peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 Evo sem dobil eno idejo pri centrometal peči in jo sedaj preizkušam. Peč deluje s peletnim gorilcem medtem pa jaz v kotel vržem polenček ali dva. Nato gorilec, ki porablja pelete obenem vžge še drva in temperatura naraste zelo hitro ob majhni porabi peletov. Pepel od polen pa pade v posodo pod rešetkami. Zaenkrat zadeva deluje super, samo paziti moraš, da ne naložiš preveč, ker gre lahko temperatura hitro čez 90.C Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 18.9.2012 A lahko kak monter pove, če je tako dolaganje drv lahko problematčno za gorilec? Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 Tudi sam sem razmišljal v tej smeri csamo001. vendar po moji logiki nebi smelo biti, ker gorilec itq šiba ogenj v kotel in je vročinsko odporen. Kotel je pa tudi precej velik tako, da drva niso v direktnem kontaktu z gorilcem. Če je kakšen serviser bi res rad slišal mnenje ![]() Prvič sem mislil, da se program nebo zaključil, ker bo fotocelica zaznavala ogenj. vendar, če gori v kotlu in je gorilec ugasnjen ga ne zazna in program se lepo zaključi. Super je tudi, ker na koncu programa pri gorilcu zalaufa ventilator na max in drva se lepo vžgejo in pogorijo do konca. Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 18.9.2012 Sprašujem v bistvu zato, ker potem dejansko ne rabiš Centroplusa... ajde, mogoče malo pretiravam. Popravite me, če ne razmišljam pravilno. Če ti doložiš drva, potem slej ko prej presežeš nastavljeno temperaturo kotla. Posledično se gorilec vgasne, gorijo drva. In to tako dolgo, dokler temperatura v kotlu spet ne pade pod nastavljeno - potem se spet vklopi gorilec in šiba pelete. Če je le nalagalna / izgorevalna komora dovolj velika, zna to biti čist OK. Poročaj o izkušnjah. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 Komora je dovolj velika, saj je ubistvu namenjena kurjenju drv, če odstraniš gorilec ter namestiš druga vratica, ki so bila priložena peči. Ja tako tudi funkcionira, vendar imas lahko hud problem s previsoko temperaturo. jaz imam nastavljeno na 65.C torej, ko se polž ugasne ter gorilec samo še razpiha tiste pelete, ki so ostali gre temperatura na 72.C. Tako je brez priloženih drv. Temperature manjše kot 65.C se na peči neda nastaviti. Potem pa računaj, da zraven izgoreva še nekaj polen in gre temperatura ekstremno hitro gor. Sicer pa sem ugotovil, da je največji problem tistih 120 sekund, ko gorilec izpihava pepel. Takrat drva močno zagorijo in temperatura kar takoj zraste na 80.C, ob pogoju, da imaš cca. 2 polenčka v kotlu. Ko pa se gorilec popolnoma ugasne pa deluje super. Drva nekega super dotoka zraka nimajo in tako samo počasi tlijo oz. se v cca. 20min ugasnejo. nato pa, ko se ponovno prižge gorilec drva spet vžge in temperatura je nazaj v parih minutah. Sedaj študiram, da bom spremenil čas končnega izpihavanja pepela. Mislim, da je 120s kar malo preveč. pepel itq izpiha v tistih prvih 30sekundah pomoje. Tako, tudi temperatura nebo tako hitro narasla in polena bodo počakala do naslednjega vžiga ter pomagala pri segrevanju. Mislis, da bi tole funkcioniralo csamo001?
Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 18.9.2012 Postal sem pozoren na to: "Drva nekega super dotoka zraka nimajo in tako samo počasi tlijo oz. se v cca. 20min ugasnejo" To je dobro s tega vidika, da ti temperatura kotla ne uide. Ima pa eno veliko pomanjkljivost - izkoristek. Že tako "klasika" pri kurjenju na drva nima ne vem kakega izkoristka, če pa se drva "pajcajo", pa je to še toliko slabše. A če snameš gorilec je dotok zraka za drva drugače reguliran? Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 ja, če snameš gorilec potem pridejo tja vratica, ki imajo tisto režico, katera se regulira preko tiste verigice in samson ventila. ubistvu ventil zapira in odpira ta pretok zraka. Saj sigurno veš kaj mislim
Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 18.9.2012 Ja, vem kaj misliš. To dolaganje drv v načinu kurjenja pelet je torej zgolj pogojno užitno. Občasno doložiš kaj,kot si pa sam ugotovil - pa je to to. Žal. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 Jap pogojno. Bi se pa pomoje dalo prišparati kakšno tono peletov na ta račun. Če doma naštimaš drva ter jih 1x do 2x na dan priložiš na kotel bi lahko nekaj iz tega dobil. Finta je pa tudi, da ko laufa obtočna črpalka za ogrevanje hiše, temperatura hitreje pada in dejansko bi zelo težko ogrozil peč s pregretjem. Razen seveda, če bi nafilal cel kotel polen. Re: peč na pelete centrometal - Sanchezz - 18.9.2012 Nevem no. Ko se peletni gorilnik ugasne se ugasne zato, ker je dosegel temperaturo. Če bi potem drva še gorela pol bi temperatura rasla. Zdaj pa 2 opciji: al bi ti varnostni termostat ugasnil peč, ker se je pregrela (recimo 90 stopinj), al pa bi ti termostat vklopil pumpo in bi posledično imel več stopinj v bajti kot jih želiš imet (ok pri - 20 je res vseeno al maš 22 al 23 v bajti). Popravite me če se motim (verjetno se
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.9.2012 Z drugo opcijo si kar zadel. Pri 90.C peč avtomatsko vklopi obtočno črpalko in tako se peč ohladi. Pri 110.C pa naj bi spustila vodo iz sistema. Vsaj tako piše v navodilih. Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 18.9.2012 Občasno kakšno poleno za zraven - in to je verjetno to. S tem pač znižaš povprečni strošek na ustvarjeno kWh toplote, kaj več pa s tem načinom verjetno ne bo šlo. Re: peč na pelete centrometal - Sanchezz - 18.9.2012 Verjetno bolj za res mrzla obdobja pod nulo. Ker če pol hodiš 4 dnevno po 1 poleno gor metat lahko kar na drva kuriš in ne rabiš pelet. Re: peč na pelete centrometal - jose - 27.9.2012 ..evo fotka novega kotla samo na pelete 'centrometal pel-tec' Prodaja bi naj stekla v novembru... Re: peč na pelete centrometal - xavi - 27.9.2012 To je to, o čem sem govoril. Pa to je samo en model, bilo jih je še več. Zgleda super moderno. |
