Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 15.3.2011 Losneya sem tudi sam gledal, a so me požrešni ventilatorji odvrnili, po svoje čisto iz principa - v prezračevanje tlačiti obične ventilatorje s teslino tehnologijo, dajte no. Enostavno se jim ne da, prodaja laufa in zakaj bi vložili dodatnih 5€ za 10 x boljše ventilatorje. In kakšne ventilatorje imaš ti, če ni skrivnost? Sicer je pa po mojih izkušnjah 120m^3 preveč Preveč česa? :? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - kremenckov ata - 15.3.2011 Star comp razstavi je čist dobr. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - celece - 16.3.2011 Ja, sejemske informacije pri ponudnikih rekuperacije so bile grozne. Mi se na podlagi slišanega pri njih kvečjemu odvračamo od investicije... Hvala za vse forumaše, ki ga imate in nas prosvetljujete! Poleg vsega so to pa še informacije iz prve roke. Hvala vsem. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Sishi - 16.3.2011 Tone Napisal:Glede vlage imam samo lansko pomladno izkušno, vlaga je bila že krepko čez 70 in je rasla, zunaj še več in sem izklopil vse skupaj. Ko sem po cca 10 urah odprl rekuperator so bili pa kartoni povešeni, par dni prej pa še lepo ravni, torej so se navlažili.Tone, kot sem ti že enkrat napisal je 'papirnati' rekuperator iz posebnega materijala, ki je izredno tanek in izredno močan (se ne more navlažiti toliko, da bi se povesil). Navaden karton je za rekuperator neprimeren, ker je predebel in ni dovolj čvrst. Zato se ti je s časom 'napil' vode in se pod lastno težo seseda. Pri (pre)dolgi navlaženosti bo gotovo začel razpadati. Še enkrat vsa čast za vložen trud in objave izkušenj. Zagotovo pa bil tvoj rekuperator boljši, če bi namesto izdelave lastne kocke iz kartona kupil 'pravo' papirnato kocko. Tone Napisal:Pri papirnem rekuperatorju je pa hujši problem zelo vlažna jesen ali pomlad, takrat ti lahko vlaga v stanovanju uide nad 80%, zunaj je 95% in papir se bo namočil, preverjeno.Če nimaš rekuperatorja in prezračuješ z odpiranjem oken, potem itak dobiš sveži zrak in visoko vlago v prostor. Pri papirnatem rekuperatorju zunanji vlažni zrak delno 'razvlažuješ', saj ti notranji manj vlažen zrak pri prehodu skozi kocko prevzema vlago od zunanjega bolj vlažnega. Ja pa to komaj kaj opazno...ravno tako kot hlajenje čez bypass. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 17.3.2011 Moj protitočni in majhno Losneyevo kocko ne moreš primerjati, pri meni je temperaturni izkoristek brez računanja vlage vsaj okrog 90%, pri kocki je pa verjetno okrog 50%, več sila težko, prej 40%. Imel sem nekaj več izstopnega zraka iz bajte in je bila razlika temperatur na notranji strani komajda kaj, zunaj pa -10°C. Glede izkoristka je stvarca res perfektna. Karton je debeline 0,1mm kar po moje ni problem, saj čisto spodobno prenaša vlago, glede temperatur je pa itak ta debelina praktično enaka 0. Te dni, ko je toplo in vlažno, gre v stanovanje skorajda enako vlažen zrak kot pri -10°C, precej tudi zato, ker se je hiša nekoliko posušila, vlaga je bila pred tednom malenkost pod 50%, trenutno pa je 54%, v stanovanje pa piha kak % manj. Spomladi, ko se mi je karton povesil (je zložen vodoravno, kar je napaka), je bilo zunaj mislimda okrog 15° ali nekaj več, vlaga blizu 100%, notri pa cca 22°C vlaga pa rasla proti 80%. Po mojem filingu se je notranji zrak ob hlajenju v rekuperatorju kondenziral, zunanji do kraja vlažni pa ni mogel osušiti kartona. V bistvu so bili verjetno problem posamezni deli rekuperatotja, kjer so pretoki zraka na eni strani manjši, na drugi pa večji. Sam prenos vlage ni problem, ker je bil minimalen. 120 je pa pretok na uro, sam imam cca 30 do 40, če sem prav pomeril. Ventilatorje imam pa 12cm premera od večjega rač. sistema, kar tihe in seveda DC. Ko nisem imel ogljenega filtra, so mi mislimda 3 taki ventilatorji kurili pod 5W, sem jih napajal s cca 15V namesto 48. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 17.3.2011 citiram: Moj protitočni in majhno Losneyevo kocko ne moreš primerjati, pri meni je temperaturni izkoristek brez računanja vlage vsaj okrog 90%, pri kocki je pa verjetno okrog 50%, več sila težko, prej 40%. Tone, brez zamere, ampak nekaj ne more štimat - meni tole ni jasno hock: Sicer verjamem, da si uspel s povečano kapaciteto kartona dvigniti izkoristek... Torej po tvoje japonci "nakladajo" s tovarniškimi podatki, ko zatrjujejo, da je učinkovitost izmenjave temperature 85,5 % pri najnižji hitrosti, pri najvišji hitrosti obratovanja pa 82 %; v tem primeru gre za LGH 15 model. Pri modelu 35, pa naj bi bil razpon izkoristka celo med 88 % (najnižja obrat.hitrost) in 80 % (najvišja hitrost) ?? Tudi pri "vzorčnem" modelu v njihovi shemi, v tem primeru model 100RX5, pri visoki hitrosti naj bi bil izkoristek 77%; pri zunanji temp. 0¤C in notranji -izpihani temperaturi 20¤C, naj bi bila temper.svežega -vstopnega zraka 16¤C. Res je, da pred davnimi leti nisem najbolj blestel pri matematiki :twisted:, pa vseeno se mi izračun ne zdi ravno 40% izkoristek :? !? Citiram še odstavek iz njihovega kataloga: Rekuperator toplote L....Y prenaša termično energijo in vlago iz izhodnega zraka na doveden svež zrak in tako prihrani do 30% energije na letni ravni. Izoristek izmenjave temperature je med najvišjimi na tržišču in pri večini modelov presega 80% v nižji hitrosti delovanja... A res nihče drug nima še kakšnih izkušenj glede temperatur, magari s kakšnimi drugimi mašinami Berghaus, si ti že kaj meril :?: Vesel bi bil če me kdo razsvetli, ker se bliža čas, ko se bom moral odločiti. Poraba njihovih, vgrajenih ventilatorjev naj bi bila pri malemu od 30 W(min.) do 110 W (max.), pri modelu 35 pa od 58 W (min.) do 212 W (max.), kar se mi niti ne zdi tak bavbav, glede na to, da naj bi večinoma obratoval z nižjo brzino oz. se občasno tudi izklapljal ( po potrebi, tajmer... ). citiram: 120 je pa pretok na uro, sam imam cca 30 do 40, če sem prav pomeril. To bo nesporazum :wink: ,s 120 m3, je bilo mišljeno predvidena skupna kubatura prostorov, katere naj bi rekuperator prezračeval, ne pa potrebna kubatura zraka na uro... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 17.3.2011 Paul Santos 370 Temperature v tem trenutku (pretok 30%): T-zun = 13,5 st.C T-dov.z = 21,5 st.C T-not = 23,5 st.C T-odp.z = 15,5 st.C Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 17.3.2011 Obstajata predvsem 2 tipa rekuperatorjev, enojna in dvojna kocka, slednjemu pravijo protitočni, kar je pogojno res. Sem pa videl tudi pravega protitočnega, vsaj tako je izgledalo po usmeritvi kanalčkov na vhodu in izhodu. Simuliral sem enojno križno kocko, ki je tudi v Losneyu in mi je prišel teoretični maksimum 66,67% - če se ne motim, simulacija je še vedno na mojem spletniku. Pri kocki me je še to presenetilo. Ker pa je praksa daleč od ideale, je temperaturni izkoristek brez upoštevanja vlage še precej manjši. Skupaj z vračilom vlage pa ima v ne ravno izjemnih razmerah Losney višji energetski izkoristek kot famozni Paul, tipično pa med polovico in 2/3. Sicer je pa nekje pisalo koliko je pri Losneyu nameril Pasive house inst., žau brez upoštevanja vlage, kar je zavajajoče in krivično. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 28.3.2011 Ojla majstri, ena kvizko pitalica za znalce: Sistem Lossnay LGH-35mx v navezi Mr.Slim kroten s PAR-21MAA kontrolerjem....... V katerem modu in pod kakšnimi pogoji gre rekuperator v by pass? Sicer sem na netu našel neko tabelo, a je bolj kot ne čuri muri. Eni sprašujete po meritvah in ugotovitvah. Zaenkrat meritev še ni bore veliko, je pa pizda*** toliko več. Bajta se nam pregreva, pa še ne vemo čisto zakaj. Toplotno črpalko je zabrisalo ven, stoji že celi teden. Malce več smo bili doma, bilo je kar nekaj kuhanja, posledica je, da že par noči ne moremo spati. Vsaj jaz ne. Temperatura v prostorih se nam konstantno giblje med 22-23, kar je preveč. By pass bi zadevo verjetno hitro poštimal, a nam ni jasno, kako preiti vanj. Kakorkoli se kontroler naštima, se izpihuje pretopel zrak. Naj pojasnim. Lahko bi zalaufal cool mode, a se mi zdi neumno pri zunanjih 10 stopinjah laufati klimo. Mišljeno je bilo, da bom preklopil na by pass in to je to. No, pa ni blo. Če dam ali na prezračevanje ali na fan mode, se v prostore še vedno vpihuje preko 20 stopinj topel zrak. Prebrskal sem recimo miljon strani na netu, kjer vedno najdem, da je by pass v takem sistemu, kot je naš, avtomatski, pod določenimi pogoji. Res bi bilo fino, če bi kje pisalo še kakšni so ti pogoji in v katerem modu moraš imeti........ :? PAR-21MAA kontroler namreč nima posebaj funkcije za by pass, kot jo ima naprimer PZ-60DR-E, kateri pa ne deluje v navezi Mr.Slim. Klobaso in cvičk za informacijo....... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - hudirudi - 28.3.2011 bypass kolikor jaz razumem - jaz recem mojemu Paulu, da je moja konfortna T v hisi 21,5oC. KO je znotraj presezena ta temperatura, masina pogleda, kaksen zrak gre od zunaj v hiso, in ce je tak, torej nizji od 21,5oC, ga spusti preko bypasa direktno v hiso... vsaj tako bi moralo biti... in ko laufa bypass, to vidim na Paulu kot prizgano eno pikico.... sicer je ni... lp hudirudi Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 28.3.2011 Kolikor jaz vem, mora biti za vklop by-pass-a temperatura zunanjega zraka nad 17 st.C, drugače je nevarnost nastanka kondenza na zunanji površini neizoliranih vpihovalnih kanalov in pri šobah. V tem primeru bi ti lahko pri vpihovalnih šobah kapljalo :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 28.3.2011 The bypass is open e.g. tEXT > 23°C and tINT < tEXT (cooling function) tEXT < 19°C and tINT > tEXT (heating function is possible too) Klobaso bi, cvička pa ne pijem :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 28.3.2011 Oho, to pa bo nekaj klobas inu cvička....... Tomice, prva mi je logična, druga ne. Po drugi varianti je recimo zunaj 15 in notri 20, torej gre v bypass :?: Ergo, bom vprašal drugače. Zunaj je recimo 15 stopinj. V hiši pa nam je uspelo z aktivnim udejstvovanjem spraviti temperaturo na 23 stopinj. In nam je vroče. Se pravi, v tem primeru lahko zgolj in samo ohladimo s cool mode, bypass pa odpade kot knof od gat? Pač kondenzacija in podobno.... Ok, safety first. Ampak..... recimo da je junij. Preko dneva je bilo 35 stopinj. Preko cool moda smo hišo ohranjali na recimo 25 stopinjah. Ponoči cool moda seveda nočemo, pač pa si želim bypass, ker je ponoči padla temperatura na prijetnih 20 stopinj. Kaj se dogaja v tem primeru? Zunanja je manjša od 23 iz prvega Tomicinega primera, se pa skoraj (ni manj kot 19 stopinj) poklapa s temperaturnim razmerjem v drugem primeru, le da je zadeva še vedno v cool modu...???? Tu načeloma prevlada logika Hudirudija. Senzorji zaznajo, da je zunaj nižja temperatura kot zn otraj in nad rosiščno temperaturo, torej gre v bypass. Ob štirih ponoči pade zunanja temperatura pod 18 stopinj in mašina zaradi možnosti rosenja zapre bypass in prične hladiti s kompresorjem??? Ježeš, če mene ne bo enkrat en poznavalec okoli kepe..... Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 28.3.2011 Prvi komentar glede rosišča pri 17 st.C je moja logika, drugi komentar pa copy iz navodil Paul Thermos 200/300: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pre.ie/Upload/Upload/Manuals/Heat%20Recovery%20Ventilation/Paul%20Thermos%20200-300%20MVHR%20Operating%20Manual.pdf">http://www.pre.ie/Upload/Upload/Manuals ... Manual.pdf</a><!-- m --> Je pa bolj razloženo na strani 23. Še dve klobasi :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 28.3.2011 Torej to velja tudi za naš sistem? Gre za neke splošne nastavitve? |
