gorilec na pelete ecom2 - Print verzija
+--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Re: gorilec na pelete ecom2 - stresnik - 22.11.2012
Torej pokuri več s tem da vzdružeje temperaturo kotla?
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 22.11.2012
ma če ti po pravici povem nevem verjetno ne pokuri več po izkušnjah od kar ga imam vidim da zjutraj ko je zagon kar traja neki časa da pride na temperaturo voda in centralna
A kurite tudi drva (ob tem gorilcu) ali samo pelete? Kako se obnese kurjenje drvi?
ja probal sem kr fajn saj zato sem ga tud nabavil ampak so peleti bol kamot vsuješ vreče enkrat na teden očistiš pri drvmi pa bi moral vsak dan čistit peč
Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 22.11.2012
stresnik Napisal:Zanima me kako uravnavam temperaturo v prostorih z gorilcem ecom2? Namreč sobni termostat imam neaktiven, ker je vedno v dnevni sobi kjer je termostat bolj toplo kot na hodniku in v sobah. Pride do kar velikega odstopanja, ker so sobe na severni strani in z malo sonca. Sedaj imam to težavo rešeno s termostatskimki glavami.
Kako deluje gorilec s termostatskimi glavami? Ali je poraba ista, če glave uravnavajo temperaturo in ne termostat?
Gorilec skrbi za temp. v kotlu, konkretno pri meni 55-70 st. Tudi sam imam termostatske glave na radiatorskih ventilih, nastavljene pač na željeno temp. v posameznih prostorih. Investicija, ki je ne bom nikoli obžaloval Big Grin . Ugotovil sem, da v tem primeru ne potrebujem sobnega termostata, ki bi mi krmilil črpalko. Je pa, vsaj po mojem mnenju, pogoj, da imaš mešalni ventil. Jaz ga krmilim ročno po občutku, glede na zunanjo temperaturo in preko njega spuščam, v tem času, v obtok nekje 45 st. ogreto kotlovsko vodo. Črpalko imam vezano na cevni naležni termostat in mi jo vklaplja pri 38 st. In to je za sedaj vsa avtomatika pri meni.
"simpl je nartaboljš" :wink: vasaj do takrat, ko bom moral menjati kotel. Je že v 25. letu, a dokler se nebo "uscal" ga ne bom menjal.
Ja slabost je edino ta, da ne moreš naštimat, da je naprimer od 8h pa do 14h 19°c, od 14h pa do 22h 22°c.
S termostatskimi glavami moraš to sam nastavljati, ko si prisoten doma. To pomeni, da če imaš nastavljeno ko te ni doma na 19c, prideš tudi domov v 19c in ne 22c. Teh 22c dosežeš šele po nekem času ko si že doma. Toliko glede udobja.
jaz delam enako kot ti saj danc so vsi geniji pa še nihče se ne greje zastonj :lol:
stresnik ,conradove digitalne term glave lahko nastavljaš kot si želiš po času in stopinjah pojdi na conrad.si in poglej maš opcijo za vsak dan posebej ali tedenski taimer
stresnik Napisal:Ja slabost je edino ta, da ne moreš naštimat, da je naprimer od 8h pa do 14h 19°c, od 14h pa do 22h 22°c.
V tem primeru ti svetujem, da pustiš temostatske ventile tako kot so, temperaturo pa vzdržuješ z vklaplanjem gorilca. Preko tajmerja na gorilcu lahko sedem krat dnevno krmiliš v klop in izklop :wink: . Torej vklop zjutraj recimo 5:30 do 7:00 in nato vklop 12:30 do 22:00. V osmih urah ti temp. ne bo padla pod 19 st., če pa že, pa nastaviš. da se ti enkrat vmes vklopi, recimo ob 9:30 do 10:30.
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 22.11.2012
Zadevo sem pri sebi rešil z brezžičnim sobnim termostatom ki ga imam v prostoru
ki ima najnižjo tem. to je ponavadi spalnica in termostatskimi ventili na vseh radiatorjih
v eni etaži. V drugi etaži drugi termostat brez termostatskih ventilov in tudi deluje.
Vsaka etaža pa ima svojo črpalko.
Uf,.... dule80 :roll: . Kdo bi tebe razumel. "sobni termostat v spalnici, dve črpalki" :roll:
Predvidevam, da imaš pol dva ločena sistema, in posledično za ogrevanje SV še tretjega.
Če pa temu ni tako, pa si ne znam predstavljati, kaj se zgodi, ko ti izklopi črpalko v spodnji etaži. Lahko samo predvidevam.
Sicer, pa, če ti zadeva funkcionira in si z njo zadovoljen potem je vse OK.
Lp mogoče sem res nerazumljivo napisal.
Sta dva ločena sistema in posebej za SV se pravi tri črpalke.
Zadeva deluje bp moram pa še neki pogruntat za mešalne ventile in bo to to.
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 23.11.2012
Pozdravljeni
Tudi sam imam v uporabi gorilec ecom2,imam pa vprašanje če mogoče gdo ve
kako lahko nastavim da se mi gorilec prižge pri padcu temperature v kotlu na
40 stopinj,oziroma kateri parameter od 139 je potrebno spremenit.
Re: gorilec na pelete ecom2 - mitjaz - 23.11.2012
jahac:
če imate isto elektroniko kot jaz se temperatura vklopa in izklopa nastavlja s parametroma 106 in 107, in sicer glede na nastavljeno temperaturo kotla, imenujmo jo Tmax.
Potem se izklop definira kot:
Tmax+PAR106
Ponovni vklop pa:
Tmax-PAR107
Na primer:
Tmax=65 stC, PAR106=3, PAR107=10
Gorilnik bo izklopil pri 68 stC in potem ponovno vklopil pri 55 stC.
40 stC pa je zelo nizka temperatura za ponovni vklop, računati morate še da bo preden gorilnik zares zagori preteklo še nekaj minut in bo temperatura padla še za nekaj stopinj.
Jaz imam nastavljeno po zgornjem primeru.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 23.11.2012
spet je vse odvisno od kotla če imate na oljno peč ali na kombinirano najbolš ja poklicat majeriča mu povedat za katero peč gre pa ti razloži al je primerno al ne,tudi kombinirane peči nimajo vse enaka kurišča,prekate in izolacije pol pa še dimnik in loputa igrata svojo vlogo
