Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - opazovalec - 31.5.2011 pgtoni Napisal:opazovalec Napisal:Nas, ki pa investiramo v zares čist in obnovljiv vir ... za črpalke pa ne potrebuješ nič... :lol: ta elektrarne tudi nič :lol: za daljnovode...nič? :roll: Pozdrav v Fuk-U-Shimo 8) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - opazovalec - 31.5.2011 edid Napisal:@opazovalec seveda ne, ampak, da jo sploh lahko pridobivamo (zgradimo elektrarne) potrebujemo fosilne vire drugače pa svetovno gledano cca 3/4 izvira iz fosilne Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - opazovalec - 31.5.2011 kremenckov ata Napisal:Izkor4istek SLO termoelektraren je se nekaj procentov manjsi. Tema pa je... naše se mi zdi začnejo pri cca 20% :oops: vrhunec tehnike pa ene 35% se mi zdi? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 31.5.2011 V primeru kurjenja s starim oljnim kotlom je izkoristek v povprečju 60%. Še slabše je s starimi pečmi na trda goriva. Prav tako prenekateri ogrevajo direktno z električnimi ogrevali. Če povzamem tvoje razmišljanje takrat ogrevajo s COP=0,3 -gledano na makro nivoju. Mene bolj kot ogrevanje jezi (večinoma nepotrebno) hlajenje celo novih poslovnih objektov. Tudi podiranje dreves v bližini stavb na pregrevanje zelo vpliva. Prav pa ti dam, da je ekološko montirat kolektorje. Samo kolektorji bi večinoma morali vsaj pomagali ogrevati prostore in ne samo sodelovati pri pripravi tople SV. Manjek bi lahko pokrila TČ ali klima. Če bi bila zalogovnik in bojler v enem ohišju, redki to že ponujajo, bi bilo ceneje, manj montaže, manj možnosti napak, zaseda manj placa pa še pol manj izgub bi bilo. Nisem pa še nikjer zasledil celovite rešitve: set npr 4-5 kolektorjev, TČ s 500 l zalogovnikom z večjim toplotnim izmenjavalcem za TČ ter enim za solarno ogrevanje in vgrajenim pretočnim bojlerjem za SV - vse skupaj za sprejemljivo ceno. Če pa je v Šoštanju tako slab izkoristek, enkrat že ignorirajmo 'aktiviste kvazi ekologe', kateri so mnenja, da so beloglavi orli tako blesavi, da bi delali samomore na vetrnicah. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - opazovalec - 31.5.2011 Migaj Napisal:V primeru kurjenja s starim oljnim kotlom je izkoristek v povprečju 60%. Sonnekraft ponuja to verzijo (kolektorji+top. črpalka) v enem ohišju, nisem pa vzel tega iz 2 razlogov: 1000 l zalogovnik ne gre v klet (800 verzije pa ni) v primeru SHTF bi imel raje dobro peč na drva, kot pa top. črpalko (trenutno mam plin). "Ekologi" pa znajo bit res neumni - se vidi na primeru TEŠ6. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 31.5.2011 Migaj Napisal:Če pa je v Šoštanju tako slab izkoristek, enkrat že ignorirajmo 'aktiviste kvazi ekologe', kateri so mnenja, da so beloglavi orli tako blesavi, da bi delali samomore na vetrnicah.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - edid - 1.6.2011 opazovalec Napisal:Očitno smo potem v Sloveniji kar v redu glede na to, da iz termoelektrarn pridobimo zgolj dobro tretjino energije ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agen-rsunichr("46")si/sl/informacijaunichr("46")asp?id_informacija=722&id_meta_type=29&type_informacij=[/url]).edid Napisal:@opazovalec Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 1.6.2011 opazovalec Napisal:No, bom razložil...kmečko eksaktno: Nekako tako, kot si napisal opazovalec. edid Napisal:@opazovalec Seveda ne, degradirati okolje pa ni problem. Samo, da ni na mojem dvorišču. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bbs - 1.6.2011 In kot sem rekel, pozimi vecinoma ni sonca, saj je tema solarno orgrevanje hise. Drugo je solarno gretje sanitarne vode, ki je ok dokler je soncek. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pgtoni - 2.6.2011 Res je da imamo na primorske boljše pogoje za solarno ogrevanje. Nekaj primerov od [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/napovedi%20in%20podatki/podneb_10_tabeleunichr("46")html]arso[/url] povp. trajanje sonč. obsevanja (ure) za Novemebr + december + januar. Bilje 287h Bežigrad 167h Celje 211h Rateče 230h Dodatno k temu je pozimi moč sonca je 10%-na. Se pravi za Bežigradu je 167h sevanja pozimi, približno 16h poleti. Pozimi je potreba po ogrevanju bistveno večja kot poleti ![]() Pri predpostavki da je moč sonca poleti 1000W/m2 in pozimi 100W/m2 je lahko izkoristek maksimalno: Bilje 287h * 100W = 28kwh Bežigrad 167h = 16kwh Celje 211h = 21kwh Rateče 230h = 23kwh Kot že rečeno jaz nimam kolektorjev ampak velika okna. Izguba pri oknih je cca. 40% (Gw=60%). Po phpp so solarni dobitki cca 1400kwh za nov, dec, jan. To nam pokrije ca 60% potrebne energije za ogrevanje. Preveril sem tudi račune (oz. števec) za elektriko in nisem našel velika odstopanja od phpp projekta. Lani smo plačali cca 100 EUR za ogrevanje za celo zimo. LP Toni Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - tadej2010 - 2.6.2011 Da ne odpiram nove teme bom uporabil kar to. In sicer zanima me ali je res, da potrebujem še dodatno elektronsko regulacijo za solarni sitem, ki ga nameravam vgraditi glede na to, da že imam regulacijo Seltron WDC20, ki po sami shemi naj bi imela to funkcijo? hvala Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mihampr - 2.6.2011 Se popoldnoma strinjam, bi bilo zanimivo videti koliko pokuriš energije za izdelavo toplotne črpalke. NAčeloma je dizerfikacija energetskih virov fajn, ker nižaš tveganje, ampak vseeno, da ni na koncu potem več pokurjene energije Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - tadej2010 - 2.6.2011 Da ne odpiram nove teme bom uporabil kar to. In sicer zanima me ali je res, da potrebujem še dodatno elektronsko regulacijo za solarni sitem, ki ga nameravam vgraditi glede na to, da že imam regulacijo Seltron WDC20, ki po sami shemi naj bi imela to funkcijo? hvala Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 2.6.2011 100 W/m2!? Daj rajši zaokroži na 10! Toliko o pametovanju po forumih! Dvakrat toliko energije, kot si jo navedel ti za tri mesece skupaj, jaz dobim na sončen zimski dan! Uživaj dalje s tvojim varčnim bojlerjem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 2.6.2011 Fery Napisal:100 W/m2!?[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~rmurko2/SONCEunichr("46")htm[/url] izvleček: Povprečno dnevno globalno sevanje v Ljubljani je približno 0.8 kWh/m2 pozimi in do približno 5 kWh/m2 poleti. V vsem letu prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve približno 1100 kWh sončne energije, od tega spomladi približno 320, poleti 480, jeseni 190 in pozimi 110 kWh. [url]httpunichr("58")//zvonkounichr("46")fggunichr("46")uni-ljunichr("46")si/seminarji/SoncniKolektorji/SoncniKolektorjiunichr("46")pdf[/url] Vsota direktnega in difuznega sevanja se imenuje globalno sevanje in je v letnem povprečju v Sloveniji približno 1200 kWh/m2, kar ustreza vsebnosti energije približno 120 litrov kurilnega olja ali 120 m3 zemeljskega plina. |
