock: hock:
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - biemdablju - 15.4.2012 [quote="slavicaz"][quote="Žerjavar"]grajena z navadno opeko (30cm), dvoslojna okna, izolacija mansarde 30cm, ogrevane površine bi na začetku bilo cca 150m2, nekoč pa do 200m2, povsod je talno gretje. Hiša nima fasade, tudi prihodnjih nekaj let bo tako Točno tako bomo naredili. Vgradili TČ in staro peč na drva. Vsem hvala za nasvete. Točno tako sem naredil tudi jaz za podobno kvadraturo brez fasade in s talnim ogrevanjem, le da sem vgradil malo močnejšo TČ. (11,2 kw Fujitsu High power), ki mi zagotavlja občutek, da je še nekaj rezerve za dodatne konvektorje v bodočnosti itd) Tudi slavica bo imela kasneje potrebo po ogrevanju 200 m2. To zimo smo prišli skozi brez težav, hiša je bila vedno lepo ogreta, smo pa občasno zakurili tudi kamin, pa ne zaradi tega, ker bi nas zeblo ali ker črpalka ne bi zmogla, ampak je naša hotela posušiti perilo. Ne verjamem pa, da je neka bistvena razlika pri porabi elektrike, če npr. segrevaš bajto iz 21,5 stopinj na 23 stopinj z Estio, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic ali katerokoli drugo, saj je že sassapo razložil da so vse en in isti šmorn, razlika je samo v regulaciji. Mene je konkretno osnovna vezava z 200 l orginalnim bojlerjem in dodatnim sobnim termostatom z vsemi funkcijami nastavljanja parametrov z odbito subvencijo ekosklada stalo cca 6400 €. Tudi, če zunanja enota ne bo zdržala 20 let, ima trenutno nova zunanja enota ceno cca 2000 €. Toliko se da pokuriti tudi elkota na leto za ogrevanje takšnega objekta kot ga imam sam. Fasada pa seveda še pride na vrsto, ko bodo začeli dajati konkretne subvencije, podobno kot drugje po evropi. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 15.4.2012 " Fasada pa seveda še pride na vrsto, ko bodo začeli dajati konkretne subvencije, podobno kot drugje po evropi." Zalostno da tega ne vedo ali pa nočejo vedeti za to pooblaščene institucije-da če imaš dobro izoliran objekt ni čisto nič pomembna vrsta kurilne naprave(lastnik vrsto naprave kupi glede na najboljšo dostopnost energentov.....)-balkansko nategovanje-ena in ena =3-če bi jaz imel boljšo dostopnost do lesa bi kupil pirolitsko peč na drva ali pelete. Hočem povedati da so v izolirani hiši dobre vse kvalitetne kurilne naprave-ali si predstavljate da bi vsi v drzavi ogrevali samo z tč ali pa samo z lesom? Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - csamo001 - 15.4.2012 dedek Napisal:" Fasada pa seveda še pride na vrsto, ko bodo začeli dajati konkretne subvencije, podobno kot drugje po evropi." Sicer nisem nek pristaš subvencij, saj se s tem dogajajo neke distorzije ekonomije, ki na dolgi rok niso dobrodošle oziroma na koncu lahko povzročijo več težav kot koristi. S povečanim obsegom subvencij za toplotno izolacijo bi se denimo kratkoročno spet napihnil gradbeni sektor, da pa je bil ravno ta sektor za slovenske potrebe bistveno preobsežen pa je pokazalo dogajanje v zadnjih letih. Po domače: subvencioniranje velikokrat povzroča balone, ki slej ko prej počijo. Kar se pa tiče povezave izolacija/energent, pa imaš seveda prav. Manjša kot je toplotna potreba neke zgradbe, bolj vseeno je, za kateri energent se odločiš. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 15.4.2012 imaš prav-jaz osebno sem mnenja da bi moral subvencijo dobiti lastnik stavbe ne glede na izvajalca(in na vrsto kurilne naprave) ki ne bi smel biti pogoj za dodelitev subvencije-seveda pa za kršitve pogojev uvesti primerne kazni oz. povrnitev sredstev. nazaj v sklad.Z izolacijo objektov v drzavi bi verjetno prihranili ogromno energije ki jo naša domovina nima kar v izobilju.Jaz imam sam tč in dodatno peč na drva-tč me je koštala samo cca 2200evrov(samogradnja- za hobi, če bi moral zanjo dati cca 6000/8000 evrov jo ne kupim ker imam za ta denar skoraj dve pirolitski peči ,za na pelete nimam prostora-malo mora pa človek tudi delati)-letos sem aprila ugotovil da je poraba drva bistveno manjša(probno kurjenje)odkar je hiša izolirana pa imam peč staro14 let in skoznjo dobro "piha" ko hiša ni bila izolirana so polena skozi letela.Zaradi varnosti in da malo delam imam peč na drva-glavni del sezone pa deluje tč,na dezeli elektrarne v blizini ni so pa drva na razpolago Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - csamo001 - 15.4.2012 Osebno sem se denimo krepko zamislil, ko so mi na ekoskladu rekli, da ne morem sam izolirat podstrešne plošče in ob tem zahtevati subvencije, čeprav bi tehnično zadostil razpisnim pogojem. Ja zakaj pa ne, hudiča? Položitev parozaporne folije, zrolanje mineralne volne, gor še paroprepustna plast. Ni glih neka znanost. Državi torej dol visi kako potratne so naše bajte; subvencije niso namenjene nam, namenjene so gospodarstvu oziroma izvajalcem. Pa ne da bi se bizgeci, ki vodijo to državo, spomnili, da bi raje poskrbeli za nižjo obdavčitev gospodarstva, kot pa da z davki pridobljen denar prerazporejajo kot jih je volja. Kot rečeno to na dolgi rok povzroča distorzije v gospodarstvu, ki so lahko vir resnih problemov, ob tem pa z visokimi davki resno hromijo vitalne dele slovenskega gospodarstva. Ampak kdo bi pa v Sloveniji trezno razmišljal... To, da si z vidika javnih financ država ne želi manjše porabe energentov, je jasno. Izpad dohodka iz naslova trošarin na fosilna goriva (kurilno olje, dizel, bencin) bo v prihodnjih letih ogromen in to bo potrebno nekako nadomestiti. Bolj se bodo najverjetneje obdavčili čistejši oziroma cenejši viri energije, ki kar naenkrat ne bodo več tako poceni. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 15.4.2012 csamo001 jaz sem tudi prepričan da je tako-na zalost, včasih pa narava sama poskrbi.......ni problem vlada ali drzava(sta samo zrcalna slika naroda) -problem je način razmišljanja drzavljanov ki jim tak način odgovarja in takih ki tako razmišljajo ni malo . Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Migaj - 15.4.2012 dedek Napisal:.. imam peč staro14 let in skoznjo dobro "piha", ko hiša ni bila izolirana so polena skozi letela..a zdaj pa ne letijo skozi, rezen ko ogrevaš s TČ :oops: Ogrevaj na drva, če si tako narodnozaveden in ne na TČ, razen za test, če je tako zelo vseeno s čim ogrevaš, ko je hiša izolirana :wink: Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - csamo001 - 15.4.2012 Bistvena sprememba v dedkovi enačbi je zdaj spremenjeni/nižji odjem toplote v njegovi stavbi. HIPOTETIČEN PRIMER (številke izmišljene) Letni odjem energije za ogrevanje dedkove hiše pred izvedbo izolacije in ostalih ukrepov je 10.000 kWh. Razlika v ceni med energentoma A in B je 6 centov, razlika v stroških ogrevanja na letni ravni pa tako znaša 600 EUR. Ko dedek z izolacijo in zamenjavo tesnil/stavbnega pohištva prepolovi letni odjem toplote se stroškovna razlika na letni ravni med energentoma A in B zmanjša na 300 EUR. Odplačilna doba investicije v novo ogrevalno napravo se prav tako podvoji, iz npr. 10 na 20 let. Bi ti potem še šel v investicijo? Mimogrede, drva ob totalno zanič izkoristku kotla ga pridejo med 4 in 5 centov na kWh. Mislim pa, da glede na to, da dedek zdaj živi na deželi, pride še ceneje skoz. Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 15.4.2012 "Ogrevaj na drva, če si tako narodnozaveden in ne na TČ, razen za test, če je tako zelo vseeno s čim ogrevaš, ko je hiša izolirana" Migaj pa ti si genij........ampak kljub temu ne razumeš bistva-zatlači si nekam tvoje tč,jaz ti ne morem pomagati če vidiš samo meter daleč-"Bistvena sprememba v dedkovi enačbi je zdaj spremenjeni/nižji odjem toplote v njegovi stavbi."po tvoje vse tezave rešiš z ht tč-verjetno si podkupljen ali pa samo "priden" drzavljan. " |
