Radiatorji na pol hladni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036) |
Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 18.12.2015 Sifona ni. Lahko da je zamašen glavni vod, sicer ne vem od česa, ampak se še najbolj logično sliši. A to, da so mogoče obrnjeni vodi (npr. v kleti zamešano dvižni in povratni) nima veze? Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 18.12.2015 Citat:A to, da so mogoče obrnjeni vodi (npr. v kleti zamešano dvižni in povratni) nima veze?Malce bi sicer motilo, vendar ne zmanjšuje pretoka. Dejstvo je, da v radiator pride topla voda, vendar prepočasi (premali pretok) in se v njem popolnoma ohladi. Re: Radiatorji na pol hladni - aleš.h - 18.12.2015 Omejen pretok vroče vode in povišanje tlaka v sistemu nakazuje oviran pretok vode. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 18.12.2015 aleš.h Napisal:Omejen pretok vroče vode in povišanje tlaka v sistemu nakazuje oviran pretok vode.(Pre) visok tlak vode v sistemu nima nobene zveze s pretokom. Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 18.12.2015 Lahko iz relativno velikega povečanja tlaka med toplim-hladnim sklepam na oviro v sistemu? Pri hladnem sistemu tlak 1,1 bara približno, pri toplem nad 3? (ravnokar preveril, po parih dneh odpiranja zapiranja ventilov, odpiranja zapiranja radiatorjev na zgornjih ventilih, spodnjih ventilih, zračenju prej in potem,...? Ekspanzijski posodi sta stari eno leto, rahlo predimenzionirani, črpalka stara 3 dni.. Radiatorji pa pri 80 C v dvižnem vodu spodaj hladni, tudi povratni vod lahko držim z golo roko. Nekje v sistemu mora biti smet. Da ali ne? (Najverjetneje v povratnem vodu?) Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 19.12.2015 Kvatthro Napisal:Lahko iz relativno velikega povečanja tlaka med toplim-hladnim sklepam na oviro v sistemu? Ne. To ni povezano. Pri hladnem sistemu tlak 1,1 bara približno, pri toplem nad 3? Taka razlika pritiska kaže na določeno napako v zvezi z ekspanzijsko. Pri hladnem sistemu izmeri pritisk plina v ekspanzijski (pritisk vode mora biti manjši. Če ni, izpusti nekaj vode) Re: Radiatorji na pol hladni - Homer - 19.12.2015 Rekel bi, da imaš v napeljavi nekje zračni mehur, ki ti ovira pretok in ga nisi uspel s prezračevanjem "premakniti". Re: Radiatorji na pol hladni - aleš.h - 19.12.2015 Žerjavar Napisal:Trikratno naraščanje tlaka pa lahko. Če bi bil tlak v sistemu konstantno visok je eno, trikratno povečanje tlaka pa nekaj povsem drugega.aleš.h Napisal:Omejen pretok vroče vode in povišanje tlaka v sistemu nakazuje oviran pretok vode.(Pre) visok tlak vode v sistemu nima nobene zveze s pretokom. Se bova oba strinjala, da se tlak v sistemu nikakor ne sme dvigniti za 3x (iz 1 bara na 3 bare), ko se vklopi črpalka. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 19.12.2015 aleš.h Napisal:Se bova oba strinjala, da se tlak v sistemu nikakor ne sme dvigniti za 3x (iz 1 bara na 3 bare), ko se vklopi črpalka.Se ne bova oba strinjala. Ta sprememba pritiska je med hladnim in vročim stanjem sistema, ne pa ob vklopu črpalke. Zakaj pa se pritisk nebi smel dvigniti na 3 bar, če je tlačni varnostni ventil še višje? Se pa strinjam, da je tako veliko nihanje pritiska neobičajno in nakazuje na napako v zvezi z raztezno posodo. V nobenem primeru pa visok pritisk vode v sistemu ne vpliva na pretok vode. Pardon: je možno, če je tako nizek, da voda ne zapolnjuje cevi na višjem položaju. Re: Radiatorji na pol hladni - Sebek - 19.12.2015 Če bi bil kje zračni čep potem verjetno nebi greli samo tisti radiatorji, ki so za čepom ne pa vsi. Da bi pa bil v kurilnici kjer so cevi najdebelejše pa je malo verjetno. Če imaš za črpalko montirano gravitacijsko zaporo potem je lahko ta zaštekala, vzami "računalnik" :lol: in jo potolči. Drugače pa priklopi cev od vododvoda na polnilno pipo na peči, ter nekje na enem radiatorju odpri odzračevalec ter pusti en čas teči vodo. Takrat boš videl če teče voda skozi sistem. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 19.12.2015 Citat:Drugače pa priklopi cev od vododvoda na polnilno pipo na peči, ter nekje na enem radiatorju odpri odzračevalec ter pusti en čas teči vodo. Takrat boš videl če teče voda skozi sistem.Skozi odzračevalec radiatorja je premalo. Nekaj vode pride skozi in ogreva zgornje dele vseh radiatorjev. Za tak poskus je treba odpreti vsaj 10 mm luknjo. Pa še ločiti je treb poskus skozi dvižni vod od poskusa skozi povratni vod. Re: Radiatorji na pol hladni - Brezdomec - 19.12.2015 Meni je sumljivo, da je tudi potem, ko je uporabnik zaprl vse radiatorske ventile razen enega, ta radiator grel samo na vrhu. Če bi bil na glavnem vodu oviran pretok, bi se moral povečati pretok skozi ta radiator. Iz tega sklepam, da je ODPRT ventil na obvodu črpalke (bypass). Me pa moti simptom, da manometer ob vklopu črpalke "trzne". Re: Radiatorji na pol hladni - Homer - 19.12.2015 Jaz bi lepo priklopil šlauf na vodovod in "gas na polno" za vsaj 10 minut...... Potem obrnil priključke in ponovil. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 19.12.2015 Citat:Za vsak slučaj poglej še dušilne ventile na spodnjem (hladnem) priključku radiatorjev. Morda so zaprti. Malo verjetno, da bi bili vsi.Na ta nasvet še ni bilo reakcije. Citat:Me pa moti simptom, da manometer ob vklopu črpalke "trzne".To je normalen pojav, če je manometer v bližini črpalke. Je hkrati zanesljiv dokaz, da črpalka normalno deluje. Re: Radiatorji na pol hladni - timi11 - 19.12.2015 Kvatthro Napisal:Nismo še prišli do vzroka, meni se zdi glede na vaše odgovore da: Žerjavar Napisal:Citat:Za vsak slučaj poglej še dušilne ventile na spodnjem (hladnem) priključku radiatorjev. Morda so zaprti. Malo verjetno, da bi bili vsi.Na ta nasvet še ni bilo reakcije. Pod točko B omenjaš nepovratni ventil. Je ta ventil obrnjen v pravo smer?(Pravilo puščica na njemu kaže od peči proti radijatorjem). |
