Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 27.10.2012
ja kar taka navodila so, se pravi moč je razvidna ko ti kaže kolikšno temp. imaš nastavljeno tista manjša št.--bi moral pogledat na gorilcu toda danes ne grem več k kotlu pa čeprav bom na mrzlem
Re: gorilniki na pelete - misko07 - 27.10.2012
Oja, bos sel, tolk trmast pa ze nisi. Moje mnenje je, da ti pri izbrani moci polz podaja premalo pelet in posledicno gorilec crkne, ker nima vec pelet za kurit. Ko bos razbral katero moc imas nastavljeno, ugotovi, kater od dvajsetih parametrov ti ne ugaja.
Re: gorilniki na pelete - Monter - 27.10.2012
Rubmw
Gorilca sta enaka tudi navodila so ista. Moje mnenje je da gorilec ni pravilno nastavljen, prvo kot prvo ti gorilec hodi v napake AO1 IN F02 to se ti dogaja zaradi napačnega doziranja in plamen preprosto zgine al pa jih ob prižiganju niti ne prižge vredu. Žlindra ti na tem kotlu in gorilcu nebi smela nastaja prav tako zaradi peletov ne (v tem primeru) praviš da serviser nastavlja gorilec od oka, zna bit da ima preveč kisika ali pa premalo in zato se ti v tem primeru pojavlja žlindra. Kontaktiraj me na privat da mi poveš s kod si in kdo ti je nastavljal. Pa ne reče se da je bil seltronov serviser ampak pooblaščen serviser (privatnik) ki ima podpisano pogodbo z seltronom. to je treba ločit ker če ne so potem nekateri po nepotrebnem na slabem glasu. Druga zadeva ki ti jo je napisal misko07 glede ustavljanja in nabiranja peletov v povezovalni (gumi cevki) pa lahko prihaja zaradi prevelikega doziranja pelet, zatikanja pelet ali pa premali naklon povezovalne cevi.
modrit4 Napisal:Sanchezz lepo si 02 mar 2012 21:22 zadevo opisal.
Imam pa eno vprašanje.
Jaz sem pred 10 dnevi montiral enako zadevo in imam same probleme, žlindro in nezgorele pelete čistim vsak dan. Ko sem kontaktiral serviserja, je rekel, da je problem v peletih (kvaliteta). Ko sem kontaktiral dobavitelja pelet, je rekel da je Ferolli gorilec zelo občutljiv, da on z drugimi strankami nima problema.
Pelete, ki sem kupil so Bosanski delani za Italijanski trg.
Zanima me katere pelete ti uporabljaš.
Nadaljevanje te zgodbe je pa sledeče modrit4 je moja stranka kateri sem delal jaz osebno zagon dobavitel peletov je stranki za zagon prodal neko količino pelet (nekaj malega) pridem naredim zagon nastavitev vse ok. Dobavitelj dostavi novo količino pelet že po obliki barvi in velikosti se je vidlo da niso isti peleti na koncu vsega še drugačna vreča in stranki zatrjuje da so peleti isti samo pakiranje je drugo (malo jutri Big Grin ) opravim nastavitev na druge pelete vse ok. Stranka me je ta teden kontaktirala in povedala svojo ugotovitev kaj je bil vzrok, vendar sam še vedno nisem prepričan ali je to čisto mogoče, uporabniki so peletni gorilec izklapljali direkt iz elektrike tako da gorilec ni opravil finalnega dela vsakega kurjenja torej čiščenje in bi se naj po strankinih ugotovitvah kepe žlindre ustvarjale ravno zaradi tega, če je pa to dejansko res možno še pa nisem prepričan. Kakor koli stranka rešena in zadovoljna.
Na slikah lahko vidite žlindro na zgorevalni skledi in odstranjeno žlindro kakor tudi pelete gračanica ki so malo predolgi sliko njihovih peletov z kosi zelene plastike pa dodam v nasledni post.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 28.10.2012
monter, misko07
saj ne da bi kritiziral serviserja, je vredo fant, je pa res da sem se napačno izrazil čigav serviser je. Spomnim se da mi je zadnjič ko je bil na servisu rekel, v slučaju da bodo preblemi, naj parameter 4 povečam iz 10 na 12 to sem danes naredil in bom videl kako in kaj.
Re: gorilniki na pelete - varilec - 28.10.2012
Tudi jaz sem v sredo spustil v pogon gorilec centrometal cppl35 in v četrtek popoldne se je pojavila prva napaka.Ko je polž nadoziral pelete se niso vžgali in po 12 min je javil napako E2.Ko sem zadevo resetiral je bilo vse ok.Pelete imam hrvaške moderator in so skladiščeni v suhem prostoru.Šel sem k kolegu ,ki ima isti gorilec kot jaz in mi je dal njegove pelete (viševica),spraznil sem zalogovnik 15 vreč(dobro,da sem naredil na spodnji strani vratca Smile )in spraznil tudi polža,nasipal druge pelete in zadeva laufa Big Grin .Ugotovil sem,kot je monter napisal v zg postu,da so peleti predolgi(do50mm)posledično pride v zgorevalno šalčko premalo peletov in se ne vžgejo.Vkurilnico sem zmontiral kamero,tako da zadevo spremljam iz stanovanja,zaenkrat laufa vse ok.Imam pa tudi ene srbske pelete (ti so ustrezne dolžine 20-35mm)in bom jih probal mešati z hrvaškimi pa bom videl kako bo.(če so mešani hrvati in srbi navadno pride do ognja :lol: :lol: )malo šale,kako bo laufalo pa javim.lp
Monter Napisal:Rubmw
monter
moje nastavitve na gorilcu
parametri; t- 0,01,51,12,5,90,10,120,38,74,38,133,43,140,46,160,50,0,99,6
parametri; uo1---70 C
uo2---001
uo3---03
danes nastavil parameter št.4 iz 10 na 12 zaenkrat deluje na pogled boljše kot prej
Re: gorilniki na pelete - misko07 - 28.10.2012
Ce imas tista navodila, ki sem jih nalimal vceraj, imas moc gorilca nastavljeno na 1... Kolko casa pa traja ciklus? Na tvojem mestu bi povecal moc in to takoj...
misko07 Napisal:Ce imas tista navodila, ki sem jih nalimal vceraj, imas moc gorilca nastavljeno na 1... Kolko casa pa traja ciklus? Na tvojem mestu bi povecal moc in to takoj...
Brez nalaganja pelet, takoj ko se vžge traja ciklus gorenja točno 8minut, brez izpihavanja
Danes zjutraj povečal doziranje iz 10 na 12 in je veliko boljše izgorevanje in na stekleni lini ni črnega smoga, dočim je bilo po navadi ko sem očistil kotel že po par urah steklena lina umazana. Zdaj moram par dni opazovat-pravzaprav že jutri se bo videlo če je ta nastavitev kaj pomagala. Sicer bom jutri poročal, ker se ponavadi po dnevu dva že ustavi.Glede nastavitve moči, to je nastavil serviser, je pa res da je kotel moči 30kw tako da nevem zakaj je nastavil na moč 1, verjetno zaradi šparanja
Re: gorilniki na pelete - Monter - 28.10.2012
Glejte ne bit tak hitro pa po neumnem preveč pametni ker vsako tako forumsko debatiranje in razlaganje in primerjanje zadev lahko situacijo zajebe. Moči gorilcov se nastavljajo z razlogom zakaj je serviser na tej peči naredo tako nastavitev še ne morem razlagat moram prvo videt oz. slišat vse podatke. Druga zadeva če boš sam ne po navodilih serviserja drklal po gorilcu lahko kako zadevo zajebeš in pol si lahko že hitro v kaki situaciji da se ti garancija ne priznava, pa ne zdaj razlagat serviser ni vredu naredo pa smo sami porihtali ok, v tem primeru se poslovi od garancije. Zato maš pooblaščene serviserje da se obračaš na njih oz. na tega ki ti je zagon delal razen če v kurilnico privlečeš drugega. Povem praktični primer ki se je zgodil že par krat, stranka montira ferroli peletni gorilec na wvterm kotel rl (oljna peč, v kurišču samem pa še plehnat vložek in vsi vstavljeni turbolatorji) stranka po dveh tednih delovanja gorilnika me pokliče in prosi za zagon, pridem k stranki pa pol gorilca fali ker se je v peči inox stalil komu na pol pišem garancijo zaradi takih bedarij??? In take zadeve se pol tudi dogajajo zaradi napačnega ravnanja samih uporabnikov ker so nekaj probavali, probavanje vas lahko drago stane. Jaz osebno sem že začel prakticirat da ob samem zagonu prepišem parametre na list papirja stranka se podpiše in če pride do problema in stranka nima istih parametrov več ni garancijsko popravilo ampak se popravilo plača. Samo v vednost takih ki probavajo in se zanašajo na branje iz forumov in raznih pripovedi uporabnikov.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 29.10.2012
Monter Napisal:Glejte ne bit tak hitro pa po neumnem preveč pametni ker vsako tako forumsko debatiranje in razlaganje in primerjanje zadev lahko situacijo zajebe. Moči gorilcov se nastavljajo z razlogom zakaj je serviser na tej peči naredo tako nastavitev še ne morem razlagat moram prvo videt oz. slišat vse podatke. Druga zadeva če boš sam ne po navodilih serviserja drklal po gorilcu lahko kako zadevo zajebeš in pol si lahko že hitro v kaki situaciji da se ti garancija ne priznava, pa ne zdaj razlagat serviser ni vredu naredo pa smo sami porihtali ok, v tem primeru se poslovi od garancije. Zato maš pooblaščene serviserje da se obračaš na njih oz. na tega ki ti je zagon delal razen če v kurilnico privlečeš drugega. Povem praktični primer ki se je zgodil že par krat, stranka montira ferroli peletni gorilec na wvterm kotel rl (oljna peč, v kurišču samem pa še plehnat vložek in vsi vstavljeni turbolatorji) stranka po dveh tednih delovanja gorilnika me pokliče in prosi za zagon, pridem k stranki pa pol gorilca fali ker se je v peči inox stalil komu na pol pišem garancijo zaradi takih bedarij??? In take zadeve se pol tudi dogajajo zaradi napačnega ravnanja samih uporabnikov ker so nekaj probavali, probavanje vas lahko drago stane. Jaz osebno sem že začel prakticirat da ob samem zagonu prepišem parametre na list papirja stranka se podpiše in če pride do problema in stranka nima istih parametrov več ni garancijsko popravilo ampak se popravilo plača. Samo v vednost takih ki probavajo in se zanašajo na branje iz forumov in raznih pripovedi uporabnikov.
Naredil sem samo tisto kaj mi je svetoval serviser in nič drugega, parametre katere sem objavil sem samo prepisal iz spomina gorilca.
Vseeno danes zjutraj ob 6 uri isto stanje kot prejšnje dni-gorilec blokiral.
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 29.10.2012
Monter Dejan,
prebral sem tvoje sanjarjenje. Povsem podobno je časom, ko sem kupil prvi PC. Ni delal in ni delal, kot bi bilo treba, serviser pa hardverske napake in neznanja pri nastavitvah sestavnih komponent ob montaži nikakor ni priznal. Sedaj, ko o računalnikih vsi že nekaj vemo, se tzakega nakladanja pač ne da prodati. So pa taki računalničarji, ki so tako delali, prvi odleteli iz posla.
Pri gorilnikih je zgodba podobna. Priložena navodila so za rabo, kajne! Normalno je, da si ti ob nastavitvah zapišeš stanje parametrov. Če se stanje ne ujema, ko prideš spet v hišo, boš pač zaračunal zgolj delo z nastavitvami. Garancija pa nikakor ne propade, če je uporabnik spreminjal nastavitve v okviru navodil. In menda boš ti odločal o prekinitvi garancije zgolj zaradi uporabe navodil?
Za kvaliteto peletov Gračanica in Sava, kolikor vem, poteka pregledovanje forumov, kdo neupravičeno kritizira in dela poslovno škodo firmam. Poglej torej originalno zapečateno vrečo, če je plastika noter pokliči tržno inšpekcijo, da odpečatita vrečo, na predpisan način vzameta vzorce in jih pošljeta na ustrezno institucijo (n.pr. Catas Udine). Sicer te utegne stati....
Kriviti zgolj pelete za slabo delovanje gorilnika je bedarija. Gorilnik mora požreti vse atestirane vrste peletov. Ali si ti kupil avto, ki ga lahko uporabljaš le na najlepših asfaltiranih cestah? Meni delajo težave peleti Gračanica. Kolegu, ki jih kuri v centralni peči Nordica pa izgorevajo popolnoma čisto. Obema sem jih z mojih tovornjakom pripeljal iz istega kupa isto dopoldne.
Hvaliti Ferrolije, češ da je največ prodanih v Evropi je enako, kot pred časom hvaliti Fičke, ker je bilo največ prodanih.
Dejstvo je, da so Ferroliji nizkocenovni gorilniki, namenjeni za nas, ki za kaj boljšega nimamo denarja. V osnovi služijo svojemu namenu, se pa za več denarja najde tudi kaj boljšega in predvsem bolj enostavno delujočega, predvsem pa z boljšo poprodajno podporo. O trajnosti sestavnih delov pa bom napisal spomladi.
Pooblačeni serviserji! Me zagrabi smeh. Prevečkrat so mi že reševali probleme fušarji. Tudi med pooblaščenimi je veliko šrota. Pa še o izobraževanju: direktor zastopniškega podjetja za znanega izdelovalca opreme za centralne kurjave mi je dejal, da velika večina "pooblaščenih mojstrov" meni, da že vse zna, edino njihovo zanimanje na tečajih velja le hrani in pijači. Zato mi bodi tiho o pooblaščenih serviserjih. Zame je važno le: zna ali ne zna ter za koliko. Zakaj, misliš, večina avtomobilistov svoje konjičke po izteku garancijskega roka servisira izven pooblaščenih servisov?
Uporabniki poskušajo boljše nastavljati svoje gorilnike izključno zaradi tega, ker monterji ne opravijo svojega dela (saj si prebral tisto o Seltronovem). Redki so tisti, ki "drklajo" po gorilnikih zaradi firbca. Tudi so zelo redki tisti, ki popolnoma napak instalirajo gorilnike v oljne kotle, kot si napisal. To so izjeme, nikakor ne pravilo.
Če si mojster, boš v veliki večini opisanih primerov hitro vedel, v čem je srž težave. Po telefonu boš svetoval, kako naj uporabnik spremeni nastavitve. Od sinoči sem pregledal vse tvoje poste (na tem in strojniškem forumu), pa nisem našel NITI ENEGA, v katerem bi KONKRETNO svetoval komu od uporabnikov. Tu si za vzor vzemi Telmosa, Ssapota in še nekaj drugih, ki jim posel gre tudi zaradi fer odnosa do strank in ne pričakujejo, da bodo vsak centimeter vožnje in pritisk na tipko menjali za zlato. Zgolj moje mnenje je, da sem pri tvojih pisanjih začutil le prefinjeno promocijo Ferrolija in tebe samega.
Tvoje zadnje pisanje je podobno Janezu, tistemu vodji servisa električnega ročnega orodja, ki je najprej stranko ozmerjal, nato pa vzel strojček v popravilo. Tiste znamke nisem nikoli več niti pomotoma kupil. Na tem servisu še danes ni dosti bolje.
Pri prebiranju sem našel tudi izjavo Telmosa, kateri gorilnik priporoča. Žal sem jo našel prepozno.
Iz tvoje slovenščine sem (mogoče napačno sklepal), da težko razumeš napisano. Zato ti predlagam, da se oglašaš le še v primeru, ko boš konkretno pomagal uporabniku foruma v težavah.
Lep pozdrav!
Janez
Re: gorilniki na pelete - misko07 - 29.10.2012
Si se pa razpisal in napisal veliko dejstev. Ko sem imel tezave z gorilcem, mi je pooblascen serviser po telefonu svetoval, katere nastavitve naj spremenim - sem tudi jih in ja, gorilec dela takorekoc brez tezav. Tud sam ne vem, zakaj bi za vsako figo klical serviserja, ce pa je v navodilih lepo napisano kako se tezava odpravi, le brati jih je treba.
V primeru RUBMW - ja pa se vedno mislim, da je treba povecati moc. Zakaj bi se gorilec matral na 1 - ki, ce pa je razpon moci 1 - 5? Sam bi prestavil na moc 3, in za ene 2 stopnji povecal dodajanje pelet na tej moci.
In se nekaj: Ce bi vsi uporabniki fer, ferolli in Lamborgini gorilcev za vsako malenkost klicali monterje, serviserje, pooblascene serviserje, nebi zmogli dohajat vseh strank. To ne pomeni, da so gorilniki jajca, rabijo le malo nastavitev in delajo BP.
misko07,
napisal sem zgolj dejstva. Nikjer nisem trdil, da so ti gorilniki jajca. Ponovno pozorno preberi. Trdim le, da z njim podobno, kot z Dacio med avtomobili. Ima svoj krog kupcev.
V primeru RUBMW gre verjetno zgolj za napako pri nastavitvi. Se pa strinjam s teboj, da se na prvi stopnji ne bo kaj dosti grel...tudi z ostalimi tvojimi navedbami se popolnoma strinjam. Za zadnjič pa hvala za pomoč.
Lp J.
Re: gorilniki na pelete - xavi - 29.10.2012
Da se ne mučim z iskanjem, katerega priporoča?
